19.01.2012 в 10:41:29
дык, тема вообще-то про плиту...
19.01.2012 в 10:49:42
в прошлом году и неоднократно
19.01.2012 в 11:22:36
Alexiy написал : в прошлом году и неоднократно
Это я засветил лет 5-6 назад на форуме.
19.01.2012 в 11:29:18
а я тупо поиском в Электромонтаже её же нашёл - первая попавшаяся коробка с клеммами 6 мм2 и по приемлемой цене и внешнему виду В Электромонтаже поиском нужную коробку найти проще, чем тут на форуме...
19.01.2012 в 11:48:35
Alexiy написал : первая попавшаяся коробка с клеммами 6 мм2 и по приемлемой цене и внешнему виду
Она специально и создана для подключения электроплит. Мощнее у нас пока ничего не устанавливают кроме водонагревателей, но там IP другая требуется для коробки.
Alexiy написал : В Электромонтаже поиском нужную коробку найти проще, чем тут на форуме..
А просто спросить?
19.01.2012 в 11:49:48
andrewkhv написал : Это ваго, безвинтовой зажим. Надо будет прикупить. А винтовое что-нибудь бывает из современного?
А зачем Вам винтовое под освещение? По паспорту ВАГи кажись 24А держат, даже на практике пусть это будет 16А...
19.01.2012 в 11:57:49
drdollar написал : на практике пусть это будет 16А...
На практике групповые линии освещения защищаются автоматами 6-10А, а при таком токе любой "ваге" на всё плевать.
19.01.2012 в 12:03:57
Кстати, не совсем по теме, но все забываю спросить. А как главный поклонник avmal, лучше Вас наверное не ответят. Подскажите, пжл, для ВАГ важен именно ток, или мощность (то есть 24А они паспортно пропускают и при 220, и при 12В. Или при 12В они "пропускают" большие токи?
19.01.2012 в 14:06:05
drdollar, ВАГЕ, как и любому другому соединению, важен именно ток через него , так как падение напряжения и ,соответственно, выделяемая на ВАГО мощность(тепло) зависит от двух величин сопротивления контакта: провод1 + ВАГО + провод2 и проходящий через этот контакт ток. Будь то сеть 220 или 12 В , не важно. (Обладай ВАГО нулевым сопротивлением, через него можно было бы всю Москву подключить а он бы и не пикнул.) Поэтому применять ВАГО в сетях 220 "выгоднее" т.к. через них можно подключить более мощного потребителя чем в 12 вольтовой сети. Если допустимый через ваго ток = 24А, то теоретически через него можно подключить потребителя мощностью 24*220 = 5280 Вт. при 220 В и только 24*12= 288 Вт при 12В
