avmal
avmal
19.01.2012 в 09:24:06
andrewkhv написал : я карболитовым клеммникам вполне доверяю
Завязывайте с этим. Карболит при перегреве и малейшем подгорании начинает проводить электричество.
andrewkhv написал : В "маленьких" СО - провод двумя винтами прижат
Если вы про СО-2 или СО-3, то это прошлый век для подключения светильников, правда, там прижим квадратной шайбой, а не винтами.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.01.2012 в 09:26:44
Я имел в виду, что со-2 прижимает каждый провод двумя шайбами.
avmal написал : Завязывайте с этим.
Чем же их заменить при подключении люстры, например? ваго? полиэтиленовые клеммники ни за что не буду ставить.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.01.2012 в 09:29:13
avmal написал : Карболит при перегреве и малейшем подгорании начинает проводить электричество.
Спасибо, не знал
avmal
avmal
19.01.2012 в 09:32:42
andrewkhv написал : Чем же их заменить при подключении люстры, например?
На это. http://www.electro-mpo.ru/card4224.html#.TxeqyG_KAQQ
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.01.2012 в 09:35:55
Это ваго, безвинтовой зажим. Надо будет прикупить. А винтовое что-нибудь бывает из современного?
Alexiy
Alexiy
19.01.2012 в 09:40:06
andrewkhv написал : чтобы в клеммник путем зажать.
а зачем? Думаете клеммник лучше розетки?
avmal
avmal
19.01.2012 в 09:46:36
andrewkhv написал : Надо будет прикупить.
Не пожалеете, если светильники случается подключать.
Alexiy
Alexiy
19.01.2012 в 09:49:42
avmal написал : На это. http://www.electro-mpo.ru/card4224.html#.TxeqyG_KAQQ
но это именно для люстры - самое то. Для плиты категорически - нет.
andrewkhv написал : ваго, безвинтовой зажим. Надо будет прикупить.
Да и не засунете 4 мм2 в него - он до 2,5 мм2
andrewkhv написал : полиэтиленовые клеммники ни за что не буду ставить.
вы тему про испытания соединений смотрели? Почему такая ненависть к полиэтиленовым клеммникам? Может, просто вы не умеете их готовить? ;) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=141769&p=2749693&viewfull=1#post2749693 - вполне достойно, правда, в испытаниях - медь, а тут алюминий, да ещё с многопроволчной медью - всё печально.
Лучший вариант в данном случае с плитой - это соединение розетка-вилка. Я уже писАл.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.01.2012 в 10:19:14
Alexiy написал : Да и не засунете 4 мм2 в него - он до 2,5 мм2
Да и понятно.
Alexiy написал : Лучший вариант в данном случае с плитой - это соединение розетка-вилка. Я уже писАл.
А еще были темы, где тоже клеммники рекомендовали для электроплит.
нервный
нервный
Великий Новгород
19.01.2012 в 10:23:08
на хорошую надежную вилку с розеткой обыватель денег зажмет,а дешёвое гавно с латунными пластинчатыми контактами крайне не надежно,контакты в них легко подминаются или греются ,еще больше ослабевая жидкую латунь. я уже много лет ставлю небольшой бокс с автоматом за плитой или возле,надежные мощные зажимы автомата вызывают больше доверия. в бокс можно поставить трехполюсный автомат,два полюса которого размыкают фазу с нулем отключая плиту а третий полюс а точнее один из его контактов использовать как клемму заземления
Alexiy
Alexiy
19.01.2012 в 10:36:31
andrewkhv написал : А еще были темы, где тоже клеммники рекомендовали для электроплит.
я сам и рекомендовал. В данном случае применено решение с розеткой. Зачем что-то менять? Важно обеспечить качественный контакт при подключении провода к розетке и желательно периодически его проверять. Вот и всё.
Зачем велосипед изобретать? Зажим клеммой автомата, конечно, лучше розетки или клеммника, а клеммник - не факт, что лучше розетки на соответствующие токи.
