Миха1982
Миха1982
18.01.2012 в 16:46:24
Профан27 написал : +1 Если ПОД первым этажом можно сэкономить, заменив плиты деревянным полом, то НАД ним все наоборот - плиты дешевле.
Так речь вроде и шла про пол первого этажа, на втором сумму надо умножать на 2 с учетом потолка первого этажа, тогда плиты действительно дешевле.
Полевской
18.01.2012 в 16:46:30
Михалыч написал : Давайте проект рисуйте или готовый ищите.
Спору нет. Без него, как без рук... Но проект думаю не будет сложным. Кирпичный кубик 10х11 или NxN (оптимизма немного поубавилось) с минимумом изысков попробую рассчитать сам.
Михалыч написал : Доски на перекрытие получаются дороже плит. Знали об этом?
:o нет...
Как Вы думаете, есть ли смысл звать геологов?
Миха1982
Миха1982
18.01.2012 в 16:47:41
1 написал : Как Вы думаете, есть ли смысл звать геологов?
для чего?
Полевской
18.01.2012 в 16:48:29
Быть уверенным в фундаменте. Очень много встечается примеров с просчётами, приводящих к переделкам/усилениям/исправлению ошибок. Бюджет мал и ошибаться мне будет нельзя
Профан27
Профан27
Владимир
18.01.2012 в 16:53:04
Миха1982 написал : втором сумму надо умножать на 2 с учетом потолка первого этажа, тогда плиты действительно дешевле.
Да дело не только в потолке. Если предполагается, что второй этаж когда-то в будущем будет обитаемым, то перекрытие между 1-м и 2-м этпжом должно иметь достаточную жесткость, чтобы не прогибалось под нагрузкой, не скрипело при ходьбе. Деревянное перекрытие досточно проблемно выполнить под эти условия. Здесь на форуме были темы, гле люди рассказывали о шатающихся и скрипящих перекрытиях, о сложнейших попытках их чем-то укрепить, усилить. Вот по этой причине ж.б плиты оказываются в итоге дешевле. А если речь идет о полах 1-го этажа, то этой проблемы нет: поскольку не будет подвала, то у этих полов может быть сколько угодно опор в пролете, никаких прогибов и вибраций не будет, если сделать из дерева.
Вот если потом когда-нибудь все же захочестя выкопать под домом подпол...
Полевской
18.01.2012 в 16:58:40
Профан27 написал : захочестя выкопать под домом подпол
И не подпол, а подвал. Но не в этом доме. Думаю, что при таком УГВ рыть подвал нет смысла.
Миха1982
Миха1982
18.01.2012 в 16:59:12
Профан27 написал : Если предполагается, что второй этаж когда-то в будущем будет обитаемым, то перекрытие между 1-м и 2-м этпжом должно иметь достаточную жесткость, чтобы не прогибалось под нагрузкой, не скрипело при ходьбе.
и это тоже, очень знакомая проблема, у родителей второй этаж так сделан.
Профан27
Профан27
Владимир
18.01.2012 в 16:59:15
1 написал : Быть уверенным в фундаменте.
Похвальное желание. Но геологи Вам выдадут такие данные, с которыми Вы все равно не будете знать, что делать (гранулометрия, число пластичности, показатель текучести, угол внутреннего трения, к-т сцепления и.тп.) - и что? С этими данными инженер-конструктор должен работать. В Вашем случае такой необходимости не просматривается.
Профан27
Профан27
Владимир
18.01.2012 в 17:01:48
1 написал : И не подпол, а подвал.
Давайте уж пользоваться правильной строительной терминологией. Подвал - это то, что имеет стены. Вы подвальные стены возводить не собираетесь. А то, что откапывается в уже готовом доме (то, о чем я предположил на будущее), принято именовать подполом (или подпольем).
Полевской
18.01.2012 в 17:08:24
Я в растерянности... Не знал, насколько это непросто. Я хоть и не
Профан27 написал : инженер-конструктор
но фундамент хочу нормальный.... "На глазок" я водку в стакан наливаю и сок детям, а фундамент пусть высчитывает тот, кого этому учили. ИМХО переделывать потом дороже.
Профан27
Профан27
Владимир
18.01.2012 в 17:14:57
Вот и приходим снова к сути вопроса, выше уже озвученной: нужен проект. С юридической стороны (для оформления разрешений и т.п.) можно обойтись просто картинкой, даже нарисованной самим на клетчатом лситочке. А для рационального расходования денег, производства работ, и для спокойной жизни в дальнейшем - проект, разработанный профессионалами.
Вы супер-тему Мазайки почитайте. Там есть про то, как что-то не продумали в начале, и в какое кроилово попали потом. Он вообще большой молодец, и его тему надо читать каждому, кто начинает свое строительство.
