werefish
werefish
24.01.2012 в 11:15:30
тролль - теоретик. из панельного дома. всё сходится. откуда в кирпичных домах троллям взяться? там домовые живут.
24.01.2012 в 13:00:21
werefish написал : откуда в кирпичных домах троллям взяться? там домовые живут.
Забавно. А в каких домах живут теоретики-всезнайки? Успевшие пожить во всех видах домов и любезно излагающие нам здесь свои выводы?
Petr Pervyi
Petr Pervyi
31.01.2012 в 15:46:24
Без обид ладно? Мне просто ну очнь забавно видеть как народ ведётся на очередные выдумки менагеров (или просто людей с головой). Это-ж додуматься надо - Мойка воздуха...А завтра появится Автомойка воздуха...бред сивой кобылы. Ан-нет - народ-то ведётся...Они-б над москвой хоть разок помыли-б воздух...
Роза пахнет розой, как говорится. Возможно, просто неудачный перевод наших мастеров пеара. Я причем?
ssrr написал : У Бонеко года за 2 работы один раз мыли поддон и диски, вот и весь улов. Наверное у нас воздух и так чистый, сейчас вот Арктического поддали. Чтобы воздух чистить, нужно ставить комплект ФВУ для бомбоубежища.
Что-то не внушает доверия эта характеристика. Везде пишут, мыть раз в неделю. Или Вы живете под стерильным колпаком, или что-то плохо работает.
Чем тратить деньги на ЖК индикатор, купите лучше Бонеко 1355N в качестве увлажнителя. Её конструкция идентична 2055D.
Не по-мужски это, но ...уродливая она. А у нас дизигн. Но можно обдумать, благодарю.
У WINIA AWM-5N нет съемного бачка, нужно будет каждый раз снимать верх чтобы воду в поддон налить.
"Водяной бак, который имеет плоскую поверхность внутри может отсоединяться от верхней части – это очень удобно для чистки и наполнения бака водой." (с) инфосправка на сайте какого-то магазина об АВМ-5Н. Это разве не то?
У таких увлажнителей воздух освежается до легкого болотного. С запахом альпийского водопада - не бывает. Иначе нужно брать ультразвуковой увлажнитель.
Ультразвуковые все ругают: говорят, налёт белый остается, и для детей вредно. Не хотелось бы рисковать.
Вывод-нет выхода!
Я тоже не одобряю увлечение увлажнителями и не одобряю увлажнение. Днем я люблю сухость. Но ночью... во рту пересыхает
Отличный вывод.
мойка воздуха - это сильно. Из долгой переписки так и не врубился, что это. Но звучит забавно
Фишка в том, чтобы воздух не только наполнялся водой, но и очищался (запахи, микробы, пыль, все дела. Из спектра выбрал два (выше указывал): но вот Бонеко жаба душит, а Winia вроде как no_name.
ssrr
ssrr
31.01.2012 в 16:45:26
По секрету скажу, что 2055D в реальности большая и по размеру не уступает 1355N. А 1355N в реальности не уродливая и не кажется большой.
В Air-O-Swiss и в Бонеко (это всё одно) съемный водяной бак висит сбоку, вода из него перетекает в поддон, откуда забирается дисками. Уровень воды в поддоне постоянный, поддон закрыт сверху крышкой с вентилятором и приводом дисков. Для наливания воды, эту крышку, занимающую основной объем, снимать не надо. Чтобы слить воду из поддона, нужно снять крышку.
В WINIA нет водяного бака. Для наливания воды нужно кажый раз снимать крышку со всеми механизмами. Воду приходится наливать раз в сутки.
Все "мойки воздуха" устроены одинаково - либо диски, либо матерчатая лента (не видел таких живьем). Плохо работать они не могут, и чудес от них ждать не стоит. Эффективность их одинаковая независимо, раз в неделю сливать воду из поддона, или реже.
По поводу неправильного перевода - http://www.amazon.com/AIR-SWISS-Ionizing-Washer-Humidifier/dp/B0000TBASM та же мойка воздуха, а по сути это увлажнитель, как и написано везде.
Молога
Молога
Череповец
08.02.2012 в 17:27:29
У меня два Бонеко 1355. Дизайн не важен-один между цветов запрятан, другой за диваном не видно. В квартире 3 гигрометра :) (так вышло что подарили 2 погодных станции, а одну раньше сам купил). Влажность держится сейчас 26-30 процентов(на улице -10-20 градусов, живу в кирпичном доме :) ), вроде бы кажется что мало, но после покупки увлажнителей несколько лет назад, кожа зимой перестала шелушиться, раньше всегда приходилось кремами пользоваться. Цветам тоже очень нравиться :), мебель из массива вообще от увлажнителей в восторге ;) Моет ли она воздух не знаю, грязь откуда то там берется :), но я брал, в первую очередь, для увлажнения. Про микробов: может они там в собранной грязи и живут, но в воздух попадать не должны вроде как-испаряется вода, микробы испаряться не могут:) Из минусов использования-булькает изредка вода, перетекая из съемного бачка в поддон, из=за этого не решаюсь на покупку третьего в спальню, хотя сыну в детской не мешает. Ну, понятно, воду доливать каждый день и мыть хотя бы пару раз в месяц( мою в посудомойке)
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
08.02.2012 в 18:40:45
у меня Venta... так вот, что при ней, что с ней особой разницы нет... влажность в комнате с 23% зимой поднимается до 24%, иногда теже самые 23% и остаются. Пыль все равно на мебеди и полу - набирается. Хотя 2 литра за время работы мойки с 8 утра до 7 вечера - уходят из корпуса игде-то в комнате оседают :-). По-видимому в шторы и постельное белье основаня масса влаги впитывается.
Молога
Молога
Череповец
08.02.2012 в 18:45:22
GEO-Tr написал : у меня Venta... так вот, что при ней, что с ней особой разницы нет... влажность в комнате с 23% зимой поднимается до 24%, иногда теже самые 23% и остаются. Пыль все равно на мебеди и полу - набирается. Хотя 2 литра за время работы мойки с 8 утра до 7 вечера - уходят из корпуса игде-то в комнате оседают :-). По-видимому в шторы и постельное белье основаня масса влаги впитывается.
2 литра в сутки (я так понял работает не постоянно) это очень мало, у меня примерно 10 литров в сутки и то маловато.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
09.02.2012 в 13:20:20
2 литра за 10 часов работы... если мало, то не знаю почему и как увеличить? Если у вас 10 литров расходуется, то гигрометр сколько влажности в комнате показывает?
Холостяк
Холостяк
09.02.2012 в 14:41:39
Молога написал : Про микробов: может они там в собранной грязи и живут, но в воздух попадать не должны вроде как-испаряется вода, микробы испаряться не могут
Микробов должны убивать соли серебра от "серебряного стержня".Покупать новую "оплетку" за 600 рублей рука не поднялась-теперь в поддоне живет:) серебряная цепочка...пока не испарилась :D
Молога
Молога
Череповец
09.02.2012 в 15:51:19
GEO-Tr написал : 2 литра за 10 часов работы... если мало, то не знаю почему и как увеличить? Если у вас 10 литров расходуется, то гигрометр сколько влажности в комнате показывает?
Чуть выше уже писал: 26-30 процентов(на улице -10-20 градусов), побольше в относительно небольшой детской(15 кв.м.), там стоит один из увлажнителей. Сильно зависит от температуры на улице, когда теплей поднимается до 35-40 процентов. Вообще не знаю насколько точны гигрометры, они электронные.
Молога
Молога
Череповец
09.02.2012 в 15:54:20
Холостяк написал : Микробов должны убивать соли серебра от "серебряного стержня".Покупать новую "оплетку" за 600 рублей рука не поднялась-теперь в поддоне живет:) серебряная цепочка...пока не испарилась :D
У друга ложечка серебрянная на три увлажнителя попилена :). А как понять, что уже пора тоже что-нибудь попилить? Вроде бы эти стержни пока в сеточке....
