Вот эта конструкция 1500х960мм висит на 4-х навесках Blum.При монтаже я,как водится,посидел в ней.Скоро год,как висит.
20.01.2012 в 18:32:01
20.01.2012 в 18:43:11
MrOdin написал : Вот такая схема подвеса меня устроит
Это самое глупое из всего представленного здесь
MasterRoma написал : При монтаже я,как водится,посидел в ней
Я обычно подвешиваюсь руками ;) ставлю на место навески Камары кста считаю самыми удобными и надежными:)а учитывая разного цвета крышки :applause:
@fev.santeh Инста
20.01.2012 в 18:48:33
MasterRoma Ок. Спасибо. EV.SA
Зато заявлено 150 кг :p
21.01.2012 в 00:21:08
Честно говоря схема эта вызывает некоторые сомнения. Я бы просто прибил задник сзади в фальц и сквозь него прижал подвес к стене. Кухонные подвесы на шине хороши когда есть потребность выравнивания корпусов в двух плоскостях, в частности когда надо компенсировать перепад по стене от фартука или стеновой панели. Для таких систем требуется утапливать задник в корпус на 16мм. Когда же корпус просто висит на стене заморачиваться с кухонными подвесами и утапливать задник не вижу никакого смысла.
22.01.2012 в 23:31:20
В субботу заказал распил и присадку. Спасибо всем за советы. Остановился на варианте с кухонными подвесами.
04.12.2012 в 19:44:36
Klausss написал : Я бы немного изменил крепление задника. Вместо вкладного задника в пазы сделал накладной в фальц и закрепил его саморезами. Это придаст дополнительную жесткость конструкции и дополнительно поддержит нижнюю полку от провисания. При этом отказался бы от кухонных подвесов и поставил такие как на фото. Они с нагрузкой 150 кг на пару. Для спокойствия поставил бы по паре внутри секций с фасадами. Такие подвесы есть в Москве у Hettich (не помню точно) и у Hafele арт.290.22.700 Они очень легко регулируются и устанавливаются на не очень точно просверленные отверстия в бетоне.
Шканты вклеивайте.
А не подскажете, где можно сейчас такие подвесы приобрести? Перерыл все - что-то не нашел...
04.12.2012 в 22:52:51
Сергей_С написал : А не подскажете, где можно сейчас такие подвесы приобрести? Перерыл все - что-то не нашел...
В Икеи такие подвесы идут в комплекте ко всем навесным кухонным шкафам. Выше писали, что это Blum... Ищите в их каталогах
05.12.2012 в 00:47:14
Лично мне удобнее покупать . Но наверняка их можно купить у любого производителя или просто на рынке. В них ничего особенного нет - просто железка.
07.12.2012 в 02:22:00
Pekkonen написал : В Икеи такие подвесы идут в комплекте ко всем навесным кухонным шкафам. Выше писали, что это Blum... Ищите в их каталогах
Каталоги перерыл - только у Hafele есть. В Икее немного другие - у меня уже посадочные места под них есть (кухня Столплит) и там не продают - дают просто так в сервис-центре. В леруа-оби-крауте подвесы только на рейку. На паре рынков поспрашивал - нету такого... Столплит сам ни в какую не продает. На Hafele-shop.ru их тоже нет и на запрос не отвечают... На алибабе видел, что есть китайский клон, но по его номеру в инете тишина... Может кто где видел такте в наличии?
07.12.2012 в 02:24:06
Klausss написал : Лично мне удобнее покупать . Но наверняка их можно купить у любого производителя или просто на рынке. В них ничего особенного нет - просто железка.
Просто железка с крышкой, а фиг найдешь ))) Все инетмагазины перерыл...
13.03.2013 в 20:08:15
В Питере почти в каждом магазине с мебельной фурнитурой имеются наподобие таких, в интернете далеко не всё выкладывают, лучше позвоните и поспрашивайте, называются тоже по-разному, лучше описать
