Интересует мнение специалистов, можно ли разделить PEN на вводе в здание после прибора учета?
Счетчик установлен на опоре ВЛ. Спуск с опроры - СИП 4 х 16, в щитке учета PEN не разрывается (идет транзитом), а к нему приклемливается винтовым соединением отвод на ноль счетчика.
На вводе в здание PEN разделяется на ГШЗ и туда же подключается контур ЗУ и СУП.
Можно ли таким образом подключать прибор учета?
Будет ли это правильное заземление по TN-C-S ?
Существуют ли какие-либо нормативные документы, запрещающие так делать?
Нужно смотреть РЭ конкретного счетчика. Обычно трехфазные счетчики подключаются к нулю именно ответвлением.
В данном случае, когда PEN [механически] неразрывен, а равно, если PEN хотя бы и "перекушен", но соединен при помощи соединений, соответствующих сечению и материалу жил и не разбираемых без помощи инструмента и в рассечку PEN не включены коммутационные аппараты, токоизмерительные катушки или шунты (т.е., PEN является электрически непрерывным) - несомненно.
Kamikaze написал :
Обычно так подключаются счётчики непрямого включения (через ТТ). Для прямого есть обязательная схема включения, где обычно никаких ответвлений нет. Включение такого счётчика ответвлением есть несоблюдение указаний производителя со всеми вытекающими. И неважно, что фактически эта шина является банальной перемычкой, счётчик и с ответвлением работает
Slava_Sch Вопрос задайте более конкретный. Есть TN-C, TN-C-S, TN-S. Вы про какую систему спросили? TN - глухозаземлённая нейтраль, если по старинке, а PEN совмещённые ( рабочий и защитный ) нули.
avmal написал :
OK, Вопрос задам по другому:
Можно ли обеспечить заземление по системе TN-C-S, разделив PEN после счетчика на опоре, на вводе в дом (четырехпроводный кабель от опоры, достаточного для PEN сечения)?
YUKS написал :
Сейчас обязывают ставить счетчики на КТП, которое может быть в 100м и более от дома. Как в этом случае правильно организовать заземление, если к дому подходит кабель с 4 жилами, как у ТС ? Или нужно вести новый кабель от КТП с 5-тью жилами (3ф+N+PE) ?
Правильный, если соединение нуля в счетчике ненадежно (клеммы счетчика не предназначены для таких сечений). Если использован счетчик как на , то вполне может выполняться и TN-C-S. Хотя предпочтительно, конечно, подключение PEN линии непосредственно к шине PEN КТП.
Kamikaze написал :
Если использован счетчик как на фото, то вполне может выполняться и TN-C-S.
))) Если РЭС в дальнейшем включит счётчик строго по РЭ (во избежание споров по учёту), то у потребителя, заложившего 4-жильный ввод останется только система ТТ.
Что Вы мне показываете? То бишь Вы настаиваете, что РЭ производителя и обязательная схема включения абсолютно ничего не означают и не являются документом, и что хочу то и ворочу?
Kamikaze написал :
А если подключить ноль счетчика отводом от PEN-a, не разрывая его?
А почему бы Вам не почитать паспорта счётчиков, перед такими утверждениями?
Изготовитель гарантирует соответствие счетчиков требованиям ГОСТ 30207 и ТУ У 33.2-33401202-005:2006. Гарантийный срок – 3 года со дня продажи.
Счетчики, которые транспортировались, хранились, монтировались и эксплуатировались с нарушениями требований, указанных в руководстве по эксплуатации, а также имеющие поврежденный цоколь, кожух, зажимную плату либо следы интенсивного теплового нагрева на ней, нарушенную пломбу предприятия-изготовителя, на гарантийный ремонт не принимаются.Предприятие-изготовитель не несет ответственности за счетчики, отказавшие при эксплуатации из-за неправильной установки и подключения.
Счетчик возвращают изготовителю для гарантийного ремонта вместе с паспортом, а также описанием неисправности.
О замеченных недостатках счетчика просим информировать изготовителя ООО “НІК–ЕЛЕКТРОНІКА”.
Kamikaze написал :
См. следом рис. Б.2.
Или
Счетчик электрической энергии НІК 2301 АК1 Паспорт ААШХ.411152.007-01 ПС
Ответвление.
Не надоело?
Это к чему? При чём здесь непрямое включение? Для НІК 2301 АК1 никаких ответвлений в прямом включении не предусмотрено.
Правильный ответ - в РЭ, все остальные схемы включения - кулибинство.
sanykrimea написал :
ВТБ! написал :
Если на шине делят PEN, то она называется PE.
С какого это такого перепугу?
Если на шине ЕЩЁ есть неразделенные N и PE (приходит-то со счетчика общий нулевой проводник) - то она и называется PEN. А вот к дальнейшим цепям от неё уже будут расходиться независимые нулевой защитный (PE) и нулевой рабочий (N) проводники...
ссерж написал :
а как разделить PEN после счетчика?
Нельзя нейтральный провод прошедший через счетчик делить, заземлять!
ПУЭ 2009 Украина написал :
1.7.146. ... Не допускается использовать сторонние проводящие части в качестве единственного РЕN-проводника.
ПУЭ-7 Россия написал :
1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника. ...
Что-то в счетчиках я не видел обозначения клемм как PEN! Зажимы счетчика под пломбой и не доступны для осмотра! Это не говоря про имеющийся в некоторых счетчиках шунт в цепи нейтрального полюса!
В некоторых счетчиках даже есть аварийный светодиод "земля", индицирующий, что нейтральный провод прошедший через счетчик пробил на землю или по безграмотности в электробезопасности подключен к земле. Это полезная функция некоторых счетчиков, сразу виден косяк, так как по некоторым безграмотным пунктам норм на свет и стационарные электроприборы внутри помещений по сути тех пунктов нельзя ставить дифзащиту, которая способна обнаружить безграмотное подключение нейтрального провода прошедшего через счетчик на землю.
Еще некоторые счетчики с безграмотным использованием нейтрального провода прошедшего через счетчик как PEN и его заземлением, тарифицируют электроэнергию перекоса фаз стекающую из питающей сети на ЗУ после счетчика, так как в этих счетчиках предусмотрена защита от некоторых схем воровства электроэнергии!
Территориально делить PEN после счетчика можно только если счетчик подключен по 7-ми проводной схеме! Делить PEN нужно на шине РЕ!
при этом:
1.7.10. Сторонняя проводящая часть - проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки.
Счетчик, в рамках темы, частью электроустановки является. Значит, "сторонних проводящих частей" не имеет.
Очевидно, применить 1.7.133 для недопущения разрыва PEN в счетчике не удастся.
Посититель, Ваши замечания на форуме максимально критичны. Давайте подумаем: какие еще пункты ПУЭ можно привести (в споре со сбытовой компанией, в моем случае) для убеждения не разрывать PEN на счетчике. Например:
"1.7.135... PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного PE-проводника." - прямое указание НЕ подключать входящий PEN ни к чему, кроме шины PE. То, что клеммы счетчика, шиной PE не являются, думаю, очевидно.
"1.7.142. Присоединения заземляющих и нулевых защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям должны быть выполнены при помощи болтовых соединений или сварки." Не знаю, можно-ли ВИНТОВЫЕ зажимы счетчика считать БОЛТОВЫМ соединением. ИМХО, винт и болт - это суть разные изделия. В частности, болт всегда комплектуется гайкой. И ГОСТы на них разные.
Но в этом-же пункте ПУЭ, далее:
"Соединения защитных проводников электропроводок и ВЛ следует выполнять теми же методами, что и соединения фазных проводников."
Вроде-бы явное указание: если фазы с ВЛ подключены винтовым зажимом. то и PEN "следует" подключать винтовым зажимом.
"1.7.140. Соединения должны быть доступны для осмотра и выполнения испытаний ..." , а зажимы счетчика - опломбированы! Может, сбытовая компания будет регулярно клеммы протягивать?
Прокомментируйте пожалуйста мою трактовку этих пунктов ПУЭ.
У нас в школе был один пацанчик - Кирилл Гребнев - подойдёт к группе ребят, пукнет и сразу в сторону отбегает. Когда он подходил сразу все разбегались как по команде "Разойдись!" в армии. Однажды он так много пукал, что газики у него кончились - тужился-тужился - никак... тогда он носки свои грязные снял и начал всем свои носки в нос совать!
rkon написал :
От того они стали недоступны? Для доступа нужно лишь выполнить некоторые формальности (подать заявку на распломбировку счетчика с любой удобной мотивацией). Но технически - они доступны в любой момент.
rkon написал :
К открытым проводящим частям, т.е., корпусам электроприборов etc. И то, в современной быттехнике обычно РЕ к корпусу под саморез подключается.
rkon написал :
при этом:
Это очевидно только безграмотным электропоставщикам, считающим что им можно игнорировать инструкцию к счетчику, которая вполне адекватна, и пускать PEN транзитом через полюс счетчика предназначенный только для безродного 0 или N, особенно если в этом полюсе стоит шунт или токовый трансформатор.
У кого-нибудь на данный момент появилось НАДЁЖНОЕ правовое обоснование для разделения PEN - ДО счётчика, с подключением счётчика отводом? То есть, в какие нормативные документы тыкать соответствующих чиновников?
Bad Guy написал :
