andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.03.2013 в 13:53:39
rkon, Посититель ничего никогда не комментирует и в споры, как правило, не вступает. Написал и исчез, как Зорро
avmal
avmal
23.03.2013 в 14:07:17
andrewkhv написал : Написал и исчез,
Коты так территорию метят.
Alexiy
Alexiy
23.03.2013 в 14:59:19
avmal написал : Коты так территорию метят.
У нас в школе был один пацанчик - Кирилл Гребнев - подойдёт к группе ребят, пукнет и сразу в сторону отбегает. Когда он подходил сразу все разбегались как по команде "Разойдись!" в армии. Однажды он так много пукал, что газики у него кончились - тужился-тужился - никак... тогда он носки свои грязные снял и начал всем свои носки в нос совать! :)
Тактика такая же - пукнуть и убежать.
Alexiy
Alexiy
23.03.2013 в 15:01:25
ВТБ! написал : Если на шине делят PEN, то она называется PE.
А если на шине делят PE, то она называется P?
ksiman
ksiman
23.03.2013 в 15:07:33
Alexiy написал : А если на шине делят PE, то она называется P?
А что тогда разделяют на шине N ? :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.03.2013 в 15:10:29
ясно, что - НОЛЬ! разделяют его, делят изо всех сил - в итоге опять ноль получается!
ksiman
ksiman
23.03.2013 в 15:19:59
Ноль не разделяют, его размножают ;)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.03.2013 в 15:22:44
rkon написал : "1.7.140. Соединения должны быть доступны для осмотра и выполнения испытаний ..." , а зажимы счетчика - опломбированы!
От того они стали недоступны? Для доступа нужно лишь выполнить некоторые формальности (подать заявку на распломбировку счетчика с любой удобной мотивацией). Но технически - они доступны в любой момент.
rkon написал : "1.7.142. Присоединения заземляющих и нулевых защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям должны быть выполнены при помощи болтовых соединений или сварки."
К открытым проводящим частям, т.е., корпусам электроприборов etc. И то, в современной быттехнике обычно РЕ к корпусу под саморез подключается.
rkon
rkon
Белгород
23.03.2013 в 18:28:42
Kamikaze написал : технически - они доступны в любой момент.
по 1.7.140 - понял.
Kamikaze написал : К открытым проводящим частям, т.е., корпусам электроприборов
по 1.7.142 - тоже понял.
1.7.135: выполнено при разрыве PEN счетчиком, как думаете?
Посититель
Посититель
30.03.2013 в 02:35:44
[COLOR=#222222]
rkon написал : при этом: 1.7.10. Сторонняя проводящая часть - проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки.
Счетчик, в рамках темы, частью электроустановки является. Значит, "сторонних проводящих частей" не имеет. Очевидно, применить 1.7.133 для недопущения разрыва PEN в счетчике не удастся.
Это очевидно только безграмотным электропоставщикам, считающим что им можно игнорировать инструкцию к счетчику, которая вполне адекватна, и пускать PEN транзитом через полюс счетчика предназначенный только для безродного 0 или N, особенно если в этом полюсе стоит шунт или токовый трансформатор.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.03.2013 в 17:36:53
PEN на счетчике не может делиться. Нулевой клеммник счетчика просто глухо соединяет (удлиняет) два куска провода. 1.7.135 тут никаким боком.
