medik353
medik353
Петропавловск
20.01.2012 в 18:43:22
drdollar написал : Bladiclab,
не просите проверять пальцем...
Пальцем проверять не буду =) завтра схожу за индикатором ... как я предполагаю - у меня сейчас такое подключение (извините за качество схемы =))
возможно что при таком подключении что, если включить клавишу 1, то гореть будут все лампочки но тускло? а если включить обе клавиши, то только 3 лампочки?
avmal
avmal
20.01.2012 в 18:43:44
medik353 написал : 1) Собрал все черные провода от рожков вместе и подключил к синему проводу 2) оставшиеся белые провода от рожков подключил к двум красным проводам по 2 и 3 соответственно.
Просто сделайте всё наоборот. Чёрный по современным нормативам считается фазным.
services
services
20.01.2012 в 18:44:56
Откройте выключатель и напишите, что куда приходит и что за расцветка, похоже фазный не на правильной клеме сидит 99% )
medik353
medik353
Петропавловск
20.01.2012 в 18:49:06
Ristretto написал : Самое простое - разобрать выключатель и посмотреть, каких цветов провода отходят от клавиш к люстре. Иногда решаешь задачу через задницу и понимаешь, что ответ на ладони. :)
спасибо за совет, но судя по проводам свисающим с потолка, то они были наращены позже, так как выглядят очень новыми, а замены проводки в доме 1975 года постройки никто не делал, то под выключателем я увижу провода совсем другого цвета
drdollar
drdollar
20.01.2012 в 18:50:34
Если у Вас там не мягкий провод, а монопроволочная жила и место коммутации "толстенькое" - купите 2 ВАГИ http://oml.ru/d/28721/d/1192104325.jpg поз. № 3 и никаких проблем/скруток. Если же место "тонкое" или проводники многопроволочные - микс из и
services
services
20.01.2012 в 18:51:57
medik353 написал : спасибо за совет,
найдите индикатор, такой простенький (без батарейки внутри) и станет всё более менее ясТно...)
Романыч
Романыч
20.01.2012 в 18:52:58
Ну так судя по схеме, у вас не правильное подключение Должно быть вот так
Ristretto
Ristretto
20.01.2012 в 18:56:12
medik353, а где они могут быть нарощены? Не посреди стены же. Точно, нет. Откройте выключатель - это минута. Там один провод подходит к выключателю, два выходят. И могут еще какие-то транзитом идти.
medik353
medik353
Петропавловск
20.01.2012 в 18:56:15
Романыч написал : Ну так судя по схеме, у вас не правильное подключение Должно быть вот так
что должно быть так я понимаю, а вот при той схеме что я нарисовал будут ли гореть лампочки так как я написал в первом посте?
Bladiclab
Bladiclab
20.01.2012 в 18:56:41
Нужна информация от ТС, на посты № 3, 8.
И дальнейшие принятие решений.
drdollar
drdollar
20.01.2012 в 18:58:50
medik353, чтобы свет был уже сегодня - разберите люстру в месте коммутации патронов. Раскрутите все скрутки. Вкрутите 1 лампочку - подключайте провода от ней к "торчунам потолочным нарощенным". Попеременно клацайте выкл. так поймете где фазы, где нуль. Далее не путаем соединение патронов между собой и вуаля :)
