Романыч
Романыч
20.01.2012 в 18:59:22
medik353 написал : что должно быть так я понимаю, а вот при той схеме что я нарисовал будут ли гореть лампочки так как я написал в первом посте?
Ну по идеи,они так и будут гореть как вы написали в 1посте
Bladiclab
Bladiclab
20.01.2012 в 19:01:27
medik353,
Честно говоря, мне лично до ЛАМПОЧКИ ЧТО!!! Мне нужна информация на поставленные вопросы.
Вы ее можете дать??? Или так и будем -------------- заниматься???
medik353
medik353
Петропавловск
20.01.2012 в 19:01:53
Ristretto написал : medik353, а где они могут быть нарощены? Не посреди стены же. Точно, нет. Откройте выключатель - это минута. Там один провод подходит к выключателю, два выходят. И могут еще какие-то транзитом идти.
вскрыл выключатель - входит один синий провод, выходят 2 зеленых, так что цвета выхода с выключателя не соответствуют выходу с потолка .... ладно, завтра найду индикатор и дам ответы на вопросы =)
drdollar
drdollar
20.01.2012 в 19:02:57
medik353, хватит ломать дом :) пост № 22, и все дела.
в догонку фазу лучше пускать на "дно" патрона - меньше шансов дотронутся при замене лампы
Ristretto
Ristretto
20.01.2012 в 19:05:07
medik353, упс. И больше никаких проводов транзитом в коробке нет?
Совсем-совсем зеленые? :-D А с потолка синий и два совсем красных ? :) И не видно нигде никаких соединений зеленого с красным???
Ristretto
Ristretto
20.01.2012 в 19:06:41
drdollar, варвар! зв люстре все нормально - только беленькие и черненькие )
drdollar
drdollar
20.01.2012 в 19:07:45
Ristretto, это Вы решили по фотографии Марсика, которая к ТС никакого отношения не имеет? Венгрия на Вас подействовала так, что Вы забыли о том, что в наших удивительных странах, даже пром. подключение люстры может быть выполнено "с сюрпризом" :)
services
services
20.01.2012 в 19:08:14
drdollar написал : пост № 22, и все дела
  • купить индикатор, методом тыка хорошо, но человек не электрик, и не очень понимает, что в данной ситуации от него хотят...)
Романыч
Романыч
20.01.2012 в 19:08:52
medik353, Вы понимаете как нужно правильно подключить люстру по схеме, но заведомо подключаете её не правильно? Зачем???:cool: Эксперемент?
Bladiclab
Bladiclab
20.01.2012 в 19:10:26
medik353 написал : вскрыл выключатель - входит один синий провод, выходят 2 зеленых
Масть пошла.
При отсоединенной люстре на 3 концах (выключатель) что видим (индикатор что показывает)?
medik353
medik353
Петропавловск
20.01.2012 в 19:10:39
Ristretto написал : medik353, упс. И больше никаких проводов транзитом в коробке нет?
как я понимаю - люди жившие тут до этого нарастили провода, а потом запихали их в потолок и замазали какой-то шпатлевкой ... ломать дом и правда не хочется , так что потолок вскрывать не буду =)
