krserv
krserv
21.01.2012 в 13:07:46
Купил кабель Hama
http://www.hama.de/00043193/hama-video-connecting-cable-3-rca-plugs-hdd-plug-15-pins-2-m Мне его продали для подсоединения ноутбука к телевизору к компонентному входу. Но он не работает, на экране телевизора горизонтальные полосы развертки. Начал разбираться - кабель предназначен для подключения например DVD компонентного выхода к кинопроектору, HDD plug вход кинопроектора, а не наоборот как я понимаю у меня Vga выход ноутбука на компонентный вход телевизора. Не могу нигде найти описание Hdd - что это такое? Нужно в SNR отдавать обратно этот кабель, если он не подходит, и им нужно будет грамотно аргументировать свой возврат, чтобы они меня не обвинили, а "что вы покупали, это ваши проблемы" Вот как этот товар у них позиционируется на сайте: http://krasnodar.snr.ru/catalog/Ustroystva_vvoda_aksessuary_kabeli_shleyfy/?itemid=31720
есть различие между vga и hdd plug?
Rodnoi
Rodnoi
21.01.2012 в 14:30:45
Для подключения к ТВ такой кабель не подходит.Да и вообще, без дополнительного оборудования, с выхода VGA снять сигнал на телевизор невозможно.
krserv
krserv
21.01.2012 в 15:00:00
не согласен video driver - позволяет подключать компьютер к телевизору, см. просто мне нужен другой кабель:
http://www.hama.de/00043186/hama-cable-adapter-15-pin-hdd-3-rca-plugs
Rodnoi
Rodnoi
21.01.2012 в 17:56:10
krserv написал : не согласен video driver - позволяет подключать компьютер к телевизору, см. просто мне нужен другой кабель:
Вы лучше напишите, какой у вас видео вход в ТВ или марку ТВ.
krserv
krserv
21.01.2012 в 19:40:33
JVC 2932W1 component signal -Y/Cb/Cr; http://books.jvc.com/booklist.asp?Model=av2932w1
krserv
krserv
21.01.2012 в 20:16:59
начал копать глубже дело в том, что VGA - D-SUB - RGB - Тоже компонентный сигнал, который подается на телевизоры, имеющие SCART разьем, а мой телевизор имеет тоже компонентный вход, только YUV - a это другая кодировка, и без перикодировки ничего работать не будет, если только сам драйвер это не может делать программно.
Rodnoi
Rodnoi
21.01.2012 в 22:28:00
У вас два выхода:
  • купить видеокарту с S выходом и шнур. -купить видео конвертер, который преобразует выход VGA в сигнал, который ваш тв способен принять.
krserv
krserv
21.01.2012 в 22:38:58
у меня один выход, т.к купить видеокарту для ноутбука - это из области фантастики...по поводу видеоконвертора этот вопрос нужно будет изучить. Сейчас пойду в поиске смотреть. А распайка D-sub для VGA и для YUM adapter HD-D-sub - отличается, где бы ее найти?
Rodnoi
Rodnoi
21.01.2012 в 23:07:11
У меня вот такой конвертор:
На верхнем снимке-выходы, на нижнем с лева вход с компа и кнопки управления размером изображения, яркости и контрастности.Марки на нем нет, как и производителя.:cool:
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.01.2012 в 23:19:40
не понимаю зачем лепить ноут к телику да ещё к кинескопному. картинка то будет отвратной текст так вообще читать невозможно. плазма лсд без вопросов
krserv
krserv
21.01.2012 в 23:43:45
согласен, просто там где я хотел подключить телевизор старый, проблему решил - есть DVD - записал фильмы и аудио записи на диск, а мультимедийные программы по изучению языка запускаем на стационарном PC c 19' монитором. Осталось только кабель вернуть, который купил.
