Y.ura
Y.ura
Боярка
28.07.2006 в 11:08:20
ВТБ! написал : Тогда заочный совет - лучше не рисковать с таким занулением. Вода нагрелась, вилку выдернули - и купайтесь на здоровье. Или гальваническая развязка труб, изоляция крепления водонагревателя и размещение его в недоступном для прикосновения месте (в сантехшкафе или под потолком, к примеру). И неэлектронное УЗО на 10мА непременно. Если будет срабатывать - водонагреватель неисправен и пользоваться им опасно для жизни.
Да я установил под потолок подводка металлопластиковыми трубами, сейчас на время купания нагрели и выключили, но хотелось бы чтобы все было по нормальному сделано. А по поповоду УЗО, разве для его работы не нужно заземление ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.07.2006 в 11:43:35
Y.ura написал : УЗО, разве для его работы не нужно заземление ?
При наличии заземления (зануления) УЗО сработает как только будет нарушена изоляция фазы или станет незначительным сопротивление между нулём и корпусом (при включённом приборе). При отсутствии зануления УЗО сработает только тогда, когда появится цепь утечки с включённого прибора с пробоем изоляции фазы (или промежуточного потенциала) на "землю". Неприятно, если при этом цепь будет проходить через Ваше тело, но обычно несмертельно. Пробой нуля на землю останется незамеченным, но и опасность от него практически нулевая.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.07.2006 в 11:45:57
Y.ura написал : сейчас на время купания нагрели и выключили
Призываю не отказываться от этой практики даже после установки УЗО. Самый безопасный вариант.
VadimAM
VadimAM
Тула
28.07.2006 в 12:11:09
ВТБ! написал : Пробой нуля на землю останется незамеченным, но и опасность от него практически нулевая.
Что-то вы путаете или я где не допонял, но при замыкании нуля на землю УЗО выбивает. Причем даже при отключенной фазе.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.07.2006 в 12:15:29
VadimAM написал : при замыкании нуля на землю УЗО выбивает
Я выразился некорректно, следовало сказать "при пробое нуля на незаземлённый корпус".
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.07.2006 в 12:17:22
Хотя, какой там пробой? "При значительном снижении сопротивления изоляции между нулём и незаземлённым корпусом".
avmal
avmal
28.07.2006 в 14:53:38
Если при касании нуля и земли УЗО вышибает, то земля на месте.
Y.ura
Y.ura
Боярка
31.07.2006 в 11:30:24
Скажите пожалуйста что за вещь неэлектронное УЗО, принцип работы в двух словах, в обычных все таки нужна земля для работы как я понимаю
Y.ura
Y.ura
Боярка
31.07.2006 в 11:37:25
Уже почитал, спасибо, у меня какието глюки были последние сообщения не отобразились. P.s. в пятницу вызвал ЖЭКовского электрика, по сию минуту никто не приходил, буду наверное искать кого то на стороне.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.07.2006 в 11:42:22
Y.ura написал : что за вещь неэлектронное УЗО, принцип работы в двух словах
Энергия для "спуска" пружины берётся от ничтожного дифференциального тока - задача не самая простая, требующая применения достаточного количества меди и не самых дешёвых "магнитов".
В электронных дифференциальный ток просто просто усиливается, поэтому им требуется питание. Да и надёжность их заметно ниже.
Y.ura
Y.ura
Боярка
31.07.2006 в 12:32:55
Подскажите пожалуйста тогда модели таких УЗО посмотрю есть ли такие в продаже в Киеве
