Установил приточку Electrolux EPFA-480. Очень удобная вещь за исключением практически отсутствующего обслуживания со стороны производителя и наличия расходников! Через год эксплуатации вылетел термодатчик. Обещали поставить замену за 2-3 месяца. Плюнул и купил похожий по хар-кам за 50 рублей в Чипе. Нет проблем.
Теперь самая главная проблема, которую не могу решить! ФИЛЬТРЫ! Их попросту нигде нет в продаже. Там где есть в прайсе, но нет в поставках, заявлена цена 45 евро.
Плоский - натянутый на рамку из толстой проволоки порядка 5 мм диаметра. Размер 485 на 235. Толщина порядка 5 мм. Наверное можно взять толще и прижать чтобы засунуть в рамку.
Карманный (4 кармана). Размер тот-же. Высота карманов 230 мм. На ткани кодировка F5 EN 773. Натянут на рамку квадратного сечения, со стороной порядка 24 мм. Наверное можно взять материал и потолще.
Возникает мысль сделать самому. Нужно найти фильтрующий материал толщиной до 5-10 мм по классу EU3 и EU5. Где не посмотрю везде толстые материалы. Где найти в Москве, Европе или США с доставкой???
