22.01.2012 в 13:26:59
итак, была мне поставлена задача сделать откосы для входной двери мз этих самых мдф панелей, а вот как это сделать - не знаю, раньше не сталкивался. По моим прикидкам должно хватить 3 панели - откосы глубиной где-то 25 см. Люди добрые, подскажите - как все это дело крепить, чем углы лучше отделать? заранее благодарен
Alexandr Z
Alexandr Z
Киров
23.01.2012 в 13:25:45
Если панель перекрывает весь проём ( по ширине ) , а ширина панели 250 мм, то крепим панель по периметру , отступив от краёв мм 10, мелким саморезом ( 3х20 например ) , а потом периметр закрываем уголком на жидких гвоздях , или как еще хочется. Уголок идёт "комплектно" по окраске с самой МДФ панелью. Если ширины одной панели не хватает - покупаем скобы-кляммеры для МДФ панелей и "средний стык крепим ими. Можно и саму панель на жидкие гвозди посадить, если откосы ровные . Поиск по теме "монтаж МДФ панелей" поможет. Успехов
mihamaster
mihamaster
23.01.2012 в 16:49:50
ТопоLь-М, Сама панель-это уже декоративная отделка.Сначала надо бы сделать сами откосы.Из штукатурки,например.Потом сверху приклеить панели на жидкие гвозди.
Samar
Samar
Самара
23.01.2012 в 17:05:53
ТопоLь-М написал : как все это дело крепить, чем углы лучше отделать?
Почитайте сначала темы, типа "откосы входной двери" и т.д. Не совсем понятно, что такое МДФ-панель и что вы можете делать руками? Углы , думаю надо завершить обналичкой.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.01.2012 в 17:41:45
такое что ли хотитеhttp://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=20654&g2_serialNumber=2 или такоеhttp://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=21766&g2_serialNumber=1
ivanov73
ivanov73
Луганск
24.01.2012 в 02:59:04
Все уже сказано. Но попробуйте отговорить от Мдф-панелей.Дверь входая.Панелям этим уже лет 20 .надоело.Штукатурка и декоративная отделка -уже не у каждого.
24.01.2012 в 14:50:51
витаон написал : такое что ли хотитеhttp://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=20654&g2_serialNumber=2 или такоеhttp://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=21766&g2_serialNumber=1
ну да, нечто подобное
24.01.2012 в 14:52:27
ivanov73 написал : Все уже сказано. Но попробуйте отговорить от Мдф-панелей.Дверь входая.Панелям этим уже лет 20 .надоело.Штукатурка и декоративная отделка -уже не у каждого.
не, тут уже не получится - ремонт уже завершен, все оклеено, и отговаривать надо было раньше, сейчас надо извращаться с тем, что есть
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.01.2012 в 22:56:22
ТопоLь-М написал : ну да, нечто подобное
в данном случае не панели . а обычное мебельное лдсп. распиленое по размеру. кромки закромлены пвх . а торцы снизу и сверху обработаны силиконом чтобы при попадании воды не разбухло. заранее оштукатурен откос и приклеено на жидкие гвозди
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
19.01.2013 в 13:21:57
Здравствуйте! Решил задать вопрос в этой теме: Можно ли в накладке из мдф, которая ставится на входную наружную дверь, просверливать отверстия? Там же какая-то плёнка снаружи на этой двери, не слезет ли она потом? Ответьте пожалуйста, ОЧЕНЬ нужно :o
Труженик
Труженик
19.01.2013 в 20:42:43
dobriy_dada написал : Там же какая-то плёнка снаружи на этой двери, не слезет ли она потом?
Обшарпается и облезет, конечно, и скоро будет смотреться ужасно. Там наклеена не пленка, а бумага. Дрянь, короче
