#175450
Надо ли вырубать штукатурные металлические маячки после выравнивания потолка/стен гипсовыми штукатурками ? Большая ли вероятность получить ржавые пятна на потолках/ обоях если оставить ?
Лучше убрать.
2gserg
от материала маяка зависит, так что лучше убрать, чем проводить химический анализ
Интересно, как вы планируете их убирать, после штукатурки, скажем потолка?
Раздалбливать штукатурку по всей длине и выковыривать маячок? А трещину потом чем замазывать будете?
Лучше покупайте качественные маячки - из оцинковки и не парьтесь, никто их не выдалбливает.
korn написал :
Да и я не видел что бы их убирали.
Маяк может давать ржавчину (не зависимо от его оцинковки), по маяку может пойти трещина. Лучше убрать. Убирают даже из стяжки на полу. Я не убирал из стен и пола. Пока нареканий небыло.
gserg написал :
Вероятность 50/50- либо да либо нет. По закону Мерфи- если неприятность должна произойти, она обязательно произойдет Лучше убрать, особенно с окрашиваемых поверхностей. Видел неоднократно и слышал про оцинкованные маячки с некачественной/поврежденной оцинковкой. Ржавчина обладает высокой проникающей способностью, на белом видно хорошо. Трещины тоже могут появиться. Если все- таки решите убрать аккуратно подразбейте в тех местах где держится плотно (чтобы не вырвать большой кусок), загрунтуйте кистью ветонитом "Дисперсио мд 17", "Тифенгрундом", "Церезитом", "Плитонит 2", любой акрилстирольной грунтовкой качественного производства подходящей по назначению, которая продается в Вашем городе. В каждом регионе свои местные производители, по названиям трудно сказать. Из тех что я перечислил думаю можно и у Вас в Томске найти. Когда загрунтуете аккуратно замажте той же штукатуркой что и штукатурили. Без грунтовки замазывать не следует, гипс является мелящимся материалом, без грунта адгезии практически нет.
korn написал :
Думаю из гипсовой штукатурки можно вырезать ножом для гипсокартона. Маячок то всего 6 мм.
Наверное можно и шпаклевкой зашпаклевать, Фюгенфюллером например, ну или Ветонитом.
В процессе разравнивания штукатурки по маякам ездят правилом, наверное оцинковка и сдирается.
На потолке появилась ржавчина. А может и маячки некачественные
Не выдирать. Прокрасить эмалью ПФ-115 вдоль маяков. Поверх - сетка + шпаклевка
Prok12 написал :
Ого какой пирог получится. а на эмали будет ли шпаклевка держаться то ? Сами то делали так ?
2gserg Именно такой способ как у Prok12 позволяет не вынимать маяки. Что проще? Не знаю. Вместо ПФ можно использовать алкидную грунтовку.
Prok12 написал :
Тогда уж добавьте, что шпаклевать надо пока краска свежая, чтобы шпаклевка как по льду не ложилась, а прилипла. Сетку обязательно с заходом на незакрашенную поверхность. Пересохнет краска, не прилипнет шпаклевка и вместе с сеткой аккуратно отвалиться. Примерно как бондажная лента по гипроку. А вообще есть латексные влагостопы. Шпаклевка на них ложиться значительно лучше чем на краску, предыдущий слой они изолируют надежно.
Обязательно удалять!! Ржавеют
вот фото
Удалять сразу после окончания штукатурки и получившуюся канавку сразу закитывать раствором и затирать. Плоскость то есть уже. Тогда монолитного как бы все будет и трещинка не побежит и ржавчинка не проступит.
michael( S.-Pb) написал :
Prok12 написал :
Как по льду? Тоесть на стекло вообще никак не ложится? И к гладкому аллюминиевому правилу, да и к шпателю- ну вообще никак!
gserg, Много раз делали, ....но выдирали редко, по просьбам тупых прорабов...
Если оцинковка вызывают сомнение - или маяк установлен с пустотами - лучше убрать.
Оцинковку царапают при штукатурке правилом и если потом шпатлёвка тонким слоем и место влажное - может появиться ржавчина. Нет ничего сложного на следующее утро выдрать маяки и заштукатурить. Оставляют маяки только ленивые или которым пофигу.
Вопрос по ходу обсуждения. Если использовать алюминиевые маячки, их тоже надо выдирать? У кого есть РЕАЛЬНЫЙ опыт работы с алюминиевыми маячками - поделитесь.
Campan написал :
это штатный режим - из за этого не должно быть ржавчины. Маяк с плохой оцинковкой - как правило имеет места коррозии еще до установки.
MANgouste написал :
нет, если не боитесь трещин.
Из стяжки - да, если сразу под финиш. Между маяками могут быть провалы 1.5-2мм
Поддержу, что однозначно надо убирать маячки. Как только раствор подсох, можно убирать и зашпаклевывать канавки. Все просто и надежно, без рисков ржавчины
Согласен полностью!
убирать. с тем качеством маяков будут ржаветь и непонятно в какую сторону выстрелит. На след день аккуратно отверткой отковыриваете и заделываете.
MANgouste написал :
Что за алюминиевые маяки?
Видел только жестянку.
Есть алюминиевые уголки,но они не для штукатурки, и уж тем более не для стяжки.
Shumi2010 написал :
вот фото
И сдаётся мне, что это пе... спамер.
Oleg V,
У нас продают
Сдаётся мне, что это маркетинг манагеров.
Обычная оцинковка, но не исключаю свою неправоту.
Вы его в живую видели?
Oleg V,
И даже в руках держал.
MANgouste,
Алюминиевые?
А чем они от жестяных отличаются?
