michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
28.07.2006 в 11:09:25
Prok12 написал : Не выдирать. Прокрасить эмалью ПФ-115 вдоль маяков. Поверх - сетка + шпаклевка
Тогда уж добавьте, что шпаклевать надо пока краска свежая, чтобы шпаклевка как по льду не ложилась, а прилипла. Сетку обязательно с заходом на незакрашенную поверхность. Пересохнет краска, не прилипнет шпаклевка и вместе с сеткой аккуратно отвалиться. Примерно как бондажная лента по гипроку. А вообще есть латексные влагостопы. Шпаклевка на них ложиться значительно лучше чем на краску, предыдущий слой они изолируют надежно.
01.05.2013 в 10:37:32
У меня бригада делала стены гипсовой штукатуркой, назавтра пришли, просто подбили маячки внизу и выдернули, места заштукатурили, проблемы никакой. Кстати они у нас в новостройке подъезды штукатурят, я обратил внимание, точно также делают. Маяки конечно оцинкованные, но лучше выдернуть, чем потом иметь возможные проблемы.
Shumi2010
Shumi2010
29.08.2015 в 19:42:27
Обязательно удалять!! Ржавеют вот фото http://www.apsheronka.ru/interest/building/mayks.php
Bad
Bad
Владимир
03.09.2015 в 12:15:12
Удалять сразу после окончания штукатурки и получившуюся канавку сразу закитывать раствором и затирать. Плоскость то есть уже. Тогда монолитного как бы все будет и трещинка не побежит и ржавчинка не проступит.
Детравиль
Детравиль
03.09.2015 в 13:15:39
michael( S.-Pb) написал :
Как по льду? Тоесть на стекло вообще никак не ложится? И к гладкому аллюминиевому правилу, да и к шпателю- ну вообще никак! :)
мастер-рем
мастер-рем
03.09.2015 в 14:57:23
gserg, Много раз делали, ....но выдирали редко, по просьбам тупых прорабов... :cool:
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
03.09.2015 в 15:01:23
Если оцинковка вызывают сомнение - или маяк установлен с пустотами - лучше убрать.
Campan
Campan
03.09.2015 в 15:05:31
Оцинковку царапают при штукатурке правилом и если потом шпатлёвка тонким слоем и место влажное - может появиться ржавчина. Нет ничего сложного на следующее утро выдрать маяки и заштукатурить. Оставляют маяки только ленивые или которым пофигу.
MANgouste
MANgouste
Самара
03.09.2015 в 15:13:45
Вопрос по ходу обсуждения. Если использовать алюминиевые маячки, их тоже надо выдирать? У кого есть РЕАЛЬНЫЙ опыт работы с алюминиевыми маячками - поделитесь.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
03.09.2015 в 15:18:36
Campan написал : Оцинковку царапают при штукатурке правилом
это штатный режим - из за этого не должно быть ржавчины. Маяк с плохой оцинковкой - как правило имеет места коррозии еще до установки.
03.09.2015 в 15:19:09
MANgouste написал : Если использовать алюминиевые маячки, их тоже надо выдирать?
нет, если не боитесь трещин. Из стяжки - да, если сразу под финиш. Между маяками могут быть провалы 1.5-2мм
