serks написал : 3.1.6. .... При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.
Вполне может оказаться, что это нижние контакты :)
24.01.2012 в 13:21:28
24.01.2012 в 13:33:35
Марсик написал : ПВ-1. Если отбросить ИЭК, типы устройств и синий провод (ибо другого не было), суть такова:
Браво! И никаких проблем с гребенками. (верхние перемычки можно сделать втрое компактнее, но у ТСа они и вовсе не нужны)
24.01.2012 в 14:22:15
Smily написал : Вполне может оказаться, что это нижние контакты :)
Угу изучил видимо итог:
Smily написал : Нашёл коментарии квалифицированных специалистов.
При изготовлении распределительных щитов, в особенности с кабельным вводом снизу, к автомату удобнее подключать питающий кабель снизу, а отходящий сверху. Существует ли нормативный документ, регламентирующий требование по способу подключения питающих и отходящих кабелей к автоматическим выключателям, устанавливаемым в распределительных щитах?
Людмила Казанцева,
ведущий специалист ОАО «НИИПроектэлектромонтаж»
Виктор Шатров,
сотрудник Госэнергонадзора
Жесткого требования о подключении приходящей линии к верхнему или к неподвижному контакту коммутационного аппарата в нормативно-технических документах нет. Исключением является требование п. 4.1.9 главы 4.1 «Распределительные устройства напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока» ПУЭ 7-го изд. об установке аппаратов рубящего типа так, чтобы они не могли замкнуть цепь самопроизвольно под действием силы тяжести, что и подразумевает необходимость подвода к ним напряжения к верхним контактам.
Подвижные токоведущие части в отключенном состоянии, как правило, не должны быть под напряжением. Рекомендация о подключении проводников питающей цепи к верхним зажимам, а отходящих - к нижним по умолчанию распространена на все виды коммутационных аппаратов, т.к. при этом повышается безопасность обслуживания комплектных устройств.
Поскольку требование п. 4.1.9 ПУЭ приведено со словами «как правило», в обоснованных случаях допускается подключение проводников питающей цепи к нижним зажимам автоматического выключателя. При этом в соответствии с ГОСТ Р 51732-2001 «Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия» должны быть выполнены следующие дополнительные меры электробезопасности:
в блоках ввода и распределения должно быть предусмотрено достаточное место для размещения и присоединения проводников к аппаратам с соблюдением нормированных радиусов изгиба изолированных проводов жил и кабелей;
за дверями ВРУ должны быть предусмотрены защитные ограждения, закрывающие полностью или частично опасные места, для исключения случайного прикосновения к неизолированным токоведущим частям в направлении обычного доступа к аппаратам;
съемные части оболочек и внутренние ограждения должны сниматься только с применением инструмента.
Ярослав_М написал : Если я точно понял:
- Автомат ВСЕГДА необходимо ставить в его "родном" вертикальном положении, полюс 1 наверху.
27.01.2012 в 11:53:11
Господа, вопрос закрыт. Просто нашел правильные автоматы с таким же расположением контактов как и на УЗО. Все красиво соеденилось с пощью гребенки. Единственное "но" это то что УЗО пришлось поставить "вверх ногами" и подача напряжения будет снизу. Зато входными клемами УЗО есть 1, 3, 5, N, а выходными как и по паспорту 2, 4, 6, N.
27.01.2012 в 12:39:12
Oleg_Zh написал : УЗО пришлось поставить "вверх ногами"
Идиотское решение. Вашему УЗО без разницы - сверху/снизу вход/выход, а включать/выключать его вверх тормашками - противоречит здравому смыслу (что трусы через голову одевать) Вы уж простите за прямоту...:o
27.01.2012 в 12:41:21
Oleg_Zh написал : Единственное "но" это то что УЗО пришлось поставить "вверх ногами"
Это "но" перечеркивает все якобы преимущества, полученные от замены одной бяки на другую.
27.01.2012 в 12:51:55
Oleg_Zh написал : Единственное "но" это то что УЗО пришлось поставить "вверх ногами" и подача напряжения будет снизу. Зато входными клемами УЗО есть 1, 3, 5, N, а выходными как и по паспорту 2, 4, 6, N.
Пендец. А такой картинки Вы не видели: www.mastercity.ru/showthread.php?t=10104&p=2241037&viewfull=1#post2241037 ?
27.01.2012 в 12:56:27
Я нашёл схему УЗО поскольку цепь кнопки Тест имеет дополнительный расцепитель, механически связанный с приводом отключения рабочих контактов, то даже для электронного УЗО нет никакой разницы - сверху/снизу.
Далее, если внимательно читать, то
Устройства защитного отключения PF4
Двойная функция зажимов - болтовые / хомутные
Свободный зажим при использовании соединительной шины (болтовой зажим)
**Возможность выбора вводных / выводных зажимов**
Сигнализация выключено - включено (PF4 4-х полюсный)
Устойчивые к нежелательному отключению, которое могли бы вызвать электронные стартеры люмин. ламп (макс, приблизительно 20 люминесцентных ламп в цепи)
**Функция УЗО не зависит от положения**
**Сторона сетевого подключения - произвольная**
Функционально независимый от напряжения питания
4-х полюсный защитный дифференциальный выключатель (УЗО) может быть использован и как 3-х полюсный, для этой цели используйте зажимы 1-2, 3-4 и 5-6
4-х полюсный защитный дифференциальный выключатель (УЗО) может быть использован и как 2-х полюсный, для этой цели используйте зажимы 1-2 и 5-6
Кнопка проверки "Т" должна быть активирована один раз в месяц. Об этой операции и ответственности за нее должен быть доказуемым способом информирован эксплуат. оборудования
27.01.2012 в 13:50:34
Alexiy написал : поскольку цепь кнопки Тест имеет дополнительный расцепитель, механически связанный с приводом отключения рабочих контактов, то даже для электронного УЗО нет никакой разницы - сверху/снизу.
Одно с другим не связано. При принятии решения на отключение триггер защелкивается и питание с катушки расцепителя будет снято только с отключение питания с электронного блока - нижней части УЗО. При запитке снизу питание не снимется даже при размыкании главных контактов и цепи кнопки Тест и катушка сгорит. Подача питания на электронное УЗО - строго так, как предписано производителем. Как правило - сверху.
27.01.2012 в 15:37:23
Alexiy написал : Идиотское решение.
Марсик написал : Это "но" перечеркивает
Kamikaze написал : Пендец.
И я свои 5 копеек вставлю: +1. К тому же автоматы Вы купили такое же г... как у Вас и было! Или Вы кроме Поднебесной продукции остальных производителей не допускаете категорически? Из 3-х производителей все 3 - кЕтай.
А дел-то было - просто вводный кабель не слева, а справа завести :(
27.01.2012 в 16:10:53
Alexiy написал : Вашему УЗО без разницы - сверху/снизу вход/выход, а включать/выключать его вверх тормашками - противоречит здравому смыслу (что трусы через голову одевать) Вы уж простите за прямоту...:o
Ну да, почему же столько дебатов про то что подаваться напряжение должно на неподвижные контакты... А такими есть 1, 3, 5.
