electro
electro
Астана
27.07.2006 в 11:43:38
насколько корректно подключение четырех полюсного узо при помощи одноименной фазы
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.07.2006 в 12:13:18
electro
Баловство. Достаточно подключить к одной фазе - к той, на которую цепь тестирования заведена. Если цепь тестирования межфазная (крайне редко, смотрите схему на корпусе прибора), то и ноль придётся заводить "не туда".
P.S. Я подразумевал только неэлектронные УЗО.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.07.2006 в 14:05:04
Жан написал : соеденять надо змейкой
Работать будет, но зачем?!! Только ради искрогашения? А оно надо в быту?
Геннадий Б
Геннадий Б
27.07.2006 в 14:08:22
2Жан
Жан написал : Нельзя оставлять открытые выводы, там будет высокое напряжение,
Можете обосновать? 2ВТБ! Это не баловство. Так включать просто недопустимо: векторная сумма токов в обмотках не равна нулю. Так ведь?
27.07.2006 в 14:22:32
Соединять надо змейкой. На счет высого напряжения наверное погорячился, если утечки нет, в оботках трансформатора тока нет. А вот наводки, на сколько они велики и как влияют на УЗО непредсказуемо. В монтаже просто фазу сверху в низ через каждый полюс.
Геннадий Б
Геннадий Б
27.07.2006 в 14:36:42
На рис. г здесь http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&name=lib&file=uzo0608 приведена рекомендуемая схема включения УЗО в данном случае. Никакие "змейки" не нужны.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.07.2006 в 14:43:30
Геннадий Б написал : векторная сумма токов в обмотках не равна нулю.
Равна - два "встречных" проводника в змейке "нейтрализуют" друг друга.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.07.2006 в 14:44:52
Геннадий Б написал : Никакие "змейки" не нужны.
Бесспорно, у других производителей те же рекомендации. "Змейки" - это для автоматов.
Геннадий Б
Геннадий Б
27.07.2006 в 14:51:27
2ВТБ!
ВТБ! написал : Равна - два "встречных" проводника в змейке "нейтрализуют" друг друга.
Вы должны были заметить, что я говорил не о "змейке", а о схеме в первом сообщении.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.07.2006 в 15:02:11
Геннадий Б
Проглядел. Но схема тоже работоспособна, хотя заметной пользы от неё нет, а вред имеется - она сложнее.
Геннадий Б
Геннадий Б
27.07.2006 в 15:08:39
2ВТБ! Уверены ли Вы в этом? УЗО при таком включении (см. первое сообщение) будет постоянно в состоянии "сработало". Да или нет? (чтобы закончить тему...)
