ChocoCat
ChocoCat
23.01.2012 в 17:45:50
Alexander S.
После установки новой входной двери и новых окон видно, что на стенах очень толстый слой штукатурки. Особенно в коридоре он 5-10см. Тоесть этот слой нужно сбить до кладки, потом положить на кладку кабеля и заштукатурить/загипсокартонить?
el-fi
el-fi
23.01.2012 в 17:47:24
ChocoCat написал : Какой из вариантов менее "кровопролитный"?
В потолок, конечно же. Только вот с лепниной как-то не вяжется.
CTA написал : подняли для контроля несколько досок, заглянули, подивились, хозяйка посмотрела, ужаснулась и сразу же приняла правильно решение демонтировать все нах.
С этого и стоит начать.
web-rr
web-rr
Саратов
23.01.2012 в 19:27:22
Высоту потолков дайте плиз. Полную и до элементов лепнины (карнизов) а также высоту от пола до верха оконных проёмов.
Будете ли выравнивать стены штукатуркой? Будете ли удалять старую штукатурку? Готовы ли к высоким тратам на электропроводку?
serj_mobias
serj_mobias
23.01.2012 в 21:33:11
Да самый оптималнный вариант в вашем случае пускать по потолку.
services
services
23.01.2012 в 22:29:28
При таких стенах где
ChocoCat написал : толстый слой штукатурки
ChocoCat написал : 5-10см
можно рассмотреть вариант прокладки по стенам... но это по месту, так сказать сложно, вариантов собственно три, на потолок, под стяжку и в стены...
Alexander S.
Alexander S.
24.01.2012 в 00:40:24
Откосы окон и входной двери - это не показатель. Там "нормальная" штукатурка как раз 5-7см. Вы посмотрите именно по стенам в комнатах - из чего они. Постучите - есть ли пустота?
Аникей
Аникей
Новокузнецк
24.01.2012 в 06:07:10
Все пускать по стенам в штукатурку, в потолок только к люстрам тоже в слой штукатурки (лепнина минимально прорезается только под провод)
Alexander S. написал : Провода на освещения надо будет пропускать через существующие кабель-каналы в плите перекрытия - это не всегда возможно.
Такое в сталинках не встречал ни разу, штукатурки там дофига, достаточно чтоб вмазать что угодно.
ПиЭс: вот тока надо ли такое счастье? Обычно штукатурка старая, полы скрипучие, межкомнатные стены деревянные... В идеале все выскрести, снести, выкинуть и сделать все заново по-уму - еще лет на 50 хватит. :)
Alexander S.
Alexander S.
24.01.2012 в 10:32:16
Видел такое в 4-х сталинских квартирах как минимум.
По моему опыту стены там обшиты листами сухой штукатурки (дальний аналог современного гипсокартона) на гипсовых нашлепках.
ChocoCat
ChocoCat
24.01.2012 в 13:24:15
высота потолков 3м, лепнина сама ~15см. Да на электрику и так придется тратиться, чтобы все долго прослужило. Посмотрели стену в комнатах - кирпич с небольшим количествол штукатурки..
По поводу пола могу сказать, что он не скрипит, не шевелится и довольно капитально лежит. вот именно поэтому полы вскрывать очень не хочется.
у меня таки душа больше лежит к укладке кабеля по существующему полу, а далее укладывать ламинат. Почему никто не рассматривает такой варианто? Чем он плох?? вроде и совсем не дорого выходит...
ChocoCat
ChocoCat
24.01.2012 в 13:39:09
Ой, по поводу прокладки по полу СТА писал
Имхо, что касается "определенной" части пола, то я думаю , что можно, ломать - не строить. Если трасса кабеля по направлению укладки доски, - доску просто снять монтировкой с гвоздодером, если трасса - поперек,
используем лобзик.
На данный момент больше склоняюсь к этому варианту...
Аникей
Аникей
Новокузнецк
24.01.2012 в 13:58:40
ChocoCat написал : у меня таки душа больше лежит к укладке кабеля по существующему полу,
Он же вроде как деревянный, ПУЭ настаивает в таком случае проводить кабель в металлических трубах. К тому ж, один фиг на освещение поднимать провод надо.
ChocoCat написал : Посмотрели стену в комнатах - кирпич с небольшим количествол штукатурки..
С небольшим это сколько? Да и что мешает проштробить и замазать?
