23.01.2012 в 15:36:43
Добрый день,
Подскажите как лучше разрешить проблему.
Собираемся полностью менять проводку в квартире.
Муж предлагает проводить проводку по потолку, но в комнатах на потолке у Нас лепнина, которую я хотела оставить, а в коридоре антресоли, демонтировать которые я тоже не хотела бы. У Нас старая пятиэтажная сталинка . Пол деревянный. мы планировали на него положить фанеру, а сверху уложить ламинат.
Можно ли провести проводку по полу не вскрывая весь пол, а только в какой-то определенной части? Может что-то еще можно придумать?
Заранее спасибо
23.01.2012 в 15:59:43
ChocoCat,
ChocoCat написал : в комнатах на потолке у Нас лепнина, которую я хотела оставить
А проводку для традиционных люстр, которые на потолке, менять не собираетесь?
23.01.2012 в 16:12:55
CTA написал : ChocoCat,
Собираюсь, конечно. Мне муж говорил, что по идее там как-то можно аккуратно, с минимальным разрушением лепнины это сделать?
23.01.2012 в 16:27:09
Марсик написал : Верьте ему. Он знает, что говорит.
Да я бы только рада. Но как решить вопрос с лепниной и антресолями? Одно дело немного испортить лепнину под люстру и совсем другое полностью вести там проводку.
Марсик написал : А перекрытия?
Пол никто не вскрывал. Для Нас тоже загадка, что там внутри. Но скорее всего там бетонные перекрытия, на них лаги и сверху положена половая доска
23.01.2012 в 16:34:18
ChocoCat написал : Пол никто не вскрывал. Для Нас тоже загадка, что там внутри.
Давно живете в квартире?
ChocoCat написал : скорее всего там бетонные перекрытия, на них лаги и сверху положена половая доска
От "скорее всего" лучше побыстрее избавиться, ибо если перекрытия таки бетонные - логичнее стяжки со спрятанной в нее проводкой сложно что-то придумать.
23.01.2012 в 16:43:43
Марсик,
Марсик написал : логичнее стяжки со спрятанной в нее проводкой сложно что-то придумать.
Исходные данные от ТС, этого не предусматривают, сказано же, фанера по существующему полу + ламинат.
23.01.2012 в 17:10:51
Марсик написал : Давно живете в квартире?
Мы живем недавно. Но дом старый и пол родной никогда не вскрывался старым хозяином.
Марсик написал : От "скорее всего" лучше побыстрее избавиться, ибо если перекрытия таки бетонные - логичнее стяжки со спрятанной в нее проводкой сложно что-то придумать.
Хотели меньшей кровью - настелить фанеру + ламинат.
Я так понимаю, что в этой теме вариант, похожий на Наш
Схематично ситуацию можно нарисовать так:
Какой из вариантов менее "кровопролитный"?
23.01.2012 в 17:13:18
Марсик,
Основной вопрос ТС:
ChocoCat написал : Можно ли провести проводку по полу не вскрывая весь пол, а только в какой-то определенной части?
Имхо, что касается "определенной" части пола, то я думаю , что можно, ломать - не строить. Если трасса кабеля по направлению укладки доски, - доску просто снять монтировкой с гвоздодером, если трасса - поперек, используем лобзик.
Исходный пол переводится в статус чернового, так что нечего стесняться его слегка в разумных пределах попортить, да и заглянуть под пол - будет нелишним. Был у меня аналогичный случай с исходными данными и пожеланиями по полу как у ТС в этой теме, подняли для контроля несколько досок, заглянули, подивились, хозяйка посмотрела, ужаснулась и сразу же приняла правильно решение демонтировать все нах.
23.01.2012 в 17:20:41
ChocoCat, А что будете делать со стенами?
По идее, если сталинка - то должна быть сухая штукатурка. В том случае, если будете "менять" стены (штукатурить, или обшивать гипсокартоном), то проводку будет легко спрятать в стенах. это был бы для Вас оптимальный вариант, если Вы не хотите трогать полы и потолок.
Но даже в этом случае сохранить лепнину будет достаточно сложно. Провода на освещения надо будет пропускать через существующие кабель-каналы в плите перекрытия - это не всегда возможно.
А антресоли вообще не должны никак помешать.
23.01.2012 в 17:45:50
Alexander S.
После установки новой входной двери и новых окон видно, что на стенах очень толстый слой штукатурки.
Особенно в коридоре он 5-10см. Тоесть этот слой нужно сбить до кладки, потом положить на кладку кабеля и заштукатурить/загипсокартонить?
23.01.2012 в 17:47:24
ChocoCat написал : Какой из вариантов менее "кровопролитный"?
В потолок, конечно же. Только вот с лепниной как-то не вяжется.
CTA написал : подняли для контроля несколько досок, заглянули, подивились, хозяйка посмотрела, ужаснулась и сразу же приняла правильно решение демонтировать все нах.
С этого и стоит начать.
23.01.2012 в 19:27:22
Высоту потолков дайте плиз. Полную и до элементов лепнины (карнизов) а также высоту от пола до верха оконных проёмов.
Будете ли выравнивать стены штукатуркой? Будете ли удалять старую штукатурку?
Готовы ли к высоким тратам на электропроводку?
23.01.2012 в 21:33:11
Да самый оптималнный вариант в вашем случае пускать по потолку.
