Alex Polyako
Alex Polyako
Барнаул
26.01.2012 в 08:14:44
По проводке. Пока жду заказанные фасады и корпуса с распиловки, в очередной раз просматриваю и анализирую проект в Pro100. На днях прикинул, что там, где у меня расположены крепления у верхних шкафчиков и, соответственно, будет крепежная пластина, находится замазанная штроба с проводкой. Если буду крепить пластину - могу засверлиться в штробу. Пришлось опустить весь массив верхних шкафов на 3 см вниз. Они у меня всё равно не привязаны к базе. Ну вообщем типа того. Просто этот момент выпал при первичных замерах :-)
csistra93
csistra93
Липецк
26.01.2012 в 12:47:46
Alex Polyako- если есть куда выше поднимите крепеж или передвиньте. можно сдвинуть же. необязательно опускать ящики. потом эту дырку же прийдется закрывать.
Slavok-Спасибо за эскиз, но вопрос. Почему в основном под угловую мойку используют неугловую тумбу? можно же поставить угловую тумбу и оа более компактно будет. И второй момент. Почему газ плиту не сдвинуть влево по максимуму и не сделать 1 большую раб. поверхность а не 2 но маленькие? это специфика такая или в этом есть какие то тонкие причины ?
UriiF
UriiF
Уфа
26.01.2012 в 16:43:13
Сверло под конфирмат я покупал в Леруа-Мерлен.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
26.01.2012 в 18:18:34
Можно и сдвинуть плиту. Это на любителя. Просто чаще всего под окном батарея и она мешается открыванию двери духовки. А если делать вытяжку встраиваемую в шкаф, то совсем проблем нет. Если ставить купольную - то надо заморачиваться с облагораживанием угла до верха. А угловая тумба места сжирает огого. Плюс ко всему я закладывал по правой стене глубину низа 40см. Угловую конечно можно сделать наискосок, но это лишние и не нужные заморочки. Я и шкаф то угловой советую без скоса - книжку. Кухня маленькая - так просторнее будет.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
anuta__
anuta__
26.01.2012 в 19:08:08
Про плиту - почитайте какие требования у нее по расстоянию до боковых стенок. Обычно не меньше 10-15см указывается.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
26.01.2012 в 20:23:35
Это от мебели. От стены не обязательно. Никто же не ставит столешницу на 750 глубиной, чтобы отодвинуть варочную панель от стены. А вот занавески повесить уже нельзя будет. Кстати плинтус для столешницы - лучше алюминиевый. Не знаю как люди умудряются, но пластиковые обугливаются иногда от газа.
csistra93
csistra93
Липецк
27.01.2012 в 10:33:37
UriiF написал : Сверло под конфирмат я покупал в Леруа-Мерлен.
Спасибо! поеду в воронеж тогда
csistra93
csistra93
Липецк
27.01.2012 в 10:34:43
Slavok написал : Можно и сдвинуть плиту. Это на любителя. Просто чаще всего под окном батарея и она мешается открыванию двери духовки. А если делать вытяжку встраиваемую в шкаф, то совсем проблем нет. Если ставить купольную - то надо заморачиваться с облагораживанием угла до верха. А угловая тумба места сжирает огого. Плюс ко всему я закладывал по правой стене глубину низа 40см. Угловую конечно можно сделать наискосок, но это лишние и не нужные заморочки. Я и шкаф то угловой советую без скоса - книжку. Кухня маленькая - так просторнее будет.
Я понял спасибо буду иметь ввиду.
csistra93
csistra93
Липецк
27.01.2012 в 10:37:14
anuta__ написал : Про плиту - почитайте какие требования у нее по расстоянию до боковых стенок. Обычно не меньше 10-15см указывается.
Я прочитал уже. Там на самом деле зависит от класса плиты. Про 15 см это 2 класс плиты она и стоит соответственно не очень дорого, а плита 1 класса и стоит от 15 дето и можно уже влотную ставить, там в духовке ставится доп изол слой и при готовке внешняя стенка остается чуть теплой но не более.
anuta__
anuta__
27.01.2012 в 12:47:52
csistra93, Вы ошибаетесь, 1й класс - это как раз отдельностоящие плиты, и они обычно стоят недорого. Но например Бош и за 20 тысяч продает отдельностоящию плиту, ее не ближе 5см к любой мебели и стене можно ставить. Второй класс встраиваемые и их можно ставить вплотную к мебели, но не до вертикальной стены, а к тумбам вровень. А на близость вертикальных стенок выше плиты уже больше влияет сама варочная поверхность и верхние горелки.
Источник: ГОСТ Р 50696-2006
Slavok
Slavok
кухни и мебель
28.01.2012 в 00:18:25
Не вводите человека в заблуждение. Варочную панель надо располагать не ближе 15см от МЕБЕЛИ. Т.е. в том случае, когда на кухне присутствует встроенный холодильник или возвышающаяся над столешницей колонка, боковина которых выполнена из ЛДСП или МДФ (или дерева). Относительно бетонной или кирпичной стены, выложенной кафелем или облицованной негорючими материалами такого ограничения нет.
