Аватар пользователя
Scales
11.02.2012 в 15:50:44
Ну тогда можно и плашмя эту царгу ставить, как у вас нарисовано было. По фасадам не понял. Если фасад плёнка,то внутри МДФ обычно. Ну и торцевания там никакого не надо.Всё этой плёнкой и обтягивается. Задняя стенка только остаётся белая(как правило). Брал по цене 1800 за метр. За 3 года и намёка на отслоение нет.
Аватар пользователя
csistra93
Липецк
11.02.2012 в 18:54:12
вот так у меня получается пока что...
еще пара вопросов пока не соображу как сделать. Угловой стол в принципе благодаря советам вроде бы нарисовал. тумба слева. Планирую сделать вверху два ящика в левой и в правой половинках. Надо ли там усиливать перегородку в середине ? т.к. крепеж на ящиках будет фактически зеркальный и крепеж совпадет.... В левой части под ящиком думаю сделать 2 метабокса под всякие сковородки там. По метабоксам начал читать но пока еще не осилил до конца. Пока только ворос нужна ли перегородка между метабоксами и сзади оставлять двп или тоже лдсп пускать нужно ? В правой части сделать хочу обычную тумбочку с полкой посередине. там вроде бы вопросов пока нет тумба справа-ширина 450. левую часть хочу разбить на 2-3 метабокса под всякую всячину. правую часть пока не придумал для чего. справа от тумбы остается 30 см свободного пространства тоже не придумаю никак как с ним поступить. Вариантов пока три: 1-продлить стол и сделать еще один шкаф 2-сделать открытую полку 3-оставить под посудомойку, но сомневаюсь что хватит места. Если от правого стола взять правую половину и добавить свободное пространство получается 700х450... не знаю каких размеров обычно посудомойки как то не задумывался... Просветите плз... а то чем больше делаю тем больше вопросов возникает в голове.....
Аватар пользователя
Чепик
11.02.2012 в 22:39:39
Scales написал : Ну тогда можно и плашмя эту царгу ставить
для мойки не советую плашмя...пусть немного прикрывает чашу мойки!
csistra93 написал : Надо ли там усиливать перегородку в середине ?
не обязательно.
csistra93 написал : крепеж на ящиках будет фактически зеркальный и крепеж совпадет....
смотрите что бы шурупы не совпали...отверстий на полозках хватает.
csistra93 написал : сзади оставлять двп или тоже лдсп пускать нужно ?
достаточно двп.
Аватар пользователя
csistra93
Липецк
16.02.2012 в 15:29:13
Спасибо! Подскажите еще вот какой момент. Хочу сделать выдвижную корзину или метабокс. пока смутно разбираюсь. размеры под корзину высота 650 глубина 600 ширина 384 а из метабоксов хочу ящиков парочку. Подскажите где можно посмотреть их размеры и т.п.
Аватар пользователя
MasterRoma
16.02.2012 в 16:16:09
csistra93 написал : Хочу сделать выдвижную корзину
csistra93 написал : из метабоксов хочу ящиков парочку. Подскажите где можно посмотреть их размеры и т.п.
http://www.mdm-complect.ru/catalogue/index.php?BID=22&ID=875 http://www.mdm-complect.ru/catalogue/index.php?BID=22&ID=822 http://www.blum.com/catalogue/index.php?sp=ru
Назад
