Хитрый
Хитрый
Владимир
31.01.2012 в 21:01:12
как все-таки - ломать или нет? если нет, то чем шпаклевать, красить?
Профан27
Профан27
Владимир
31.01.2012 в 21:52:49
Alex/S, спасибо! Классная вещь, даже не предполагал, что такие бывают!*
Хитрый написал : как все-таки - ломать или нет?
"Каждый выбирает по себе женщину, религию, дорогу; дьяволу служить или пророку - каждый выбирает по себе.
Каждый выбирает для себя меч и латы, посох и заплаты; меру окончательной расплаты каждый выбирает для себя.
Каждый выбирает для себя... Выбираю тоже, как умею. Ни к кому претензий не имею - ведь каждый выбирает для себя."
Я вот по себе выбираю - не ломать. Вписать новое полотно в эту железяку, а ее отделать, насколько хватит вкуса и изобретательности. А жена настаивает - ломать. Это она женским своим разумением не представляет, с каким грохотом, грязью и возней это связано...
Alex/S
Alex/S
Александров
01.02.2012 в 15:32:15
Профан27, В магазинах продавцы понимают, если спрашивать "петли без врезки"
Хитрый
Хитрый
Владимир
02.03.2012 в 13:12:12
а чем саму металлическую коробку покрасить (обклеить), чтобы под деревянную дверь подходила?
29.05.2012 в 20:37:32
Профан27 написал : Там уродские петли приварены к железяке. Вешать новую дверь на них стрёмно. А как приладить новые петли - не могу придумать.
Эти петли не приварены они просто вставлены в пазы , а с верху закрашены и создается впечатление что они приварены, просто берете молоток по тяжелее и с низу в верх наносите удары по нижней части, петля поднимается в верх и потов её просто вытаскиваете из коробки, в коробке останутся 4 прорези шириной 2 мм и длину 1-1,5 см. у каждой петли.
09.08.2012 в 00:05:43
5-этажный, 90 ква-й, панельный дом (1989 г.) типовая серия дома 111-121-1, проживаю на 5 этаже. В качестве дверного короба (внутриквартирного) установлена металлическая коробка (установлена криво), в связи с чем при установке новой коробки(деревянной) необходим демонтаж старой металлической коробки и увеличение ширины проёма по ширине на 10 см, толщина стены 12 см. Планировочные решения зданий серии 121 обеспечиваются продольными и поперечными несущими стенами, с «малым» шагом поперечных несущих стен в 320 см и пролётами в 576 см, т.е. плита перекрытие опирается по контуру всех 4-стен. Не может ли вызвать демонтаж металлической коробки(может она использована в качестве усиления стены) критического изменения прочности всей несущей конструкции ?
Acki
Acki
Воронеж
16.06.2016 в 20:03:58
А такую коробку возьмет сабельная пила по металлу?
Acki
Acki
Воронеж
18.06.2016 в 13:08:49
Acki написал: А такую коробку возьмет сабельная пила по металлу?
Acki, начал демонтаж, въедается нормально, но чуть цепляет бетон и пилка сабельной съедается. Болгарин неудобен. Потому что выпирает середина проема и до внутренних углов тяжело добираться. Буду теперь по периметру сверлить и выдалбливать. Сравню по эффективности.
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
13.11.2019 в 18:33:36
Обновлю тему! Давно мучает дверной вопрос в квартире: в панельной 3-х комнатной чешке в двух комнатах дверные коробки металлические, в туалете и ванной тоже! Ремонт по поклейке обоев и потолку делался не так давно, но дверьми не занимались... Теперь в туалете отваливается старая плитка, требуется ее замена на современную и встал вопрос по дверям! Если в туалете с ванной стена из гипса, толщиной 45 мм, которую можно более менее аккуратно пропилить сабельной пилой и коробку снять, то вот в комнатах стены 120 и 160 мм и выворачивать коробки не хочется! Пытаюсь сообразить, как это можно облагородить не удаляя коробку. 1-й вариант: прикрутить дверь на металлическую коробку новыми петлями, бабочками или обычными, но с вырезом двойной толщины под петли в двери, закрыть все вокруг доборами и наличниками, дверь останется родной ширины в 800 мм, щели между полоской металла (по периметру двери) доборами и наличниками зашпаклевать и вместе с полоской железной коробки закрасить под цвет коробки ; 2-й вариант: болгаркой вырезать выступ в центре коробки и отбить под ним полоску бетона, вставить внутрь коробку, доборы, наличники, но при этом дверь заказать на 750 мм, по расчетам вроде бы все сойдется...? Продолжал читать форумы, что-то эта идея перестала нравиться, говорят что эта коробка из не тонкого металла - 2мм и чуть-ли не каленого, да еще и внутри крепчайший бетон, хоть и гребень, но сбивать и сорить придется! 3)скорее всего от второго откажусь, выберу первый, но кроме зала, есть еще такая коробка в спальню, вот там видимо вставлю дверь на 700 и под нее коробку, она должна войти внутрь этой железной... Кто что подскажет?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
13.11.2019 в 20:40:42
металлическая коробка на межкомнатную дверь из 2 мм стали ? с наличниками ? можно фото плиз ?
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
13.11.2019 в 21:48:41
fhntv написал: металлическая коробка на межкомнатную дверь из 2 мм стали ? с наличниками ? можно фото плиз ?
fhntv, Ну сейчас-то это лысая железная коробка, без наличников... Про толщину стали слышал в роликах от спецов по удалению таких коробок, может они и загнули, возможно там не 2, а 1мм...
это в ванной, в тонкой стене 45мм:
