AndyMirror
AndyMirror
13.11.2019 в 21:54:39
fhntv написал: металлическая коробка на межкомнатную дверь из 2 мм стали ? с наличниками ?
Да, сделано прочно, там ещё закладные хорошо сделаны. ;)
fhntv, мне нравится ваша осведомлённость в вопросе металлических дверей.
Vladimir-K написал: Кто что подскажет?
Спросите лучше установщиков дверей, вопрос непростой. Удалять такие двери лучше только при капремонте, ибо грязи и брызг металла море.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.11.2019 в 22:10:37
Vladimir-K написал:
fhntv написал: металлическая коробка на межкомнатную дверь из 2 мм стали ? с наличниками ? можно фото плиз ?
fhntv, Ну сейчас-то это лысая железная коробка, без наличников... Про толщину стали слышал в роликах от спецов по удалению таких коробок, может они и загнули, возможно там не 2, а 1мм...
это в ванной, в тонкой стене 45мм:
Vladimir-K,
Vladimir-K написал:
Vladimir-K,класс ! спасибо за фото ! а где их делали ? заводское исполнение ? а как крепятся наличники ?
честно говоря не понял в чем дилемма ? такие шикарные коробки лучше не трогать
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.11.2019 в 22:14:06
AndyMirror написал: Да, сделано прочно, там ещё закладные хорошо сделаны. ;) fhntv, мне нравится ваша осведомлённость в вопросе металлических дверей. Спросите лучше установщиков дверей, вопрос непростой. Удалять такие двери лучше только при капремонте, ибо грязи и брызг металла море.
мне тоже нравится ваша осведомленность какие брызги металла вы имеете в виду ? болгарка дает окалину автоген ? все настолько сурово ?
AndyMirror
AndyMirror
13.11.2019 в 22:27:23
fhntv написал: все настолько сурово ?
Да, мой друг, это вам не по клавиатуре стучать. ;)
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
13.11.2019 в 22:32:39
fhntv, а вы что, первый раз слышите про существование таких коробок в советских панельках? Ведь в этой ветке они и обсуждаются изначально! Делали их в 80-х, может и раньше, многочисленные ДСК, это отлиты панели с такими арками под двери. Не понимаю такого изврата и чем они думали, ладно, если бы все такие, ан нет! В моей трешке это входная, в зал, в одну спальню и туалет с ванной, а в кладовку, кухню и вторую спальню обычные деревянные коробки... Причем в ванну с туалетом токая стенка, 50мм, соответственно и коробка и дверь всего 27мм! Тут тоже гимор, кажется коробок с такой толщиной и нет, ну пусть с плиткой будет 60...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.11.2019 в 22:32:53
AndyMirror написал:
AndyMirror, фоты будут или опять голословные фантазии ? ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.11.2019 в 22:39:18
нашел в инете владимирский жбк влитые на заводе короба прикольная вещица
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
13.11.2019 в 22:42:45
fhntv, AndyMirror, парни, да будет вам к друг другу придираться, лучше подскажите, как мне мою многолетнюю головную боль решить с минимумом мучений! То, какое количество грязи, мусора и пыли и грохота при удалении этих коробок стоит я насмотрелся в роликах, ну а насколько это шумно, до сих пор дом содрагается от дикого грохота при этих работах! Причем, есть делающие это с головой, хорошими перфораиорами, а внизу подо мной летом удаляли безмозговые..., долбили кувалдой так, что стены тряслись и я думал, что дом завалят...
AndyMirror
AndyMirror
13.11.2019 в 22:52:05
Vladimir-K написал: подскажите, как мне мою многолетнюю головную боль решить с минимумом мучений!
Учитывая, что ремонт у вас уже сделан ищите установщиков, своими силами навряд ли получится. Хотя в санузле двери можно выломать малой кровью.
Vladimir-K написал: fhntv, AndyMirror, парни, да будет вам к друг другу придираться
Артём известный тролль, я не даю ему скучать. ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.11.2019 в 22:59:16
Vladimir-K написал: многолетнюю головную боль решить с минимумом мучений!
я не понял - вы хотите удалить или что с ними сделать ? если удалить - не надо повторять это так как делают неграмотные работяги резать надо вдоль по самому выдающемуся габариту ( по планке прихлопа) и спокойно рубить зубилом двоечку... или вообще находка - киличный нож !!!
бетон тоже проще и разумнее крушить не кувалдой а зубилом
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
13.11.2019 в 23:15:17
AndyMirror, так в том-то и дело, что вряд-ли установщики будут аккуратничать, им подай фронт работ, материал и вперед 1-2 дня и все! Но, как писал выше, обои еще приличные, в зале вообще какие-то итальянские что-ли, потолки тоже... И у меня при входе в кухню сложная ситуация, там слева дверь в кладовку, под прямым углом в упор дверь в кухню и над ними антресоль, так вот это все придется демонтировать и антресоль переделывать потом... Для установщиков этот гимор не к чему! Поэтому рубить стены в комнатах не хочу, а в туалете с ванной куплю сабельную пилу и вырежу, болгаркой нельзя по тем же причинам! Вот стены тонкие, пока не понял есть коробки уже 70мм... Ну, а с Артемом я понял!
fhntv написал:
fhntv, ведь что я хочу, написал по пунтам в своем первом посте выше... Крушить-то чем у меня есть неплохой перфоратор Макита, правда для таких стен нужен помощней бы, ну и современными насадками можно и без кувалды возможно обойтись и зубила тоже!
