Rumato
Rumato
Щелково
16.11.2019 в 08:22:56
Что то я сомневаюсь, что эта железка всю стену держит)
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
16.11.2019 в 08:46:46
Rumato , да нет, причем тут удержание стены, это тупо по-изуистски сделана такая дверная коробка, бетон в стене и так адский да еще с арматурой! Вон народ по всей стране вырубает эту железяку разными способами: обсверливают перфоратором и выламывают сначала железку потом обсверливают, вышибают кувалдами... Вот работать кувалдой ни к чему, потому что, несмотря на пазы в панелях и опора верхних панелей, крепеж стен такой же примитивный как и эти коробки, в углах плит выходят металлические петли, вот они в углу стоят допустим 3 панели и между собой схвачены за петли крючками арматуры и сварены (хорошо бы если так, а то могут и пропустить)- поэтому с дуру можно и панель завалить...
Rumato
Rumato
Щелково
16.11.2019 в 09:32:29
Vladimir-K, Тогда не понимаю, в чём проблема. Вырезать железо и без геморроя поставить дверь.
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
16.11.2019 в 10:17:45
Rumato написал: Vladimir-K, Тогда не понимаю, в чём проблема. Вырезать железо и без геморроя поставить дверь.
Rumato, вот как раз в этом и проблема, ибо, если вырезать это море пыли грязи и кусков бетона, нужно обойтись по минимуму всего этого!
Грэй
Грэй
16.11.2019 в 10:30:22
Vladimir-K написал: море пыли грязи и кусков бетона,
Если вы затеяли ремонт, то моря пыли и грязи вам Vladimir-K, не избежать. Привыкайте к этой мысли.
AndyMirror
AndyMirror
16.11.2019 в 10:53:16
Грэй написал: Привыкайте к этой мысли.
Беда в том, что обои то уже поклеили. ;)
Грэй
Грэй
16.11.2019 в 11:03:10
Обои и мебель укрыть плёнкой.
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
16.11.2019 в 15:13:18
Грэй написал: Обои и мебель укрыть плёнкой.
Грэй, А потолки? В том числе в прихожей он натяжной...
Грэй
Грэй
16.11.2019 в 15:31:39
Потолки укрыть плёнкой. Всё укрыть плёнкой.
Rumato
Rumato
Щелково
16.11.2019 в 17:46:34
Vladimir-K написал:
Vladimir-K, Бетон то там откуда взялся? Сталь же нужно вырезать. По Вашей ссылке вырезали фрагменты коробки, что мешает её порезать всю? Строительный пылесос при работе в помощь. И вообще, никто не обещал, что будет легко.
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
16.11.2019 в 18:35:28
Rumato, я давал ссылку в которой такая шапка: "Установка двери в старую металлическую коробку", но там человек ничего не удалял, а вешал все на нетронутую коробку! А бетон откуда взялся спрашиваете, так технология изготовления какая, примерно есть п-образный металлокаркас проема двери, вот все заливается бетоном и получается монолитная стена, и в ней дверная арка армированная железом, причем с закладными это приварено к арматуре! Нет, пылесос при удалении проема с каркасом железа не помощник...
