Prosumer написал : Квартира в Махачкале? Делайте, как задумали.
Потом при обрушении в газетах напишут про очередное теракт. Почему в Спитаке после землетрясении столько было разрушений? Жильцы занимались сносом, перепланировкой самовольно.
25.01.2012 в 15:26:40
25.01.2012 в 16:00:56
Хмм... Повеяло затхлым воздухом нац. ненависти... Ладно не буду оффтопить. Если хочешь пообщаться на эту тему, пиши в личку.
25.01.2012 в 16:12:51
За Байкалом написал : Низзя!:a
Ладно. Вы наверное правы. Просто хотел узнать, действительно ли 10-см глубина уменьшит защиту конструкции? Ведь 10 см это скорее всего срезание арматуры. Ладно, спасибо всем за дельные советы...
25.01.2012 в 16:47:58
elmix написал : Стена несущая, между ванной и туалетом, никаких вентшахт не имеет. Вентшахта - с другой стороны, со стороны туалета.
Не понял... а как же реализована вентиляция ванной? Из нее вытяжка есть? И что значит "штукатурка со стороны спальни", если стена МЕЖДУ ванной и туалетом?
А точно дом панельный Может, блочный какой нибудь? Однозначно в панельном доме долбить несущую стену нельзя.
25.01.2012 в 20:32:32
В Питере живу в доме серия 504Д 10 этажей тлщина уличных стен 400 мм толщина несущих стен внутри квартиры вдоль плит перекрытия 200 мм толщина несущих стен на которые опираются плиты перекрытия 250 мм. толщина плит перекрытия 200мм без стяжки! сантех кабина отдельностоящая. вот только не знаю считается такая серия блочной или панельной???
26.01.2012 в 00:31:43
Конечно постадает . Теплоизоляция пострадает, если стена выходит на улицу. И вообще лучше не рисковать, так как очень маленькая стенка.
