За Байкалом написал : elmix наверное понял бы, что это вентблок
Ну, а что другое внутри панельного дома может иметь толщину 32 см?
25.01.2012 в 14:12:23
25.01.2012 в 14:20:18
Брейгель, За Байкалом, Профан27, Стена несущая, между ванной и туалетом, никаких вентшахт не имеет. Вентшахта - с другой стороны, со стороны туалета. Как я все-таки писал вначале, толщина стены - где-то 30 см. Плюс 2 (примерно) см гипсовой штукатурки со стороны спальни + 2 (примерно) см гипсовой штукатурки со стороны коридора. 2 штукатурных см со стороны коридора я вычел, но забыл вычесть толщину штукатурки со стороны спальни. Доборы, естесно, для дверного проема спальни. Нарисовать схему, к сожалению, нет возможности. Но могу описать если нужно
25.01.2012 в 14:25:17
elmix написал : Стена несущая,
Этим все и сказано. Нельзя ничего. Купляйте узкую СМ.
25.01.2012 в 14:28:20
Профан27 написал : Ну, а что другое внутри панельного дома может иметь толщину 32 см?
А я и не спорю.:) У меня отдельно стоящий вентблок 30 см. Не в этом дело. Вот посередине помещения стоящий вентблок не встречал. Он же хочет к нему двери поставить, уже и доборы прикупил.
25.01.2012 в 14:37:40
За Байкалом написал : А я и не спорю.:) У меня отдельно стоящий вентблок 30 см. Не в этом дело. Вот посередине помещения стоящий вентблок не встречал. Он же хочет к нему двери поставить, уже и доборы прикупил.
пост 13 читайте
25.01.2012 в 14:41:53
25.01.2012 в 14:50:57
За Байкалом написал : Опять вопрос.:) У Вас же санткабина отдельная. Если так, то
Т.е. получается 2 стены?
Я не утверждаю, что отдельная санткабина. Просто знаю, что такие были раньше во многих домах, вот и думаю, может и у меня такая...
25.01.2012 в 15:04:32
elmix написал : Я не утверждаю, что отдельная санткабина
Это просто проверить. Высота кабины на 10-20см (зависет от серии) ниже, чем в квартире. Я это о чём. Если кабина отдельная, можно вырубить проём 70*70, делал так. Но в глубину, увы. Выиграете 6-8 см и всё.
25.01.2012 в 15:14:27
А если я еще10 см оттяпаю от несущей стены, как это на нее повлияет, останется же еще 20 см?
25.01.2012 в 15:20:19
Квартира в Махачкале? Делайте, как задумали.
25.01.2012 в 15:21:44
elmix написал : А если я еще10 см оттяпаю от несущей стены, как это на нее повлияет, останется же еще 20 см?
Низзя!:a
