ABT написал : кто использовал подвески scarpi-4 , как они ?
нормальные, полностью металлические, можно пользовать
31.01.2012 в 17:40:22
31.01.2012 в 18:06:10
кухонщик написал : нормальные, полностью металлические, можно пользовать
Судя по цене:a,они должны быть полностью из золота.Не вижу смысла покупать навески за такую цену,ИМХО.
31.01.2012 в 18:42:57
MasterRoma написал : Судя по цене:a,они должны быть полностью из золота.Не вижу смысла покупать навески за такую цену,ИМХО.
та ссылка для примера, там где буду брать они по 45 р.
01.02.2012 в 10:31:29
ABT написал : звучит как "Британские ученые сделали открытие " да там все проще, прибор электронный, можно откалибровать на любой "ноль" вот как мерил
Уважаемый, ABT,!
Нам очень жаль, но вышло досадное недоразумение. Действительно планки 2 метра из последней партии имеют толщину 1 мм. Сейчас мы разбираемся в сложившейся ситуации. Примите наши самые искренние извинения.
Если Вы оставите свои контакты (в личке), мы обязательно постараемся предложить Вам решение сложившейся ситуации, чтобы компенсировать нашу ошибку.
01.02.2012 в 13:18:16
mdm09 написал : компенсировать нашу ошибку.
Компенсируется просто...привозите на дом и меняете.
14.02.2012 в 10:46:24
Толщина металла шины у Hettich (art. 1007403) 1,75 мм. Я намерил 1,70-1,75 мм. Перфорации нет. Заявлена нагрузочная способность 150 кг на шкаф.
18.02.2012 в 12:45:08
повесил "в два слоя" на анкера, 1мм рейки. ездить искать Hettich, это опять целый день пропадет.
27.02.2012 в 16:23:49
"чайнеческий" вопрос
а в 2 ряда есть смысл подвес делать, а то стена хлипкая ...
или всетаки 1 подвес, но его крипить через какие нибудь "расширители"
27.02.2012 в 18:32:04
Я так понял, что тов. ABT, делал в два слоя да еще и на анкера только лишь для того, чтобы ночью спокойно спать. Потому как если приложить к подвесному шкафчику чрезмерное усилие, то дсп сломается, верхушку вырвет, навесы согнуться, а рейка останется, даже если она одинарная. Другое дело, если у вас корпуса из нержавейки, сварные.
denisio, Крепить рейку надо прочно. Это важно. Поэтому надо подбирать крепеж, соответствующий материалу стены. Из чего стена?
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
27.02.2012 в 18:52:43
нет,нет, в два слоя, я крепил рейку ! так как она, на мой взгляд была хлипковата 1 мм, вот я крепил по две рейки.
т.е. навеска цепляется за две рейки сразу.
27.02.2012 в 22:23:46
Это я понял. Если рейка качественная (жесткая и ломается по насечкам), то одной вполне достаточно. Но есть рейки мягкие. Редкостное Г. Их лучше не использовать, но если уж пришлось, то крепеж надо чаще пускать. Желательно крепить в местах расположения навесов. Даже такую рейку проблематично согнуть по ребру, а сломать тем более. Вырвать или отогнуть от стены можно если прилагать усилие на "отрыв" при наличии рычага. Кухонные шкафы же давят сверху-вниз. Так что одной рейки по моему мнению достаточно при правильном монтаже. Но и от перестраховки хуже не будет. Хотя перегружать шкафы уповая на двойную рейку все же не стоит ибо в Вашем случае слабое место - верхняя крышка из дсп и 4 самореза, которые держат навесы. В общем золотые гири хранить не советую. А посуду выдержит на ура.
