MasterRoma
MasterRoma
18.05.2012 в 17:30:13
mdm09 написал : Нам очень жаль, но вышло досадное недоразумение. Действительно планки 2 метра из последней партии имеют толщину 1 мм. Сейчас мы разбираемся в сложившейся ситуации. Примите наши самые искренние извинения.
Сегодня,закупаясь в МДМ-комплекте и памятуя об этом " досадном недоразумении", я решил взять рейку 3м в надежде на то ,что она будет того же качества,что раньше.Однако и трёхметровая оказалась такой же "жестяной",из мягкой и пластичной стали толщиной 1мм. Придётся снова ездить,искать нормальную рейку или следовать примеру ABT :)
ABT написал : повесил "в два слоя" на анкера
mdm09,видимо,за истекшиё 3 с лишним месяца Вам не удалось разобраться в сложившейся ситуации и Ваша компания продолжает продавать потребителям этот хлам.Это очень печально и характеризует компанию не с лучшей стороны. Казалось бы,вопрос пустяковый и для серьёзной фирмы решить его и сохранить доверие клиентов-дело чести. Но,видно,это никому не нужно. Жаль...
zar
zar
Ростов-на-Дону
18.05.2012 в 20:50:18
Да фигня это. 1 мм или 1.5. Мы вешали и вешаем и на те и на другие. Что купим. Действительно, при той нагрузке, под которой начнёт деформироваться рейка шкаф уже развалится.
MasterRoma
MasterRoma
19.05.2012 в 21:12:21
zar написал : Да фигня это. 1 мм или 1.5. Мы вешали и вешаем и на те и на другие. Что купим. Действительно, при той нагрузке, под которой начнёт деформироваться рейка шкаф уже развалится.
zar, я прекрасно понимаю,что шкафы никуда не денутся,будут висеть.Но дело не только в этом.В упомянутой компании не самые низкие цены,но многие годы я покупал у них рейки,ножки и прочую мелочёвку,потому что меня устраивало качество.Вчера сравнил обрезок рейки из старых партий со свежекупленной.Старая рейка жёсткая,толстая,чётко ломается по насечке и получаются ровные аккуратные фрагменты.Новую замучаешься ломать,а когда после десятка движений туда-сюда это удаётся,получаются измятые бесформенные кусочки.Разница в качестве налицо.При этом цена осталось прежней.В этом я усматриваю желание продавца,мягко говоря,надуть покупателя,т.е.меня.А это уже не фигня.Мне,как любому нормальному человеку,это неприятно. Пару лет назад я купил в МДМ-комплекте штук 40 стопоров для дверей-купе. 8 штук,которые я успел установить,полопались в первую же неделю эксплутации.Остальные я выбросил.С тех пор стопоров у них не покупаю.Теперь и рейки перестану покупать,благо выбор есть всегда.Понимаю,что мне этим не напугать крупную компанию,но я и не стремлюсь к этому.Просто противно из-за такого"совкового" отношения к клиентам.
То_Ник
То_Ник
Донецк
19.05.2012 в 21:17:28
MasterRoma написал : zar, "совкового" отношения к клиентам.
Это как раз капиталистическое отношение. Не экономия, а стремление получить максимальную прибыль с минимальными затратами. На эти два прОцента они и живут.
EV.SA
EV.SA
19.05.2012 в 23:16:54
MasterRoma, А как к этому относится перс.менеджер? У Вас же он должен быть?
Мой например решил проблему с пересортицей быстро. А с рейкой пока проблем нет и не было. Уверены ,что покупали в Мдм? Обычно прилагают накладную и фото проблем
@fev.santeh Инста
MasterRoma
MasterRoma
20.05.2012 в 00:48:29
EV.SA, перс.менеджеры меняются столь часто,что не успеваю их запоминать. Да и не та это проблема,чтобы решать её через менеджера.Цена вопроса-меньше 200р. Время дороже. Если быть совсем точным,покупал у Партнёра на Юге Москвы,как он именуется на сайте,на Севанской,д.62. Поскольку mdm09 признал наличие проблемы,прилагать что-либо смысла не вижу.Но,если это будет необходимо-не вопрос. При получении товара на складе поинтересовался,есть ли другие рейки.Ответили,что в этой партии все такие.Что привозят,тем и торгуем.
Master-lom
Master-lom
Тула
20.05.2012 в 08:14:10
вот они!...нехорошие люди! :mad:
Dodzh
Dodzh
Набережные Челны
27.05.2012 в 07:51:29
Подскажите пожалуйста http://www.fortaccs.ru/detail.php?id=3432 Хочу заказать Blum. Согласно описания они цепляются за крюк в стене. Можно ли использовать в место крюка рейку для навески? Просто на крючке самого навеса с боку выступ и я не знаю будет он мешать или нет на рейке
EV.SA
EV.SA
27.05.2012 в 12:38:50
Dodzh, Можно и на рейку и на крюк
@fev.santeh Инста
EV.SA
EV.SA
27.05.2012 в 12:44:20
MasterRoma написал : Если быть совсем точным,покупал у Партнёра на Юге Москвы,как он именуется на сайте,на Севанской,д.62.
Думаю проблема именно в этом. Вчера покупал 5 штук на Водном ,отличные по качеству. А в фирмах -партнерах может всегда найтись крыса ,которая толкает фуфло за цены нормальных товаров(простите за феню;)). Были такие случаи и с мебельной фурнитурой и с сантех -оборудованием и с профилями и комплектующими для шк купе и т д.
@fev.santeh Инста
Weld
Weld
Одесса
16.02.2013 в 19:15:56
MasterRoma написал : Лучше,чем Camar
чем они лучше блюма? К тому же на те, что в первом сообщении написано макс нагрузка 50кг на пару(???)
