Specky
Specky
Барнаул
23.03.2013 в 07:12:43
Superrat73 написал : А выдержит ли миксер чисто механически
У мотобура шнек имеет несколько витков, поэтому там и грунта может уместиться много. Садовый же бур имеет всего две лопасти - много не зацепишь, пару-тройку лопат земли в лучшем случае. Лично я полноценной замены мотобуру и не жду вовсе.
rem273 написал : То есть, я почти уверен, что электронная защита от перегрузки у миксера КМ-70/1200Э-Н отсутствует.
Выяснить бы сначала что Интерскол подразумевает под "электронная защита от перегрузки".
rem273
rem273
23.03.2013 в 10:13:27
Specky, не стоит заниматься экспериментами с копанием земли этим аппаратом - я ж говорю: руки завязывает в узел реально... Надеяться на то, что что-то там сработает - это как русская рулетка.
...telekin, который эту тему начал ещё в прошлом году и Satanas, который сразу её поддержал не делятся почему-то впечатлениями...
Specky
Specky
Барнаул
23.03.2013 в 13:04:26
rem273 написал : не стоит заниматься экспериментами с копанием земли этим аппаратом
Да я ж не где попало - на саду, там земля чистая - корней и камней нет. Плюс на первой скорости он не так уж и быстро крутит.
rem273 написал : не делятся почему-то впечатлениями
Возможно эти впечатления им дороги как память? :)
НиколаКо
НиколаКо
Самара
23.03.2013 в 13:45:28
Я в прошлом году с помощью миксера Фиолент и самодельного бура на 300 мм насверлил порядка 20 отверстий 300*1000 мм под бетонирование столбов забора. Скорость вращения регулировал нажатием на курок. Глубоко вгрызаться в землю нельзя - не вытащишь - заглубился немного -вытащил. Но работать надо осторожно - при клине или сильный удар по рукам (если разогнался) или вообще может вырвать - у меня раз при закусывание корня вырвало из рук и порвало питающий провод намотав на миксер- оголенный конц упал на землю рядом со мной - не подвело 30 ма АВВ УЗО- отключилось. Еще я бур делал из пильного диска и зубья расположил как на пиле - поэтому при попадании на толстый корень закусывает (обороты гораздо меньше чем у пилы) - сейчас бы повернул в обратную сторону - мне кажется та будет легче перепиливать. В общем отверстия даже в пересушенной земле делались на порядок легче и быстрее лопаты. На мой взгляд идея работоспособна но со всеми возможными мерами предосторожности и аккуратностью! И еще к меня после ударов и вырыва из рук на пластиковой ручке появилась трещинка (держал не только за металлическую ручку но и за пластиковую) - пока не растет но неприятно. В этом году предстоит еще 20-30 дырок - посмотри что будет.
rem273
rem273
28.03.2013 в 23:34:40
Specky написал : ...на первой скорости он не так уж и быстро крутит.
Да, действительно...
Это так - разминка, брусочек-то всего 40 на 40.. - понятно, почему та самая защита не торопится.
Specky написал : Да я ж не где попало - на саду, там земля чистая - корней и камней нет.
Но всё равно: Вы уж поосторожней, пожалуйста...
29.03.2013 в 00:12:51
rem273 написал : Но всё равно: Вы уж поосторожней, пожалуйста...
..да уж... впечатляет на ночь-то глядя...
rem273, умеете вы народ поддержать в сомнительных начинаниях...:)
Specky
Specky
Барнаул
29.03.2013 в 07:13:08
rem273 написал : Вы уж поосторожней, пожалуйста...
тронут, тронут...
У миксера фиксатора кнопки нет, сам он в виде руля да ещё эта защита, так что думаю ничего страшного не произойдёт.
rem273
rem273
14.06.2013 в 16:24:38
Докладаю: очередная попытка проверить КМ-70 на срабатывание электронной защиты
закончилась положительным результатом: бруску 50х50 хоть бы что, электроника и глазом не моргнула, а вот четырёх зубов на шестерне - как и не было:
Печаль... :(
alex_k
alex_k
14.06.2013 в 18:00:23
rem273 написал : закончилась положительным результатом: бруску 50х50 хоть бы что, электроника и глазом не моргнула, а вот четырёх зубов на шестерне - как и не было:
т.е. механическая защита всеже присутствует , хоть и одноразовая
telekin
telekin
Волгоград
15.06.2013 в 01:20:37
rem273 написал : Specky, не стоит заниматься экспериментами с копанием земли этим аппаратом - я ж говорю: руки завязывает в узел реально... Надеяться на то, что что-то там сработает - это как русская рулетка.
Я ж просто вопрос задал. Эту хрень я покупать не стал, потому что она слишком большая, - мне её хранить негде :) Я кирку купил, и отпилил один рог (или как там это у кирки называется), чтоб в морду не воткнулся. А эта хрень получается вообще опасная, и отпилить-то нечего :)
Орда
Орда
Серпухов
15.06.2013 в 03:08:32
Сосед на даче бурит под забор,его устраивает.Я особо не вдавался в подробности.Он использует ледобур тонкий,диаметр примерно 50-60 мм.Я таких не видел,где он его купил хз.Отрезал хвостовик от миксера,к нему приварил шнек от ледобура.Только почаше бур вытаскивать надо.
