rem273
rem273
20.06.2013 в 12:30:11
Serg написал : Эксперимент некорректный.
Минуточку, разве это не Вы утверждали, что в КМ-70 имеется
Serg написал : электронная защита от заклинивания
? Фраза достаточно простая, чтобы не понять её однозначно. Правда, сразу после "некорректного эксперимента" Ваша версия поменялась на словесную эквилибристику:
Serg написал : Вообще проверка миксера на заклинивание - это очень спорный вопрос. В реальной жизни значительно более вероятна перегрузка из-за слишком жесткого раствора…
и далее по тексту.
Serg написал : Для справки: Электронная защита по току срабатывает при достижении значения тока через двигатель 11-12А.
Как я понимаю, это Вы про миксер КМ-70/1200ЭН?
Не смущает Вас, кстати, что та же электроника, что стоит на КМ-70 в 1200 ватт, стоит и на вашем 800 ваттном КМ-30/800ЭН? Не многовато ли для него будет 11-12 ампер для корректного отключения?..
Хорошо, то есть Вы гарантируете, что при 11-12 амперах и КМ-70 не задымит, и его электроника останется живой и отключит двигатель?
Верю, потому что мне действительно нравится Ваш принцип:
я верю тому, что увижу собственными глазами
, ведь вы (Интерскол), получается, такой эксперимент проводили, а Вы это видели... Да и мне устроить такие испытания несложно, посмотрим вместе…
А если всё-таки задымит что-нибудь в миксере – значит, электроника больна - менять, и то, что там задымит - менять тоже, и не исключено, что по гарантии. Так ведь? И любой из пяти питерских авторизованных сервисных центров сможет мне потом показать, как должна работать правильная электроника на КМ-70 и КМ-30...
Ну, разве что посетуют, что ни в одном официальном документе об этих скрытых возможностях "регулятора оборотов" (именно так он у вас называется) нет ни слова...
Serg, не кажется ли Вам всё-таки, что Вас ввели в заблуждение по этому регулятору? Как и в случае с электронной защитой от заклинивания на УШМ-900/1100Э. Но это уже другая история…
Serg
Serg
21.06.2013 в 02:52:44
rem273 написал : Минуточку, разве это не Вы утверждали, что в КМ-70 имеется
Это была ошибка, которая появилась исторически. Сейчас доподлинно известно, что за защита там стоит, про что я и говорю.
rem273 написал : Как я понимаю, это Вы про миксер КМ-70/1200ЭН?
Я про ту модель, которую Вы мучили. :)
rem273 написал : ведь вы (Интерскол), получается, такой эксперимент проводили, а Вы это видели...
Не совсем понял, какой эксперимент, кто проводил?
rem273 написал : и не исключено, что по гарантии.
Смущает? Денег потерять боитесь? Надо быть открытым для клиента и в спорных случаях обращаться за консультацией в фирму, которая давала авторизацию, а то, получается иногда, что гарантийность ремонта определяется после жалобы владельца инструмента производителю.
rem273 написал : А если всё-таки задымит что-нибудь в миксере – значит, электроника больна - менять, и то, что там задымит - менять тоже, и не исключено, что по гарантии. Так ведь?
Не так. Испытание должен проводится на новом оборудовании, должна быть статистическая выборка. А то что получается - Вы взяли миксер - не новый, непонятно что с ним сделали (или не сделали) и получили странный результат, который пытаетесь обыграть здесь. Т.е. исходя из Вашего действа можно сказать только, что ничего не понятно.
rem273 написал : Как и в случае с электронной защитой от заклинивания на УШМ-900/1100Э.
А вот тут Вы полностью неправы, поскольку я это испытание видел сам и полностью в нем уверен.
21.06.2013 в 08:22:28
Serg написал : А вот тут Вы полностью неправы, поскольку я это испытание видел сам и полностью в нем уверен.
Serg, возможно мы что-то упустили. Не могли бы Вы поделиться видеозаписью испытаний? Всем будет интересно,и я в числе первых побегу покупать эту болгарку:yu
rem273
rem273
21.06.2013 в 09:48:37
Serg написал : Это была ошибка, которая появилась исторически.
Я рад, что мне всё-таки удалось немного поправить историю :)
Serg написал : Денег потерять боитесь?
Да ни в коем разе. Вот Интерсколу за шестерёнку уже заплатил: :)
Serg написал : Надо быть открытым для клиента
Безусловно. Я Заказчику так и скажу: конкретно Ваш экземпляр миксера доступными нам способами не удалось проверить на безопасность (на срабатывание электронной защиты). Извинюсь и порекомендую обратиться в любой сервисный центр Интерскола...
Кстати, по-питерски "клиент" - это больше в адвокатской конторе, в банке, в бане... там, где парят... :) В ремонте инструмента - это Заказчик. В Москве, вижу, по-другому - "клиент"...
По защите от заклинивания на УШМ-125/1100Э: неправильно как-то, что об этом известно только избранным...
Serg
Serg
21.06.2013 в 10:16:21
rem273 написал : Я рад, что мне всё-таки удалось немного поправить историю
Да, и за это большое спасибо всем участникам обсуждения и Вам в первую очередь.
rem273 написал : По защите от заклинивания на УШМ-125/1100Э: неправильно как-то, что об этом известно только избранным...
Исправим.
rem273 написал : Я Заказчику так и скажу: конкретно Ваш экземпляр миксера доступными нам способами не удалось проверить на безопасность (на срабатывание электронной защиты). Извинюсь и порекомендую обратиться в любой сервисный центр Интерскола...
Так это была работа по заказу? Можно услышать, чем интересовался заказчик непосредственно?
rem273
rem273
21.06.2013 в 11:20:06
Serg написал : Так это была работа по заказу? Можно услышать, чем интересовался заказчик непосредственно?
Нет, не по заказу. Заказчика интересовало только, почему мешалка SDS плюс никак не держится в патроне под шестигранник... :) Остальное - мой факультатив. Миксер, кстати, совсем не убитый, отвечаю, он и поработать толком не успел с SDS-то плюсом...
Serg
Serg
21.06.2013 в 15:08:39
rem273 написал : Заказчика интересовало только, почему мешалка SDS плюс никак не держится в патроне под шестигранник...
Ну да... :) надо же было максовую поставить :)
Гocть
Гocть
22.06.2013 в 02:12:12
Вообще занятный тут форум. Колхозить из миксера мотобур. На форум хаусе уже давно разобрали эти варианты и пришли к выводу электробуры колхозные проигрывают мотобурам в производительности. И затраты на доп стойки и всякие крепежи перекрывают мнимую экономию. И потом рано или поздно рубанет провод питания во время работы.
Serg
Serg
22.06.2013 в 19:44:32
в0в0в0 написал : На форум хаусе
А, так Вы, сударь, казачок оттуда? :) Форум-хаус сопляк перед мастерсити.
rem273
rem273
22.06.2013 в 22:04:37
rem273 написал : Serg, не кажется ли Вам всё-таки, что Вас ввели в заблуждение...? Как и в случае с электронной защитой от заклинивания на УШМ-125/1100Э.
Serg, Вы, получается, знали об этом ещё в 2009-ом?: :a
Serg написал : Есть УШМ-125/1100Э с электронной защитой от заклинивания.
Serg
Serg
23.06.2013 в 00:46:04
rem273 написал : Вы, получается, знали об этом ещё в 2009-ом?
О наличии защиты от заклинивания на УШМ-125/1100Э знал.
