telekin
telekin
Волгоград
25.01.2012 в 20:58:42
Возможно ли?
Satanas
Satanas
Волгоград
25.01.2012 в 22:46:21
Тоже весной бум пробовать. Благо их 3 штуки. Но мне кажется недолго он протянет...
Anat78
Anat78
Серов
25.01.2012 в 23:05:28
все зависит от грунта, какой шнек? диаметр? режущие кромки? И подача чем осуществляться будет? Если все сделать по уму то будет работать долго
Serg
Serg
02.01.2013 в 23:18:32
telekin написал : Возможно ли?
Плохая идея. Нужно как минимум - механическую расцепную муфту, а тут только электронная защита от заклинивания. И потом - ну какой бур без реверса? На миксере реверса нет...
Specky
Specky
Барнаул
03.01.2013 в 20:46:35
Serg написал : тут только электронная защита от заклинивания
И выяснилось это только сейчас? Ведь ещё буквально полгода назад во всех интернетах в характеристике была указана именно защитная муфта. Да и сейчас ещё много где это есть.
В инструкции вообще про какую-либо защиту от заклинивания ни слова. На деле этого тоже не чувствуется. Единственная какая-то странная защита - если кнопку отпустить, то миксер снова не запустится, пока обороты не упадут почти до нуля. Зачем это? Очень раздражает - кнопка иногда выключается самопроизвольно при небольшом перехвате за ручку. Плюс миксер стартует в этом случае в более тяжёлых условиях, чем если бы включался сразу.
Serg
Serg
03.01.2013 в 23:20:37
Specky написал : И выяснилось это только сейчас? Ведь ещё буквально полгода назад во всех интернетах в характеристике была указана именно защитная муфта. Да и сейчас ещё много где это есть.
Это Вы заметили это только сейчас.
Здесь отсутствие механической защитной муфты обсуждалось примерно полгода назад. То, что электронное устройство, останавливающее шпиндель при перегрузке существует - тоже факт, но это не механика. Да и не нужна миксеру защитная муфта в прямом смысле этого слова.
В инструкциях, как Вы совершенно справедливо заметили, этого нет. На официальном сайте тоже. В чем проблема? Использование миксера в качестве бура - недокументированная особенность, я изначально говорил и говорю, что это неправильное использование. У бура должен быть реверс - у миксера он не нужен.
Specky
Specky
Барнаул
04.01.2013 в 06:26:15
Serg написал : Это Вы заметили это только сейчас.
Интересно, как я это мог выяснить раньше? По миксерам начал собирать информацию больше года назад, тогда везде было указано о наличии муфты, в том числе и на вашем сайте (http://web-beta.archive.org/web/20111028004127/http://www.interskol.ru/catalog/betonoobrabotka_i_otdelka/mikseryi/km-701200e-n.html). Приобреталось оно в интернете, поэтому посмотреть инструкцию, допросить продаванов возможности не было. После приобретения естественно шерстить эту тему прекратил.
Serg написал : То, что электронное устройство, останавливающее шпиндель при перегрузке существует - тоже факт, но это не механика.
Я описАл как эта хрень срабатывает. Если при перехвате кнопка кратковременно отпускается и тут же нажимается снова, миксер не стартует до остановки шпинделя. Создаётся впечатление, что сработала защита. Но это ерунда какая-то, а не защита.
До срабатывания какой-либо другой защиты дело довести не удалось. Редуктор был всегда лишь немного тёплый и по его состоянию определить перегруженность миксера нельзя. Как эта защита должна срабатывать - по температуре или по току - решительно неизвестно.
Serg написал : Да и не нужна миксеру защитная муфта в прямом смысле этого слова.
Согласен. Как миксеру - даже вредна.
Serg написал : Использование миксера в качестве бура - недокументированная особенность, я изначально говорил и говорю, что это неправильное использование.
Использование миксера в качестве бетономешалки тоже недокументированная особенность, но Вы к этому более благосклонно относитесь.
Serg написал : У бура должен быть реверс - у миксера он не нужен.
Не обязательно. Снимается привод, ставится рукоятка и бур извлекается вручную. Если такое будет случаться нечасто, то вполне терпимо.
Идея с буром просто очень завлекательна при необходимости набурить несколько десятков дырок полтора-два метра глубиной. Так что по весне испытания по-любому.
AMDshnik
AMDshnik
Псков
20.03.2013 в 00:17:28
Испытания ещё не прошли? И у меня есть идея сделать электробур на базе этого миксера. Там стыковка шпинделя и хвостовика бура как осуществляется?
Specky
Specky
Барнаул
20.03.2013 в 06:20:44
AMDshnik написал : Испытания ещё не прошли?
Дружище, да там ещё снегу по пояс.
AMDshnik написал : Там стыковка шпинделя и хвостовика бура как осуществляется?
Как и мешалка - либо шестигранник в патрон, либо резьба М14.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
20.03.2013 в 10:55:56
Serg написал : И потом - ну какой бур без реверса?
Бензиновый, дядя Серёжа - попробуйте найти реверсный, ну-ка. Я тут иначе кумекаю, не в реверсе дело. У бензинового мотобура моща поболе, да скорость солидно помене, чем у миксера. И крепление бура к инструменту - более надёжное. И ручек - тоже. Мотобуром мы как работаем: забурились - поднимаем, вытаскивая бур со "столбиком" земли. А выдержит ли миксер чисто механически, на разрыв, если им будешь килограммы, если не пуд, поднимать, вот в чём я вижу проблему.
rem273
rem273
22.03.2013 в 14:41:56
Specky написал : До срабатывания какой-либо другой защиты дело довести не удалось.
Сегодня вот уже на третьем экземпляре КМ-70 с риском для здоровья попытался добиться срабатывания защиты... Электроника, конечно, зверская: хоть и ручонки у меня неслабые, но остановить/удержать миксер даже на минимальных оборотах просто невозможно... Можно, конечно, эту машинку закрепить намертво, вставить шестиганный ключ - и в тиски... но, думаю, запчасти для ремонта приедут не быстро. Хотя интересно было бы увидеть, ЧТО накроется первым.
То есть, я почти уверен, что электронная защита от перегрузки у миксера КМ-70/1200Э-Н отсутствует.
