Ramir
Ramir
Курган
15.06.2013 в 17:16:16
rem273 написал : электроника и глазом не моргнула
А чего ей моргать то? Она ж от перегрузки двигателя на миксере. Миксер это если вы не знали, это такая байда, укоторой раствор мешают :). Т.е получить на нем резкий клин двигателя при штатном использовании не возможно, там будет постепенное увеличение нагрева двигателя от слишком густого раствора, или большого объема, вот что бы не спалить движок и должна сработать защита. Это же не дрель и не перф который заклинить может, срабатывание защиты от перегрузки на миксере подругому как то проверять нужно, а не зажимом шпинделя.
kvost
kvost
15.06.2013 в 17:33:36
Ramir написал : срабатывание защиты от перегрузки на миксере подругому как то проверять нужно, а не зажимом шпинделя.
Если есть - должна была сработать по току, правда в описании упоминается только плавный пуск http://www.interskol.ru/catalog/betonoobrabotka_i_otdelka/mikseryi/km-701200e-n.html чего проверяли то? :)
in my humble opinion
Ramir
Ramir
Курган
15.06.2013 в 17:59:17
Kvost написал : Если есть - должна была сработать по току,
Почему она должна сработать то? Перегрузки двигателя то не было, двигатель же не сгорел. :)
Kvost написал : правда в описании упоминается только плавный пуск
Serg сказал, что есть, но в описании не указано, выше в теме.
Kvost написал : чего проверяли то?
Повидимому искали муфту типа как на перфе или дрели :) Не учли, что это миксер.
kvost
kvost
15.06.2013 в 20:06:02
Ramir написал : Перегрузки двигателя то не было, двигатель же не сгорел.
Перегрузка по току была, а сгореть он просто не успел из-за инерционности. Так что либо ляктроника прошляпила, либо просто не заточена на это.
Ramir написал : Serg сказал, что есть
Сергей просто не может помнить всего.
Ramir написал : Повидимому искали муфту типа как на перфе или дрели :) Не учли, что это миксер.
Её проще на бумаге найти, не разбирая ничего. И почему, собственно, у мощного миксера не должно быть механической или электронной защиты? Мало ли, в бадью арматурина упадёт :)
rem273
rem273
15.06.2013 в 20:55:02
Kvost написал : чего проверяли то?:)
Так вот это:
Serg написал : тут только электронная защита от заклинивания.
Specky написал : И выяснилось это только сейчас? Ведь ещё буквально полгода назад во всех интернетах в характеристике была указана именно защитная муфта. Да и сейчас ещё много где это есть. В инструкции вообще про какую-либо защиту от заклинивания ни слова. На деле этого тоже не чувствуется.
Serg написал : Это Вы заметили это только сейчас. Здесь отсутствие механической защитной муфты обсуждалось примерно полгода назад. То, что электронное устройство, останавливающее шпиндель при перегрузке существует - тоже факт, но это не механика.
Serg написал : В инструкциях, как Вы совершенно справедливо заметили, этого нет. На официальном сайте тоже.
Тем более, что:
Serg написал : По функции отключения при превышении усилия надо проверять.
rem273 написал : Во как! А разве до принятия решения о серийном выпуске необходимых испытаний не проводилось?
Serg написал : Скажем так - я верю тому, что увижу собственными глазами. Может быть Вы поступаете не так...
(в последних трёх цитатах речь о миксере КМД 120/1200ЭН, но на нём стоит та же электроника, что и на КМ 70/1200ЭН)
Вот я и проверил. И верю тому, что вижу собственными глазами.
Ramir написал : Миксер это если вы не знали, это такая байда, укоторой раствор мешают
Даже не знаю, как Вас благодарить.
Ramir написал : там будет постепенное увеличение нагрева двигателя от слишком густого раствора, или большого объема, вот что бы не спалить движок и должна сработать защита.
Срабатывание защиты от перегрева при отсутствии датчика на статоре - это что-то новенькое, Вы уж тогда расскажите нам, как это работает.
Ramir
Ramir
Курган
15.06.2013 в 22:07:50
rem273 написал : Вы уж тогда расскажите нам, как это работает.
А я разве говорил, что знаю как это работает? Я знаю только то, что то, как вы "проверили" не возможно назвать тестом миксера. Так как в штатных режимах эксплуатации такого произойти в принципе не может, даже теоретически.
rem273 написал : Даже не знаю, как Вас благодарить.
Литр коньяка (не армянского) устроит. :)
rem273 написал : Вот я и проверил. И верю тому, что вижу собственными глазами.
И что вы выяснили? Вопрос чисто риторический, так как и так понятно. Вы выяснили, что если жестко зафиксировать шпиндель миксера и сам миксер, а потом его включить - он сломается. Что самое интересное, это можно было понять и без теста. А вот что вы хотели увидеть в подобном "тесте" я так и не понял.
rem273
rem273
15.06.2013 в 22:36:25
Ramir написал : И что вы выяснили? Вопрос чисто риторический, так как и так понятно. Вы выяснили, что если жестко зафиксировать шпиндель миксера и сам миксер, а потом его включить - он сломается. Что самое интересное, это можно было понять и без теста.
Там был миксер, была на нём электроника с якобы защитой от заклинивания. Было заклинивание, защиты не было. Что ж тут непонятного?
mahmut
mahmut
Ижевск
15.06.2013 в 22:56:05
Меня тоже терзает идея электроямобура. Но в качестве привода я рассматриваю дрель Rebir IE-1206-1-16/2000ER К ее корпусу можно изготовить любую рукоятку, даже для 2-х человек как на мотобурах - цилиндрическая часть корпуса идеально для этого подходит. А если в этом месте использовать прокладку, например из пластика, которая сможет проскальзывать - вот вам и защита оператора. У кого есть доступ к токарному и фрезерному станкам - тогда реально сделать настоящую защитную муфту, на худой конец срывной болт.
Ramir
Ramir
Курган
16.06.2013 в 23:03:26
rem273 написал : Там был миксер, была на нём электроника с якобы защитой от заклинивания.
вроде про заклинивание сказано нет, а от перегрузки есть.
Serg написал : Здесь отсутствие механической защитной муфты обсуждалось примерно полгода назад. То, что электронное устройство, останавливающее шпиндель при перегрузке существует - тоже факт, но это не механика. Да и не нужна миксеру защитная муфта в прямом смысле этого слова.
Так для чего вам
rem273 написал : Было заклинивание, защиты не было.
А перегрузки не было, двигатель то не сгорел, при перегрузки бы сгорел.
Даже теоритически ну не нужна одношпиндельному миксеру защита от клина, так как на замешивании невозможно заклинить, а перегрузить можно. Разве нет? Вот двухшпиндельному чисто теоритически нужна, практически не сталкивался с необходимостью. :)
Сможете проверить тестом наличие защиты от перегрузки?
Serg
Serg
18.06.2013 в 10:24:12
rem273 написал : закончилась положительным результатом: бруску 50х50 хоть бы что, электроника и глазом не моргнула, а вот четырёх зубов на шестерне - как и не было:
Эксперимент некорректный.
Вообще проверка миксера на заклинивание - это очень спорный вопрос. В реальной жизни значительно более вероятна перегрузка из-за слишком жесткого раствора. Ну и по самому инструменту - он явно не новый, в каком состоянии электронный блок - неясно, есть ли он вообще? В каком состоянии редуктор...
Короче, испытания как обычно - не пойми о чем и не пойми зачем.
Для справки: Электронная защита по току срабатывает при достижении значения тока через двигатель 11-12А. При этом это защита от перегрузки, защита от заклинивания, установленная в УШМ, устроена по-другому.
Да, хотелось бы еще раз сказать насчет использования миксера в качестве электробура - это абсолютно нештатное использование, и производитель не рекомендует это делать.
rem273 написал : Срабатывание защиты от перегрева при отсутствии датчика на статоре - это что-то новенькое, Вы уж тогда расскажите нам, как это работает.
Ну типа Вы не знаете, в чем разница между защитой от КЗ и защитой от перегрева в том же автомате... :(
alex_k
alex_k
18.06.2013 в 14:53:37
Орда написал : Сосед на даче бурит под забор,его устраивает.Я особо не вдавался в подробности.Он использует ледобур тонкий,диаметр примерно 50-60 мм
Шнек при забуривании сам быбрасывает землю ,
Cоединитель со шнеком лучше всего сделать разъемный -с одной стороны усиленная длинная гайка на 17-19 и накидная головка с другой ,
только удлиненную головку не берите , на сама не выскочит. в случае клина.
А так получается быстроразъемное соединение, которое хорошо передает момент.
