Mutru4
Mutru4
Тамбов
20.02.2012 в 18:51:45
Ale_kwin написал : может эта упорная железяка была уже на ось одета?
, как-то по скидке продавалась ушм от метабо за 1200 р (прошлый год), так вот на ней зажимная гайка была одета, а опорного фланца нема...
dokar
dokar
Мадонатор
20.02.2012 в 20:20:33
Ale_kwin написал : а эта железяка, она съемная с оси?
и
helmutivan написал : ..конечно..
Она нафиг не нужна как и зажимная при работе с крацовками, например.
Да, ни фига.
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
20.02.2012 в 20:23:29
Mutru4 написал : по скидке продавалась ушм от метабо за 1200 р
даже по скидке 1200 ре как то "маловато будет"!
20.02.2012 в 20:24:15
dokar написал : Она нафиг не нужна как и зажимная при работе с крацовками, например.
..и что?? Может выкинули свои??:)...
dokar
dokar
Мадонатор
20.02.2012 в 20:43:36
Ихь бин нихт кранке...:)
Да, ни фига.
20.02.2012 в 20:52:32
dokar написал : кранке
was is das??:)
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
21.02.2012 в 05:56:34
И все таки... Кто нибудь подскажет КАК закрепить-снять КИК гайку?
Ale_kwin написал : КАК одевать и снимать КИК гайку? Все ее преимущество в том, то к ней не нужен ключ? Или она еще как то легко снимается-крепится? Вопрос возник от того, то на оси с резьбой (куда креепится диск) вдоль есть два пропила-канавки, они как бы прерывают резьбу. И на самой гайке из внутренней резьбы торчат два ответных зубца. Но гайку удается только завернуть по резьбе, блокируя ось кнопкой, и никак иначе.
Аникей
Аникей
Новокузнецк
21.02.2012 в 06:08:52
Ale_kwin, От же ж говорили: бери Бош :)
Бурлаев
Бурлаев
21.02.2012 в 09:16:03
Ale_kwin написал : И все таки... Кто нибудь подскажет КАК закрепить-снять КИК гайку?
Элементарно! ставите диск, нажимаете стопорную кнопку и накручиваете рукой гайку! что не понятного
dokar написал : Всё таки каманда оператора а, не просто отключение, слегка разочарован. Где кнопка находится то? Или это сам вылючатель в отдвинутом положении?
Выключаете кнопку и болгарка останавливается в течение 2-3 секунд, там стоит дисковый тормоз! вот модель с дисковым тормозом http://www.metabo.ru/katalog-upravljaemykh-vruchnuju-ehlektroinstrumentov.24022+M561e5fc4767.0.html . Тормоз находится между редуктором и корпусом, красная вставка
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
21.02.2012 в 09:50:46
Бурлаев написал : тавите диск, нажимаете стопорную кнопку и накручиваете рукой гайку!
Все таки закручивать как обычно? Тогда пытаюсь понять ЗАЧЕМ там вдоль оси продольные канавки (поперек резьбы) и ответные зубцы внутри гайки?
Бурлаев написал : Выключаете кнопку и болгарка останавливается в течение 2-3 секунд, там стоит дисковый тормоз
Тормоз есть только на WB, WBA. На моей WEA его не предусмотрено. Судя по описаниям. Но пока не включал, ничего утверждать не буду.
Аникей написал : Ale_kwin, От же ж говорили: бери Бош
А на Бошке как то по другому крепится? :-)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
21.02.2012 в 09:51:30
Ale_kwin написал : даже по скидке 1200 ре как то "маловато будет"!
Я не успел взять..:(., из командировки без денег ехал. 900 ватная ушм нулёвая, сразу около 4-х тыр стоила.
