Гocть.
Гocть.
26.01.2012 в 22:17:28
SMAIL написал : куча необоснованых "наоротов,примочек"
Приятно знаете ли их иметь .
SMAIL написал : Зачем взвешивать? Есть паспорт,-там масса указана.
мне например легче взвесить ,чем паспорт на инструмент из шкафа доставать . Тем более в паспортах частенько пишут не совсем правду .
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
26.01.2012 в 22:21:57
ОГО! За 2.5 часа более 15 советов! :-)
SMAIL написал : Мне по ремонту машины, достаточно бошевской 125мм, режу кузовню. А вам вот подавай 150мм! Что режете?
собираюсь резать, как уже писал...
Ale_kwin написал : В основном отрезать профильные трубы и профнастил. Возможно на малых оборотах понемногу отпиливать ламинат.
Не профессиональное использование для добывания денег, а "для дома, для семьи". :-)
dokar написал : И чем Вас не устраивает Мetabo WEA14-150 PLUS !? Всё как вы хотели.
Или не совсем все? КИК гайки нету. Или можно заказать как опцию или купить отдельно? ГАЙКА УДОБНА! ОЧЕНЬ! Или у нее есть свои минусы? Далее нет включателя ПРОТЕКТ. Мне он кажется удобным. Но почему то о нем вообще никто не упомянул. :-( Хотя я спрашивал именно о нем. Ну и кейс под 150-е модели всетаки... есть или нету?
Kanteli написал : Присмотритесь к metabo WE 9-125 Quick (600269500).
Присмотрелся. НЕТ автобалансировки, термозащиты, ПРОТЕКТ выключателя...
Kanteli написал : А вы хотите поставить зубастый диск?
Извиняюсь... А он для чего?...
SMAIL написал : А вам вот подавай 150мм!
А мне подавай "запас карман не тянет"! Для одних работ удобнее использовать 125 диск и работать одной рукой. Для других более тяжелых уже меньше чем 180 не обойтись! И этот инструмент обязательно держать двумя руками! А я выбираю ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ! Еще забыл оговорить, мощи хотелось бы не менее кВт. т.е. модели W**-11- или W**-14- . 900 Ватт... "ну не вдохновляет"!
dokar написал : Пример: Сколько резов по 3/4 водопроводной 125-м диском на полную глубину мож сделать? Десятка полтора. А 150 -м раза 2-3 больше.
Именно! А профильные трубы скажем 40х20х3, толщиной в 20 мм при 125 диске уже вскоре придется по периметру обрезать, а не насквозь. :-(
Kanteli написал : Вложеные в них денюжки отработали с полна, работать ими приятно.
Прямо как про мою дрельку тоже от Метабы! Уже лет 6 примерно с ней радуюсь! :-) Было пара косяков, пришлось немного подремонтировать. Но то косяки по МОЕЙ вине. Аппарат и сейчас в работе БЕЗ проблем! :-) тьфу-тьфу-тьфу. Правда в домашних условиях...
SMAIL написал : Вы пробовали "кузовню" резать диском толщиной 2,5 мм?
Я так понимаю, для разной работы нужен разный инструмент? Или хотя бы разные насадки и расходники на него. Коммерческой работой этой УШМ-кой заниматься не планирую и потому капризных клиентов по поводу грубой работы не предвидится. А порезать на куски погонные метры труб... думаю тут милиметраж не так уж важен?
SMAIL
SMAIL
26.01.2012 в 22:21:59
Ну да! С учётом влажности, пыли и грязи, заявленная масса сильно рознится с фактической.:clapping
SMAIL
SMAIL
26.01.2012 в 22:30:39
А порезать на куски погонные метры труб... думаю тут милиметраж не так уж важен? Если в металлолом-то да, если для конструкции- не думаю!
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
26.01.2012 в 22:33:44
Kanteli написал : У новых метаб тушка более тонкая,
По каталогу 2011 года это называется "эргономичный дизайн ручки со встроенным переключателем". Наподобие ПРОТЕКТа, но уже больше похож на курок, под указательный и, возможно, средний пальцы.
SMAIL написал : И вообще, с какой стати предпочтение метабо?
с МОЕЙ ЛИЧНОЙ стати. Инструмен выбираю ДЛЯ СЕБЯ, а не для... соседей. Форум читаю. Мнение большинства, озвученного здесь, знаю. Бош, Макита, Халти. Всякие Штурмы, Скилы, Интерсколы мне НЕ предлагать. Не говорю, что они плохие, но НЕ мне. Тем более, что одна Метаба у меня уже есть. ДОВОЛЕН!
Ale_kwin написал : Дрелька дома тоже Метабовская в ее родном кейсе уже лет 6 где то.
Микаэл написал : Сообщение от SMAIL
Именно! Хорошим и УДОБНЫМ инструментом и работать приятно! :-)
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
26.01.2012 в 22:37:03
SMAIL написал : А порезать на куски погонные метры труб... думаю тут милиметраж не так уж важен?
ВОЗМОЖНО со временем я с Вами и соглашусь. Но пока, ввиду отсутствия опыта по работе с данным инструментом, спорить с Вами не буду.
SMAIL
SMAIL
26.01.2012 в 22:57:27
Гайкой подобного рода, не ползуюсь! Устраивает штатная, вполне. ПРОТЕКТ не устраивает вообще. Довольно часто приходится использовать в роли наждака(заправить зубило,сверло) и приходится держать(затачиваемого) двумя руками. Про кейс слыхом не слыхивал. Согласен с назначением инструмента(каждому-своё!). Автобалансировка и термозащита не факт как и нужна, ссылаясь на не профессиональное использование ,-Вами. Это моё мнение.
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
27.01.2012 в 20:25:50
SMAIL написал : Это моё мнение.
Спасибо за Ваше мнение. Я его понял, но это пока не значит, что согласился.
Хотелось бы увидеть ответы еще от нескольких человек на мои вопросы:
  1. ...в кейсе поставляются только до 125 диска. 150 и больше уже только в коробках. Возможно ли в отдельно купленный кейс под 125-ю упаковать 150-ю модель? ....
    1. Регулятор оборотов думаю НЕОБХОДИМ!...?
    2. Выключатель питания бывает в двух исполнениях: нажимная со сдвигом кнопка на кожухе редуктора или наподобие курка под мизинец (у них называется PROTECT). Вроде бы этот Протект удобнее и безопаснее (как отпускаю инструмент, он сам отключается), но тогда зачем есть другой вариант? ЧЕМ лучше когда выключатель на редукторе?
  2. QUICK гайка для быстрой смены диска. Вроде удобно? Или есть какие недостатки? Мнение одного человека вижу. Может еще кто добавит свое по пунктам?...
Гocть.
Гocть.
27.01.2012 в 20:32:11
Ale_kwin написал : QUICK гайка для быстрой смены диска. Вроде удобно
Удобно .
Ale_kwin написал : основном отрезать профильные трубы и профнастил
Я для этого ножницы электрические купил . Можно даже фигуры вырезать .
dokar
dokar
Мадонатор
27.01.2012 в 22:52:07
Ale_kwin написал : И чем Вас не устраивает Мetabo WEA14-150 PLUS !? Всё как вы хотели. Или не совсем все? КИК гайки нету.
Есть - внимательней смотрите каталог .:clapping
Микаэл написал : QUICK гайка для быстрой смены диска. Вроде удобно Удобно .
Не очень - гайка тугая. У Боша и АЕГ лучше
Ale_kwin написал :
Это, да. Однако будучи безлошадным никогда не заморачивался на постоянном хранении инструмента в конкретных кейсах.
Ale_kwin написал : Возможно ли в отдельно купленный кейс под 125-ю упаковать 150-ю модель? ....
Боюсь .что нет. Метабо и не только она) явно поменяло поставщиков и концепцию своих кейсов. Ранее использовались пластиковые вкладыши,выкинул и клади что хош. Сейчас оптимизация и глобализация -блин!:mad:На чумадан от РоwerMaxx a 12 плююсь напр. Впрочем существуют метабоксы - для УШМок диаметром 125 - это второй типоразмер ,но думаю 150-ку туда положить - ни вапрос.:) Вопрос цены - миниум треть стоимости самого инструмента. :(
Ale_kwin написал :
Когда - нибудь столкнувшись с обработкой не чернушки пожалеете о его отсутствии .
Ale_kwin написал :
  1. Выключатель питания бывает в двух исполнениях: нажимная со сдвигом кнопка на кожухе редуктора или наподобие курка под мизинец (у них называется PROTECT).
Изображение можно?:)
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
27.01.2012 в 22:53:52
Микаэл написал : Можно даже фигуры вырезать .
На профильных трубах?;)
Да, ни фига.
