Homemaster
Homemaster
28.01.2012 в 00:39:48
Ale_kwin написал : Выключатель питания бывает в двух исполнениях: нажимная со сдвигом кнопка на кожухе редуктора
На кожухе редуктора кнопок выключения питания не бывает в принципе ни у кого :)
28.01.2012 в 00:51:19
Homemaster написал : На кожухе редуктора кнопок выключения питания не бывает в принципе ни у кого
.. за то бывают кнопки управления оборотами...:)
dokar
dokar
Мадонатор
28.01.2012 в 01:23:49
helmutivan написал : .. за то бывают кнопки управления оборотами...:)
Ну щас helmutivan, отфейнячет усех ;)
Да, ни фига.
Homemaster
Homemaster
28.01.2012 в 02:12:07
helmutivan написал : кнопки управления оборотами...
...мозга я полагаю? :)
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
28.01.2012 в 05:19:57
dokar написал : Есть - внимательней смотрите каталог .
Извиняюсь. Обычно этот КИК они пишут в названии.
dokar написал : Сообщение от Ale_kwin
  1. Выключатель питания бывает в двух исполнениях: нажимная со сдвигом кнопка на кожухе редуктора или наподобие курка под мизинец (у них называется PROTECT).
Изображение можно?
http://www.metabo.ru/uploads/media/41-82Catalogue_Tools_2011_RU_2011.pdf
Тут есть ПДФ каталог Метабы за 2011 г. Достаточно подробно все расписано. Только отзывов нет. :-)
dokar написал : Сообщение от Микаэл Можно даже фигуры вырезать .
На профильных трубах?
А на профильных трубах мы будем вырезать профильные фигуры! :-))))))) Шучу.
Может на на самом кожухе, но в области кожуха. Но не на рукоятке.
Homemaster
Homemaster
28.01.2012 в 05:44:21
Ale_kwin написал : Может на на самом кожухе, но в области кожуха. Но не на рукоятке.
Да не по-русски вы объясняете, как ни крути. Кожух - это щиток защитный. На малых болгарках без задней ручки корпус=рукоятка, но его никто так не называет. Рукоятка в этом случае - боковая, под вторую руку, та которая ввинчивается в отвертсия в корпусе редуктора. Редуктор имеет корпус и крышку, как правило одну - со стороны шпинделя, иногда две (как на DeWalt). Кнопка включения всегда на корпусе (в случае болгарок без задней ручки). На некоторых болгарках кнопка (скорее клавиша) включения находится близко к месту стыковки редуктора с основной частью корпуса, в которой расположен двигатель. У Метабо в основном именно так и сделано (Protect исключение, только появились). Так где расположена клавиша включения о которой вы говорите? На кожухе или на редукторе? :)
dmitriev01
dmitriev01
28.01.2012 в 08:40:38
Ale_kwin написал :
  1. Регулятор оборотов думаю НЕОБХОДИМ!...?
Обязателен даже, для комфортной работы.
Ale_kwin написал :
  1. Выключатель питания бывает в двух исполнениях: нажимная со сдвигом кнопка на кожухе редуктора или наподобие курка под мизинец (у них называется PROTECT). Вроде бы этот Протект удобнее и безопаснее (как отпускаю инструмент, он сам отключается), но тогда зачем есть другой вариант? ЧЕМ лучше когда выключатель на редукторе?
Покупайте только с выключателем на корпусе, намного удобнее лежит в руке.
Ale_kwin написал :
  1. QUICK гайка для быстрой смены диска. Вроде удобно? Или есть какие недостатки?
Недостатков никаких нет, бывает что при подклинивании диска гайку "закусывает", но всегда откручивал. Сам обладаю данной моделью, самой навороченной среди модельного ряда Metabo : http://metabo.vseinstrumenti.ru/uglovaya_shlifmashina_metabo_wea_14-125_plus_601105000.html На болгарки подобного класса от BOSCH и HILTI не смотрите, ничего особенного, HILTI вообще...никогда бы на Metabo не променял.
28.01.2012 в 11:19:18
Homemaster написал : ...мозга я полагаю?
..а я думал у Вас и такая есть... если под этим
.. не понимать кожух закрывающий диск... я вот понял ,что "кожух редуктора",это корпус редуктора...:)
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
28.01.2012 в 19:41:31
Homemaster написал : Так где расположена клавиша включения о которой вы говорите? На кожухе или на редукторе?
Homemaster написал : Сообщение от Ale_kwin Может на на самом кожухе, но в области кожуха.
а именно
Homemaster написал : находится близко к месту стыковки редуктора с основной частью корпуса, в которой расположен двигатель.
dmitriev01 написал : Сообщение от Ale_kwin
Именно это я и хотел услышать! :-)
dmitriev01 написал : Сам обладаю данной моделью, самой навороченной среди модельного ряда Metabo: Угловая шлифмашина Metabo WEA 14-125 PLUS 601105000
В самом деле одна из наиболее навороченных. Тоже рассматривается мною как вариант. Почему то в названии одних моделей пишут QUICK, а для других нет. В Вашей хоть и нет в названии, но, судя по каталогу этой гайкой комплектуется? Для каких работ чаще применяете? Никогда не возникало иметь (заменить) инструмент на 150 диск?
dmitriev01 написал : На болгарки подобного класса от BOSCH и HILTI не смотрите, ничего особенного, HILTI вообще...никогда бы на Metabo не променял.
Сам ими не работал и даже в руках не держал. Но судя по отзыывам, как я понял, HILTI лучше и дороже, чем BOSCH. Но после пользования Метабовской дрелью в течение нескольких лет (пусть даже и изредка), никакую другую фирму брать не собираюсь. Эта дрель была сделана "под мою руку" и в чужие ее никогда не отдаю! Очень надеюсь, что и УШМ-ку смогу купить такую же удачную! :-) Хотел бы взять WEPA 14-125 QuickProtect 6.00304000. Но не указано наличие регулятора оборотов. Уже заментный повод, что бы отказаться. Да и диск хотел бы 150.
28.01.2012 в 20:18:48
Те кто работают регулярно и часто УШМ правильно скажут что лучше 2 УШМ - 125 и 230. Проверено.
150, 180 это промежуточные варианты
кухонщик
кухонщик
28.01.2012 в 21:37:59
эта ваша кнопка PROTRECT подразумевает хват двумя руками, работать одной получится?
регулировка оборотов вещь полезная, но у метабо минимум 7000 об., что бывает много для работы с щётками или наждачными кругами, в то время как у других 3000.
пользую метабо 14-125, отличная машинка, особенно нравится снижение оборотов на х.х., начинаешь резать, сама добавляет "газу".
