старик, а Вы читайте внимательно
kiber2000 написал : ситуация такая: есть дом в деревне
27.01.2012 в 16:21:35
27.01.2012 в 16:23:35
drdollar написал : весь дом запитать от собственного
ну хорошо, допустим, тогда где защитный нуль брать ТС, и как узо будет жить с этим?
27.01.2012 в 16:23:43
drdollar написал : ТС хочет вместо рабочего нуля весь дом запитать от собственного.
И что прямо с космоса энергию будет черпать? Тьфу на вас сказочники.
27.01.2012 в 16:35:44
chio написал : ну хорошо, допустим, тогда где защитный нуль брать ТС
в том-то и дело - нигде.
chio написал : как узо будет жить с этим?
если "псевдо-ноль" завести в дом до УЗО - нормально.
старик, я могу ошибаться в теории (так как на практике если бы Вы прислушались к совету)
drdollar написал : а Вы читайте внимательно
знали бы, что ТС "опыты" уже провел:
kiber2000 написал : померял между свежесделанным заземлением и фазой - получил - 220В.
а, значит, с космическими флюидами у него вполне нормально.
Вот только никто до сих пор не написал, что при первой же проверке РЭСа ТС получит штраф, что и дом продать надо будет.
27.01.2012 в 16:37:21
kiber2000 написал : Сделал заземление и решил померять напряжение между фазой и нулем - как обычно 180В, потом померял между свежесделанным заземлением и фазой - получил - 220В.
При замере напряжения между фазой и нулем какая нагрузка в доме была включена?
Нужа дополнительная информация.
Как далеко от Трансформаторной Подстанции (ТП) ваш дом? В каком состоянии ВЛ (покосившиеся гнилые столбы, ж\б столбы, провода визуально в какм состоянии)?
каке напряжение у соседей, запитанных от вашей фазы, ДО вас и ПОСЛЕ вас (имеется в виду ближе к трасформатору и дальше от него, чем ваш дом). от других фаз?
есть ли повторное заземление нуля на столбах (такая канатка стальная или провод идет по столбу и в землю)
На сколько меняется напряжение при включении мощной нагрузки (чайник, обогреватель)?
kiber2000 написал : можноли использовать фазу с землей - для получения нормальных 220В???
Нельзя ни в коем случае.
27.01.2012 в 16:42:08
andrewkhv написал : ни в коем случае.
в случае нормальной ВУ и системы TN-C-S :o
27.01.2012 в 16:42:19
kiber2000, проведите еще такой эксперимент: замерьте напряжение между фазой и землей до включения нагрузки и после включения: а) лампочки на 100Вт, б) утюга (чайника, обогревателя). Для этого удобно использовать двухместную розетку.
Также замерьте напряжение между нулем и вашим заземлением. Также без нагрузки и с нагрузкой.
27.01.2012 в 16:43:29
andrewkhv, лучше на счетчике мерять - у меня на даче проводка г. При утюге 2 КВт вольт на 5 разница между розеткой и вводом
27.01.2012 в 16:43:50
drdollar написал : Вот только никто до сих пор не написал, что при первой же проверке РЭСа ТС получит штраф, что и дом продать надо будет.
там мы техническую сторону вопроса решаем, потом ТС будет последствия изучать, и все же это опасно ИМХО землю вместо нуля, а как заземлять например водогрей? да и вы уверены на 100% что во время дождя никого не убъет?
27.01.2012 в 16:44:31
chio написал : да и вы уверены на 100% что во время дождя никого не убъет?
drdollar написал :
- Не будет ли шагового напряжения?
27.01.2012 в 16:59:16
drdollar написал : старик, а Вы читайте внимательно
Вы не поверете я сама внимательность, человек из МОСКВЫ предположил что пьяный электрик может отключить ноль, видать сталкивался с такой ситуацией в Москве.Я у него и спросил как у москвича часто это у них бывает.У нас например ноль отключить по улице нельзя он неотключается однако.
