Павел-61 написал: 30-40 оборотов выйдет.
Павел-61,это очень мало, думайте как увеличить раз в пять.
15.04.2017 в 05:49:02
CAIMAN340
15.04.2017 в 05:52:23
Владимир С. написал: думайте как увеличить раз в пять.
Да шкивАми, самое простое. Главное, требуемые обороты подсказали, дальше дело техники.
15.04.2017 в 06:11:49
Павел-61 написал:
Павел-61, а может проще поискать готовую фрезу подходящую или родную, у вас с этим должно быть проще в вашем регионе? А редуктор пустить например на помпу.
CAIMAN340
15.04.2017 в 06:34:30
Владимир С. написал: поискать готовую фрезу
Дорого, а Б/у или у металлистов пока не попалась. Да и не настолько горит чтоб вкладываться, работать есть чем пока.
15.04.2017 в 10:36:12
Марош написал: Какого размера в фрезе цепь?
Вопрос ставлю по другому. Звездочки в редукторе фрезы ФНМ-1 на какую роликовую цепь установлены. На какую нагрузку?
15.04.2017 в 11:42:15
ppp53 написал: самое то !
Так, есть ещё мнение в копилку. Приготовлю замену шкивам для изменения оборотов.
15.04.2017 в 12:38:21
Павел-61 написал: Приготовлю замену шкивам для изменения оборотов
По опыту с культиватором - даже с двигом 2Т диаметр цилиндра 75мм, с ремнём профиля "Б" - и то ИНОГДА приходилось на 1-ой передаче предварительно, а уж потом, весело - на 2-ой. Да и перейти на другую скорость - шток потянуть..... ! С фрезой Агро так шустро скорость не поменяешь. Приходиться в удачные ситуации на первой скорости колёс и прилично добавив газгу....... !
15.04.2017 в 12:39:58
Dmitry95 написал:
Марош написал:
Марош, Не знаю на какую нагрузку, а размерность 10В-1 по европейской спецификации. Шаг 3/8 дюйма.
Dmitry95, спасибо. Значит шаг 15 мм, а я думал что у фрезы минимум шаг 19 мм. Выходит что не очень то и сильно нагружается.
15.04.2017 в 13:37:28
Марош написал: Выходит что не очень то и сильно нагружается
Сильно - не сильно, а на тяжёлой земле на родных звёздочках двиг просто останавливался !
