Djuse, Привет Андрей. Ну точно, о чем я и говорил. Мысль-то у всех примерно в одном направлении работает. Можно сделать квадрат и поставить 4 ножа, а можно треугольник и 3 ножа. Хотя я думаю, что по два ножа вполне достаточно, по крайней мере для моей земли. Только средний нож сделать "туда-сюда".
Lewe44ka, Проблема в нашем родном карбюраторе. Он не приспособлен к резкому изменению газа. У него нет насоса-ускорителя, который стоит везде - и в мотоциклах и в машинах. Поэтому при резком увеличении нагрузки , когда регулятор оборотов старается поддать газку, карб просто "проваливается", не может обеспечить нужную смесь в этом режиме. Движок вроде уже пошел, а потом резко глохнет. Зачастую при этом еще и стреляет, чихает... Это старый, архаичный карбюратор. Многие рекомендуют карб от GX390. Он по объему и лошадям подходит. Djuse поставил от запорожца однокамерный. Тоже доволен. Говорят, что поставив новый карбюратор ощущаешь будто сменил движок на новый более мощный.
