26.09.2018 в 08:38:27
mastera, То есть, левый и правый нож - это относительно редуктора имеется ввиду?
26.09.2018 в 08:58:18
mastera написал:
Valornd написал: mastera, То есть, левый и правый нож - это относительно редуктора имеется ввиду?
Valornd, Относительно друг друга, два правых поставишь не будет смещения , втанут напротив друг друга, у тебя фреза разобраная, если да то поиграйся и увидишь.
mastera,
В том то и дело, что законсервировал уже)) Но можно и достать, разобрать.
Но я понял вас, вроде) То есть, каждая пара на оси состоит из левого и правого ножа.
14.11.2018 в 09:37:18
Увидел в продаже дополнительные секции фрез для мотокультиватора.Посадочное отверстие-шестигранник на 32мм.А что,если обрезать шестигранную трубу,оставив квадрат для крепления ножей,и затем установить его вместо заводских ножей?Глубина обработки должна увеличиться на три см... :confused:
14.11.2018 в 10:47:34
bulbash написал: А что,если обрезать шестигранную трубу,оставив квадрат для крепления ножей,и затем установить его вместо заводских ножей?Глубина обработки должна увеличиться на три см
Alexandr063 написал: А насколько % сразу вырастет на МБ нагрузка?
bulbash написал: на этой мотокультиваторной секции можно оставить только по два ножа
Вот так:
14.11.2018 в 11:04:26
Попутно подумал еще вот о чем...Кто-нибудь делал малленькую тележку,типа низенькой полочки на четырех колесиках от супермаркетовской тележки для подкатывания фрезы?Не,если пользоваться ею на месте,она,конечно не нужна.А если надо фрезу одному загрузить в мотоблочный прицеп(высота 60см)?Зы.Кран-балки не имею ;)
14.11.2018 в 11:12:31
Если самосвал, то вообще просто. Кузов поднял, полиспастом за передний борт затянул и опрокинул...Или телегу на "дыбы"
15.04.2019 в 17:16:27
Окончательно потерпели крах все попытки расположить "душу" к фрезе (лидская вроде). И звёздочки для изменения скорости вращения, и упоры для выбирания люфта в шкворне, и кронштейн для сошника. Надо продавать. Может кому надо.
