Serje
Могилёв
28.11.2017 в 15:42:11
#6172232
Djuse кстати, видя, что народ не понял, мог бы и объяснить подробнее, а не становиться в позу и обзывать всех.Совершенно верно.А то размазал про люфты подшипников на две страницы с оскорблениями.Кстати.Такой же принцип регулировки конической передачи дифферинцила применяется на мотоблоке и минитракторе МТЗ. 9.4.3. Проверка и регулировка зацепления шестерен главной передачи В процессе работы происходит постоянный износ зубьев конических шестерен главной передачи, в связи с чем может возникнуть необходимость регулировки бокового зазора между зубьями. Регулировку производите в том случае, когда главная передача начинает работать с повышенным шумом, что указывает на увеличенный боковой зазор. Уменьшение бокового зазора достигается за счет переноса регулировочных прокладок из-под фланца правого рукава под фланец левого, и наоборот - в случае увеличения, без изменения суммарной толщины набора прокладок под обоими фланцами. Нормальный зазор между зубьями шестерен - 0,18-0,4 мм, при этом зазор в подшипниках должен быть 0,05-0,1 мм. Чтобы убедиться в правильности регулировки, проверьте прилегание зубьев (контакт) на краску. Прилегание должно быть не менее чем 50% поверхности зуба.Размеры по зазорам зубьев шестерен и подшипников подойдут и для редуктора фрезы.
Djuse
Киржач
28.11.2017 в 15:55:11
#6172244
alldn написал: обзывать всех.
Всех..... это много.. список пожалуйста.
Serje написал: обзывать всех
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Agro 2009
Кимры
28.11.2017 в 17:23:15
#6172328
alldn написал: Обратите внимание - речь не про люфт в подшипниках идет, а про люфт подшипников в корпусе.
alldn,Доброго. У Вас такая схема фрезы подробная, а к ней описание есть?
alldn
Тамбов
28.11.2017 в 17:37:31
#6172341
Agro 2009, Есть, сбросьте в личку адрес, зашлю все что есть по фрезе.
А проще даже тут кликнуть
alldn
Тамбов
28.11.2017 в 17:52:47
#6172356
Jesha написал: Благодарю. Значит буду понемножку, зато легко.
Мне первое время почему-то очень тяжело было культивировать Невой огород, не приспособился что ли?... А потом идешь себе за мотоблоком - гуляешь. Немного его подправляешь, когда он сильно заглубится или в сторону полезет. Никаких проблем. Но очень мне хотелось попробовать плужок. Я даже нашел плуг ПЦ-18, хотел с ним Неву попробовать. Но тут подвернулся Агро и все мои планы по Неве отошли в сторону. Но от Невы только самые хорошие воспоминания остались. Кое-что было удобнее, чем сейчас на Агро.
ppp53
Ярославль
28.11.2017 в 19:58:24
#6172436
alldn написал: от Невы только самые хорошие воспоминания остались. Кое-что было удобнее, чем сейчас на Агро
Ну одно из кое-что фрезерование. Не буду хаить Агро, но на МБ-1 было у меня производительнее. А вот что ещё из кое-что как то и не припоминается. Кстати, для Агро, по мне, фрезеровать поровнее площадка требуется - какая ямка - и колёса повисли, какой холмик - и повисла фреза. Захотел как то заровнять фрезой ямку, по опыту с МБ-1, - нифига не получилось
mastera
29.11.2017 в 13:47:09
#6173016
ppp53 написал: Кстати, для Агро, по мне, фрезеровать поровнее площадка требуется - какая ямка - и колёса повисли, какой холмик - и повисла фреза. Захотел как то заровнять фрезой ямку, по опыту с МБ-1, - нифига не получилось
ppp53,Учится, учится и учится.( В.И Ленин) ;) А картофелесажалка доровняла :yu:
ppp53
Ярославль
29.11.2017 в 15:12:05
#6173088
mastera написал: А картофелесажалка доровняла
Навряд ли она что то многое смогла бы сделать на этом поприще. Да и чего всё сажанием хвастаешься ? Лучше бы похвастался такой сто процентной механизацией при уборке урожая (хотя бы на этапе "в телегу") !
mastera
29.11.2017 в 16:46:49
#6173171
ppp53 написал: mastera написал: А картофелесажалка доровняла
ppp53,А что на фото не видно разве что участок ровный стал нет развальной борозды.
ppp53 написал: Да и чего всё сажанием хвастаешься ?
ppp53,Это не " ФАСТАНИЕ" это прогресс, я раньше нарезал борозды, потом в эти борозды " раком" а потом еще и засыпать надо а это идешь за МБ с прямой спиной, с гордо поднятой головой :popcorn ,все за один проход, только успевай картошку в бункер подсыпать :yu:
ppp53 написал: Лучше бы похвастался такой сто процентной механизацией при уборке урожая (хотя бы на этапе "в телегу") !
ppp53,Вот сделай на деле и нам "ПО ФАСТАЕШЬСЯ" а то одни бла , бла .
bulbash
Беларусь, Дятлово
29.11.2017 в 19:01:34
#6173280
Саныч53 написал: я использую промывочный пистолет, воздух от компрессора. Мощнейшая струя вымывает все, что глазом видно
Сегодня поработал им.Пы.Сы.вот к чему приводит многолетнее хранение навесного под открытым небом...
Саныч53
Великий Новгород
29.11.2017 в 19:05:25
#6173282
bulbash, привет! Как впечатления?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
mastera
29.11.2017 в 19:16:39
#6173288
bulbash написал: .вот к чему приводит многолетнее хранение навесного под открытым небом...
" bulbash,Ни чего страшного , похоже она и не работала , цепь не вытянута, зубья на редукторе нормальные ," под шаманишь " и будет лучше новой :yu:
bulbash
Беларусь, Дятлово
29.11.2017 в 19:28:18
#6173294
Саныч53 написал: bulbash, привет!
Приветствую :)
Саныч53 написал: Как впечатления?
От чего?Промывочного пистолета? ;)
mastera написал: Ни чего страшного , похоже она и не работала , цепь не вытянута, зубья на редукторе нормальные ," под шаманишь " и будет лучше новой
Понял,Женя :) Кстати,по поводу "шаманства":подскажите,милиметрового(на глаз) паронита хватит для прокладки под крышку цепного редуктора,или искать потолще? :confused: И еще вопрос: по мануалу в редуктор заливается смесь консистентной смазки и ТЭп-15 3:1.Но не указано сколько :confused:Может,кто подскажет,сколько мне "кефира" колбатить?
Саныч53
Великий Новгород
29.11.2017 в 19:36:34
#6173301
bulbash написал: ,милиметрового(на глаз) паронита хватит
и для верности на герметик посадить
bulbash написал: От чего?
От состояния всего приобретения
bulbash
Беларусь, Дятлово
29.11.2017 в 19:48:32
#6173309
Саныч53 написал: От состояния всего приобретения
Руки чешутся испытать :o Но пока еще не собрал,не хватает колечек на боковые крышки редуктора...Говорят,на двенадцатых колесах при фрезеровке корпус цепного редуктора бульдозерит...На моем стоят 6,5х12.Сегодня подцепил цепной редуктор к ВОМу,и замерял расстояние от пола до редуктоа-получилось примерно 11см.Думаю,бульдозерения не будет :yu:
