mastera
mastera
17.12.2016 в 13:44:53
Jesha написал: Конечно на стороже. Но попробовать то надо. А там видно будет, что и как
Jesha,Весной попробую, если что напомните.
шилов
шилов
17.12.2016 в 13:46:48
что касается работы фрезы в противоход целиком доверяю мнению Виталия С, которого давно не вижу тут. внимательно читал его посты на эту тему, так как собирался повторить его опыт, но практика показала что на моих почвах необходимости в этом нет http://www.mastercity.ru/forums/t129780-zemlyanye-frezy-samodelnye-i-zavodskie/?p=2247855#post2247855
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.12.2016 в 13:51:59
Владимир С. написал: Я как та собака, все понимаю, а сказать не могу
Всё понятно, не винитесь.
шилов
шилов
17.12.2016 в 13:56:02
ppp53, https://www.youtube.com/watch?v=cyQ2zBh6O-A
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.12.2016 в 14:00:31
шилов написал: что касается работы фрезы в противоход целиком доверяю мнению Виталия С, которого давно не вижу тут. внимательно читал его посты на эту тему, так как собирался повторить его опыт, но практика показала что на моих почвах необходимости в этом нет http://www.mastercity.ru/forums/t129780-zemlyanye-frezy-samodelnye-i-zavodskie/?p=2247855#post2247855
шилов, Вращение фрез в противоход, это конечно крайний случай. По по ходу безопасней. Но если край надо, тогда.
ppp53
ppp53
Ярославль
17.12.2016 в 14:03:40
шилов написал: ppp53, https://www.youtube.com/watch?v=cyQ2zBh6O-A
шилов,
Ну и что эта за каракатица ? И опять в сандалях !
Pavel003
Pavel003
Харьков
17.12.2016 в 14:05:14
Jesha написал: шилов, Вращение фрез в противоход, это конечно крайний случай. По по ходу безопасней. Но если край надо, тогда.
Я думаю что не только Виталий С использует такой метод. Где то вначале тем есть описание методов фрезерования консольными фрезами. Рассматривались способы вращения по и против хода МБ.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
17.12.2016 в 14:07:06
шилов написал:
Владимир С. написал: При разворачивании ручек в сторону мотора , для движения в сторону фрезы нужно переключить реверс, в который и упирается кулачек на рычаге ВОМ. В сторону мотора мотоблок поедет с включенным ВОМ
на агро такого нет
шилов, то есть предположим ситуацию: Вы фрезеруете как обычно и в конце гона вам для развернуться надо немного сдать назад, вы сможете включить заднюю передачу при работающей фрезе?
CAIMAN340
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
17.12.2016 в 14:09:51
шилов, Ни на качество, ни на скорость некогда было смотреть. Я как завороженный ждал- а куда он потянет руку переключать реверс? Класс!
Pavel003
Pavel003
Харьков
17.12.2016 в 14:14:32
Владимир С. написал: шилов, то есть предположим ситуацию: Вы фрезеруете как обычно и в конце гона вам для развернуться надо немного сдать назад, вы сможете включить заднюю передачу при работающей фрезе?
А выключить ее нельзя? У меня сосед справа и сосед слева это один и тот же сосед. Фрезерует его сын. На МТЗ. На МТЗ нет блокировки ВОМа. Как он сдает назад не присматривался, то есть с работающей или нет. Я думаю на МТЗ с работающей фрезой можно сдать назад. В чем проблема? .....Супер Авто давят своих владельцев (на автоматах) и передом и задом. Не часто но давят.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
17.12.2016 в 14:28:28
Pavel003 написал: Супер Авто давят своих владельцев (на автоматах) и передом и задом.
Ты о чём? Это точно авто или МБ? Просто юзаю японское авто с автоматом, а тут откровение. Бояться буду...
