05.06.2017 в 11:26:58
Па написал: Как поменять обороты фрезы?
Да легко, изменением количества зубов в звёздочках цепного привода.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
05.06.2017 в 15:02:21
Djuse, со звёздочками ясно, а как поменять направление оборотов?
05.06.2017 в 15:47:04
Djuse написал: С редуктором однозначно лучше, надо предусмотреть изменение направление вращения, в зависимости от ситуации бывает нужна
"На руках" - изменение вращения несколько нежелательно. А попадёт фреза на плотный участок и "бросится" эта фреза на автора изменения вращения !
05.06.2017 в 19:37:08
Па написал: Djuse, со звёздочками ясно, а как поменять направление оборотов?
Па, У меня в нижней части стоит втулка во втулке с фиксатором, защиту снял, перевернул, перевернул держатель с ножами, защиту поставил.
05.06.2017 в 19:40:03
ppp53 написал: "На руках"
Можете работать "на руках"... все остальные могут использовать ограничительные колеса, а дальше по фантазии.. :)
05.06.2017 в 19:44:54
Djuse написал:
Djuse, ваша фреза с цепью? Интересного в теме здесь с 3 по 12 страницу.Жалко, что у фрезы типа Таганрогской фрезы нельзя уменьшить обороты и поменять направление вращения
05.06.2017 в 20:22:45
Па написал: ваша фреза с цепью?
Не совсем с цепью, у меня стоит вариатор механический, в вторчермет сдали станок сверлильный немецкий, времен войны, там стоял вариатор, вариатор я выкупил, вот на нем и сделал привод. Фоток делать нет смысла, повторить конструкцию не возможно, по причине отсутствия подобных вариаторов.
05.06.2017 в 20:29:48
Djuse написал: У меня в нижней части стоит втулка во втулке с фиксатором, защиту снял, перевернул, перевернул держатель с ножами, защиту поставил.
Андрей, ты переворачиваешь фрезу сапуном вниз? Или у тебя нет сапуна?
05.06.2017 в 20:32:00
alldn написал: Андрей, ты переворачиваешь фрезу сапуном вниз? Или у тебя нет сапуна?
Ну Александр..., все же просто, сапун стоит в другом месте( на всякий случай)....
05.06.2017 в 22:01:21
Па написал: шилов, Вы со своей фрезы ножи не снимали? Частично.
Па, не снимал
Djuse написал:
шилов написал: фреза работает на высоких оборотах
С редуктором однозначно лучше, надо предусмотреть изменение направление вращения, в зависимости от ситуации бывает нужна.
Djuse,направление хотел поменять - не получилось выбить палец(шкворень?) на валу фрезы чтоб снять фланец к которому ножи прикручиваются
ppp53 написал:
ppp53,не бросится, по крайней мере на моей земле и с высокими оборотами, ей хвататься ножами не за что будет - после фрезы земля рыхлая
06.06.2017 в 22:46:15
шилов написал: не бросится, по крайней мере на моей земле
Хорошая дрессура, слушается хозяина !
08.06.2017 в 21:13:49
Па, вот так вот выглядит мой привод фрезы и вал нарощенный
08.06.2017 в 21:20:23
шилов, спасибо!
08.06.2017 в 22:27:39
шилов написал: ......ей не утянуть мотоблок назад,......
Одно наблюдение - сидя на передней приставке пошёл на разворот по окончании зафреза, а сырятина неимоверная...... В какой то низинке застряло дело........ Опустил фрезу и С ПРЯМЫМ ходом фрезы спокойно выехал...... С обратным ходом может и получилось бы так назад, но .......... ! ! !
