09.11.2017 в 07:31:31
Dmitry95 написал:
ppp53 написал:
Dmitry95 написал: Для себя решил: на 16" фреза
А почему именно 16" ? Чтоб заглубить на одну и ту же глубину, на 16" нужно более наклонить фрезу (вместе с МБ),чем на родных 12" !
ppp53, У меня Лидская фреза.
Dmitry95, И мне стало сразу всё понятно.......У меня Лидская то лежит для образчика......чтоб не дай бог не спутать с какой другой !
09.11.2017 в 18:06:07
ppp53 написал:
Михаэль написал: Весной надо посмотреть на готовое
Какой ты однако нетерпеливый ! Весной я только тем, что есть, как впрочем и многие. А уж потом, по мере возможности и надобности что то может будет доп воплощено, и дай бог - к концу сезона (к майской посадке точно не успеть, а далее вроде уже и не надо) ! Касательно переднего подъёмного адаптерика для фрезы - в свете необходимости "качания" отвала, пришлось всю приставку НАЧАТЬ переделывать. И успеть бы хотя для весенней фрезеровки что то сконстролить - не до жиру.......... !
ppp53, да ! Туши свет , кина не будет к маю !
09.11.2017 в 20:40:52
Саныч53 написал: Кина не то что к маю, вааще не будет никогда! От слова "совсем"
Тёмный ты дядя ! Ну совсем дремучий ! И забывчивый к тому же ! Ведь сообщал (уже несколько страниц назад) - возвратно-поступательный исполнительный механизм двойного действия нужен для УПОРНОГО опускания орудия. Может ты такие как блины пекёшь, а у меня несколько затруднительно и не так быстро !
10.11.2017 в 22:21:39
ppp53 написал:
Dmitry95 написал:
ppp53 написал:
ppp53, Очень хорошо, что Вам всё встало понятно. Про 16" калёса спросили из чистого любапытства, типа: разгавор поддержать?
23.11.2017 в 13:05:52
Всем привет.Разжился бэушной лидской фрезой.Около пяти лет лежала под забором.С чего начать восстановление?Со слов,она была рабочей.При первом беглом осмотре видно запотевание редуктора.Мануала к ней,естесственно,не сохранилось.Какой объем заливаемого в редуктор масла?80W90 пойдет?Заливная пробка является и сливной?Что за сошник на третьем-пятом фото?Он правильно установлен?Пы.Сы.Ветку пока не читал,поэтому за вопросы прошу не пинать :o
23.11.2017 в 14:37:09
bulbash написал: Всем привет.Разжился бэушной лидской фрезой.Около пяти лет лежала под забором.С чего начать восстановление?Со слов,она была рабочей.При первом беглом осмотре видно запотевание редуктора.Мануала к ней,естесственно,не сохранилось.Какой объем заливаемого в редуктор масла?80W90 пойдет?Заливная пробка является и сливной?Что за сошник на третьем-пятом фото?Он правильно установлен?Пы.Сы.Ветку пока не читал,поэтому за вопросы прошу не пинать :o
bulbash , у меня такая же точно фреза. Запотевание ерунда , надо пробовать , может будет только так потеть и все. Узнать какие сальники и искать их в запас. Заливная пробка сливная и сапун одновременно. Смазка густая типа кефира или жидкой сметаны . Это смесь Нигрола ТЭП 15 с Циатимом , или Литолом , или со смазкой ШРУЗ . Я смешивал ТЭП 15 с Литолом дрелью до сметано образной состояния. Заливал медленно через воронку помешивая прутиком. Можно выдавливать из авто тракторного шприца , без головки. Уровень мерил прутиком , заливал чуть больше половины картера редуктора . Больше туда не лазил , один раз проверил уровень все в норме. На моей фрезе киль снизу есть , здесь он утрачен .
