alldn
alldn
Тамбов
30.11.2017 в 22:12:05
mastera написал: Александр привет, думаю две по 15 легче для движка.
Женя, сугубо одинаково. Если разные шестерни, то может быть увеличение или уменьшение усилия, а при одинаковых усилие одинаковое. Если при маленькой ведущей шестерне движку вроде бы легче тянуть цепь - рычаг маленький, то и у ведомой такой же маленький рычаг и тянуть его вроде бы тяжелее чем большой. Одно к одному тут компенсируется.
ppp53
ppp53
Ярославль
01.12.2017 в 10:15:35
alldn написал: Одно к одному тут компенсируется.
Передаточным отношением это называется .
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
01.12.2017 в 11:41:59
bulbash написал: по мануалу в редуктор заливается смесь консистентной смазки и ТЭп-15 3:1
Всем привет.Как считаете,смазка для ШРУСов может быть альтернативой заводским рекомендациям?Или все же не искать на свою пятую точку приключений,и делать смесь "по заводу" :confused:
ppp53
ppp53
Ярославль
01.12.2017 в 12:14:37
bulbash написал: Как считаете,смазка для ШРУСов может быть альтернативой заводским рекомендациям?
Как говаривали мудрые предки - кашу маслом не испортишь !
rele_svg
rele_svg
Молодечно
01.12.2017 в 13:05:42
bulbash написал: Всем привет.Как считаете,смазка для ШРУСов может быть альтернативой заводским рекомендациям?
Трансмиссионка к солидолу (литолу, циатиму, ШРБ и т.п) - самое то. ШРУС без добавки жидкой смазки слишком густая будет, зубья шестерён будут сухие, без смазки.
Михаэль
Михаэль
01.12.2017 в 13:14:54
bulbash написал:
bulbash, на трубах смазки шрус написано , для шрусов переднего привода ВАЗ , иномарок и Краз. Сделано в Украине. У полно приводного Краза шрусы по конструкции точно такие , как у Урала и Камаза. Для Урала написано смесь Циатима и ТЭП -15. Я для Урала делаю смесь , в смазку шрус добавляю ТЭП -15 , перемешиваю палочкой и выдавливаю техническим шприцом в кулаки шрусов. Урал не обижается , а даже наоборот , только лучше. А теперешний литол очень жидкий , не нравится он мне. Солидол был лучше намного , такого литола. Поэтому для авто Урал литол не использую для смеси в поворотные кулаки шрусов. Циатима у нас в продаже нет.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
01.12.2017 в 13:20:46
rele_svg написал: Трансмиссионка к солидолу (литолу, циатиму, ШРБ и т.п) - самое то
Понятно.
rele_svg написал: ШРУС без добавки жидкой смазки слишком густая будет, зубья шестерён будут сухие, без смазки
Это,наверно,если ШРУСовой смазки пожалеть... :) А можно и
Михаэль написал: в смазку шрус добавляю ТЭП -15 , перемешиваю палочкой и выдавливаю техническим шприцом в кулаки шрусов. Урал не обижается , а даже наоборот , только лучше. А теперешний литол очень жидкий , не нравится он мне
Всем откликнувшимся-спасибо!
mastera
mastera
01.12.2017 в 21:48:59
ppp53 написал: mastera написал: думаю две по 15 легче для движка
Плохо думаешь ! 20:20=1 и 15:15 - то же 1...... Одинаково получается - 1:1 ! Ну и где же здесь облегчение ? ? ?
alldn написал: mastera написал: Александр привет, думаю две по 15 легче для движка.
ppp53, alldn,Спасибо , разъяснили
ppp53
ppp53
Ярославль
02.12.2017 в 02:46:30
mastera написал: Спасибо , разъяснили
Побежал свечку ставить - не спугнулось бы ?
Dmitry95
Dmitry95
Ступино
04.12.2017 в 20:16:57
bulbash написал:
Михаэль написал: На моей фрезе киль снизу есть , здесь он утрачен
Dmitry95 написал: Сошник у Вас утерян
Dmitry95 написал: Вам нужно изготавливать новый
Дмитрий,при случае сфоткайте,пожалуйста,киль крупнее.И замеряйте его размеры.Спасибо.
bulbash, Извините, пропал. Температурил неделю, не до интернета было
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
04.12.2017 в 22:29:47
Dmitry95 написал: Извините, пропал
Все нормально :)
Dmitry95 написал: Температурил неделю, не до интернета было
Да уж какой там интернет...Дмитрий,спасибо за "фотосессию" :applause: Интересно,почему на вашей фрезе крылья сошника разоцветные? :confused: Редуктор,я вижу,тоже "запотевший"...P.S.Сальник в крышке стоит 55х80
