Дмитрий,а как Вы адаптировали нивовские колеса к МТЗ?Заказывали токарю проставки?Как штатные грузы думаете крепить?
04.12.2017 в 22:41:51
05.12.2017 в 19:14:27
bulbash написал: Дмитрий,а как Вы адаптировали нивовские колеса к МТЗ?Заказывали токарю проставки?Как штатные грузы думаете крепить?
![] bulbash, Здравствуйте. Почему разноцветные - не знаю, такие были с момента покупки. Да придётся посмотреть по утечке/потению. Резина правда "нивовская", а диски нет. Подбирал диска по диаметру окружности и количеству крепёжных отверстий - 100мм Х 4шт и в интернет-магазине по остаткам на складе (подешевле). И токарь выточил проставки для установки колеи в 60 см. Да, крепление грузов ещё не сделал (Марош в одном посте посоветовал как сделать), пока руки не дошли.
На фото видно проставку(покрасил в красное).
18.12.2017 в 17:34:33
На моей лидской фрезе отсутствует нож(он виден на фото Дмитрия несколькими постами выше).Сразу хотел восстановить,а потом задумался:а какая его функция?При заделке горчицы растительные остатки подбивать не будут?Может,предыдущий владелец его умышленно снял? :confused:
18.12.2017 в 18:00:57
Это который нож? Наверное пятка посередине под редуктором. Это упор, на который фреза опирается. Может он просто оторвался?
18.12.2017 в 18:05:08
alldn написал: Это который нож? Наверное пятка посередине под редуктором. Это упор, на который фреза опирается. Может он просто оторвался?
Эта пятка крепится к ножу двумя заклепками,сомневаюсь,что их можно сорвать...А собственно нож хорошо виден на фотках Дмитрия,особенно начиная с пятой.Пост №6178578.
18.12.2017 в 22:55:02
bulbash написал: На моей лидской фрезе отсутствует нож(он виден на фото Дмитрия несколькими постами выше).Сразу хотел восстановить,а потом задумался:а какая его функция?При заделке горчицы растительные остатки подбивать не будут?
bulbash, этот "нож" помогает держать направление движения и вместе с "ласточкиным хвостом " рыхлит почву под редуктором. Растительность за сошник не цепляется.
18.12.2017 в 22:59:43
majkl написал: этот "нож" помогает держать направление движения и вместе с "ласточкиным хвостом " рыхлит почву под редуктором. Растительность за сошник не цепляется
Понятно.Значит,надо колхозить...Снял для образца у родственника.Как считаете,"ласточкин хвост" из уголка подходящего размера можно сделать?
18.12.2017 в 23:23:28
bulbash написал: Понятно.Значит,надо колхозить...Снял для образца у родственника.Как считаете,"ласточкин хвост" из уголка подходящего размера можно сделать?
Надо делать, где то обсуждали что без него плохо работать. Думаю что пойдет и из уголка, хотя в родном угол примерно 110 градусов.
19.12.2017 в 08:39:37
bulbash написал: Снял для образца у родственника
Оказывается,все детали-сошник,крылья и нож между собой жестко закреплены заклепками в определенном положении.А что,если просто сварить их между собой по образцу?Из этих трех деталей у меня есть в наличии только вертикальный регулировочный костыль-сошник.
19.12.2017 в 08:43:31
majkl написал: Думаю что пойдет и из уголка, хотя в родном угол примерно 110 градусов
Вы этот угол имели ввиду?А что,если уголок подрезать болгаркой,разогнуть до 110град.,а затем прихватить сваркой?Поведет?
19.12.2017 в 09:45:46
bulbash написал: Вы этот угол имели ввиду?А что,если уголок подрезать болгаркой,разогнуть до 110град.,а затем прихватить сваркой?Поведет?
Да,этот. После сварки ничего с хвостом не случится, будет работать.
