Аватар пользователя
umnyi
11.12.2014 в 01:30:34
amentist написал : но и геморройная будет при быстрой замене фрез,а нельзя ли попроще - удлинить с помощью стяжки этот шестигранник до 20-30 см. и дальше просто по аналогии с китайцами - фиксация скобой от продольного перемещения.
Ну тут пусть каждый решает сам. Для домашнего мастера, тут как раз поле раздольное. Шпильки есть готовые в магазине М20 и за разумную цену. Их можно и три разные сделать, если действительно есть такая нужда. Имхо, самое простое идти по "китайскому" пути. Труба на 40-42, в нее ввариваем головку на 32. А на саму трубу уже можно что угодно и как угодно изображать. Внутрь кусок шпильки нужной длинны. В итоге все это можно менять за минут 5. Открутили с одной стороны гайку на шпильке, вытащили, скинули правую и левую трубу и вешай снова чего хошь!
ppp53 написал : Шестигранник 30см трудновато найти.
На 32 там шестигранник.
Аватар пользователя
алексей332
11.12.2014 в 09:52:31
amentist написал : Алексей, а можно побольше фото? Сейчас тоже разобрал фрезу,хочу вал перевести на шестигранник,чтобы быстрой была замена всех видов фрез.
вот фото .Для наглядности две фрезы.А выше сказали принцип матрешки.Фреза одевается на шестиграник, проставка круглая красная тоже шестиграник только внутрений.
Аватар пользователя
алексей332
11.12.2014 в 10:05:35
Хочу убрать половину фрез. Вместо них поставлю вот такие шайбы.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
11.12.2014 в 10:23:08
алексей332 написал : Хочу убрать половину фрез. Вместо них поставлю вот такие шайбы
Ну так а кто (или что) мешает, фрезы по винту только ставь, все работает. Я так делал своему товарищу.
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
11.12.2014 в 11:41:10
алексей332 написал : Хочу убрать половину фрез. Вместо них поставлю вот такие шайбы.
Половину - это много. Достаточно средние (у меня на тяжеловатой земле вроде получше стало). Давно таткнулся на теорию фрез - ножи строго по линии (в одну и в другую стороны). Пришлось неоднократно на практике убедится в этом. Промахнёшся с линейностью - МБ так болтает, того и гляди руки вывернет. А всё таки надо попробовать - по одному ножу оставить и по винту. Мож на трудноватой земле что и получится?
А фреза то вроде новая, что разбирать подвинуло?
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
11.12.2014 в 12:00:02
ppp53 написал : Пришлось неоднократно на практике убедится в этом. Промахнёшся с линейностью - МБ так болтает, того и гляди руки вывернет.
Не знаю, может от земли зависит, может то на что ты наткнулся СУПЕР спецы писали. Основная масса фрез идет винтообразно. На китайских в линию. Но мне кацца это связано с технологией, проще к одной трубе в одну линию варить. Китайцы делают фрезы не разборные по секциям. Ясен перец, что не все так делают.
Аватар пользователя
алексей332
11.12.2014 в 12:48:58
ppp53 написал : А фреза то вроде новая, что разбирать подвинуло?
Фреза походу особо неработала. Интересно было посмотреть что внутри.
Аватар пользователя
алексей332
11.12.2014 в 12:58:06
ppp53 написал : Половину - это много.
Да я тоже так думаю но попробывать можно.Если не понравится можно оставить как прежде.А как дела обстоят с понижением оборотов фрезы.Стоит заморачиваться?
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
11.12.2014 в 14:00:05
алексей332 написал : Да я тоже так думаю но попробывать можно.Если не понравится можно оставить как прежде.А как дела обстоят с понижением оборотов фрезы.Стоит заморачиваться?
Не можно попробовать а нужно!. На этих фрезах обороты высоки там и по одному ножу на секцию нормально будет.
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
11.12.2014 в 15:40:09
На многих видео земелька такая, что стандартный вариант для неё самое то! Да вот фреза одна и таже, а земля - разительно и в разы различная. Вот и фреза должна быть различная (скорость, кол-во ножей,форма и т.д.....). И советы однозначные одних, совершенно не подойдут для других. Каждый сам для себя подбирает. Человек ещё и не "штык вземлю" а ему уже накидают.... А у него может чернозём - нам и не снился!
Аватар пользователя
алексей332
12.12.2014 в 00:08:26
Название темы подразумевает что обсуждать мы будем фрезу.Кто то поделится своими наработками кто то расскажет об использовании.Было бы интересно услышать, увидеть.
Аватар пользователя
алексей332
12.12.2014 в 00:12:04
Еще вопрос вот эти щели должны быть или нет.Может оторвалось?
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
12.12.2014 в 00:32:40
алексей332 написал : Название темы подразумевает что обсуждать мы будем фрезу.Кто то поделится своими наработками кто то расскажет об использовании.Было бы интересно услышать, увидеть.
Ещё бы очень не лишне знать, в отношении какой земли эти наработки. Если эти наработки например в отношении земли, нормально лопатой копающейся, то мне останется только завидовать. Мои наработки по уменьшению оборотов, уменьшению ножей, теперь и сидя (заколебало длбание по рукам) в отношении моей земли ни к чему путному не привели. Подсказывается одно решение - предварительное ВЗРЫХЛЕНИЕ земли. Без этого на мою землю лезть с фрезой - пустое занятие.
Аватар пользователя
umnyi
12.12.2014 в 01:02:58
алексей332 написал : вот эти щели должны быть или нет.Может оторвалось?
Ну Вы же сами видете, что это отдельный элемент конструкции. Позволяющий регулировать ширину кожуха, в зависимости от количества установленных ножей. Просверлите по паре дырок и укрепите перфорированными пластинками из стоймага.
Аватар пользователя
алексей332
12.12.2014 в 23:56:11
umnyi написал : Ну Вы же сами видете, что это отдельный элемент конструкции.
Блин не в жизнь не догадался.Думал оторвалось.Спасибо.
Назад
