andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.01.2012 в 10:21:13
Bayarsky написал : Это нужно к каждому прибору вести отдельную линию от разветвительной коробки, и не подключать приборы(розетки) с землёй последовательно?
Нет, это значит, что нужно подсоединять РЕ так, чтобы при удалении розетки целостность РЕ не нарушалась. Если просто зашлейфовать, то, убрав розетку, в воздухе повиснут два не соединенных конца РЕ. Можно поступить так: взять клеммник ВАГО 222-413 на 3 провода, и подключить: 1. РЕ входищий, 2. РЕ уходящий 3. РЕ для данной розеки - небольшой отрезок.
РЕ - это земляной провод
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.01.2012 в 10:25:12
Bayarsky написал : АД-12
Лучше ориентироваться на продукцию зарубежных брендов, чем на Китай. "Домашние" серии АББ, Леграна, Шнайдера вполне доступны по цене.
Bayarsky
Bayarsky
Пенза
30.01.2012 в 10:58:38
andrewkhv написал : Лучше ориентироваться на продукцию зарубежных брендов, чем на Китай. "Домашние" серии АББ, Леграна, Шнайдера вполне доступны по цене.
АД12 я привел в пример как типоразмер(см.фотки в начале темы), чтобы понять сколько места нужно будет в щитке для установки двух УЗО! Кстати УЗО ставится совместно с автоматом или УЗО сам по себе автомат(только реагирующий на небольшие перегрузки)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.01.2012 в 11:04:02
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=737906&viewfull=1#post737906
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.01.2012 в 11:08:43
Нормальный диф обычно занимает 2 модуля, а АД-12 - 3,5модуля. один модуль - это 18мм (или 17,5, смотря какая фирма)
Bayarsky
Bayarsky
Пенза
30.01.2012 в 11:58:00
andrewkhv, спасибо! А как лучше потупить с духовкой? Тоже отдельная линия? Или заменить автомат С16 на более ёмкий и подключить от имеющихся на кухне розеток?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.01.2012 в 15:00:32
Bayarsky написал : А как лучше потупить с духовкой? Тоже отдельная линия? Или заменить автомат С16 на более ёмкий и подключить от имеющихся на кухне розеток?
Раз духовка с обычной вилкой, как я понял, то и подключать ее нужно в обычную розетку. При этом духовка будет тянуть весь допустимый ток линии. Если розетка запитана от единственной линии 16А, то скорее всего ничего другого на кухне не включишь. Так что лучше протянуть дополнительную линию.
Еще вариант - поставить рядом с розеткой для плиты бокс на 3 автомата и поставить в него автомат 16А и розетку, подключить к розетке для плиты. Вопрос: 7100Вт - это максимально потребляемая мощность варочой и ее реально на эту мощь включить? Просто в этом случае сумма мощностей - 10600Вт, ток 48А, так что автомат может выбивать при работе обоих приборов на всю катушку. Правда, скорее ввод на 50А вырубится, еще что-то наверно будет включено. Так что вариант наверно рабочий, ждите еще комментов по этому вопросу. Плюс в том, что не надо тянуть кабель и штробить для него. Почитайте еще темы с аналогичной проблемой, их довольно много.
drdollar
drdollar
30.01.2012 в 16:39:43
andrewkhv написал : Если просто зашлейфовать, то, убрав розетку, в воздухе повиснут два не соединенных конца РЕ.
ага, а фаза и ноль в отличие от "земли" пойдут дальше :D по воздуху
Bayarsky написал : Вароч.панель 7100 Вт
диф 32/0,03 + НИМ/ВВГ-нг-ЛС 3х6
Bayarsky написал : духовка 3500 Вт
шлейфом от любой розетки, но включать одновременно с ПММ низзя. Желательно и с холодом тоже.
Bayarsky написал : СМ 2300 Вт
диф 16/0,03 (можно 16/0,01) + двойная розетка
Bayarsky написал : Водонагреватель (1500+1000) 2500 Вт
диф 16/0,01 + розетка/клеммник
на лоджию УЗО 63/0,03 + АВ С16 на розетки и АВ С10 на освещение
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.01.2012 в 16:46:16
drdollar написал : ага, а фаза и ноль в отличие от "земли" пойдут дальше :D по воздуху
не вижу повода для смеха
ПУЭ7 написал : 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления.
drdollar
drdollar
30.01.2012 в 17:01:46
andrewkhv, тогда поясните, как при демонтаже средней розетки (и разрыве "священной РЕ") рабочий ноль и фаза пойдут дальше на крайнюю розетку? Ежели Вы ответите скруткой, то никто не помешает так же скрутить и РЕ.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
31.01.2012 в 06:22:42
drdollar написал : никто не помешает так же скрутить и РЕ.
То есть остается вероятность, что РЕ могут НЕ скрутить, а фазу и ноль подать. И последующие розетки останутся без РЕ. То есть ничто не помешает лишить защиты часть электропроводки, при этом никаких внешних признаков этого нет! Поэтому и имеется пункт 1.7.144, выполнение которого уменьшает вероятность такого события, и в случае с розеткой является своеобразной "защитой от дурака", как я понимаю.
Если не лень читать: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=56725
Если лень: http://www.news.elteh.ru/aq/archive.php3?&p=34 , ответ на вопрос Юрия Смурова.
