Вопрос к спецам: что думаете про применение вот таких пркалывающих зажимов для ответвления РЕ без его разрезания?
А рабочий нуль и фазу можно так присоединить? Рабочий ток не указан, только сечение. Какие мнения по надежности таких зажимов?
31.01.2012 в 07:26:31
31.01.2012 в 07:49:15
andrewkhv написал : Вопрос к спецам: что думаете про применение вот таких пркалывающих зажимов для ответвления РЕ без его разрезания?
Если выхода нет, то пойдет
31.01.2012 в 08:34:00
drdollar написал : Сообщение от Bayarsky
духовка 3500 Вт
шлейфом от любой розетки, но включать одновременно с ПММ низзя. Желательно и с холодом тоже.
Только ПММ нельзя будет включать!? Или вообще ничего, мощьностью более 100 Вт
31.01.2012 в 08:41:56
Что-либо одновременно. Хотя можно, но не надолго
31.01.2012 в 09:07:14
Как то не комильфо(( Выход только один - отдельная линия! я правильно понимаю? А если на кухонных розетках заменить автомат С16 на 20?
31.01.2012 в 10:51:43
Bayarsky написал : А если на кухонных розетках заменить автомат С16 на 20?
А надо? пару сотен рублей сэкономить желаете?
31.01.2012 в 11:00:34
gugulaki написал : А надо? пару сотен рублей сэкономить желаете?
Нет! Пытаюсь найти оптимальное решение! Я не силён в этой теме, поэтому пытаюсь разобраться, как лучше поступить! Если можете, подскажите пожалуйста.
31.01.2012 в 11:03:25
По устоявшемуся правилу, ПММ, СМ, духовка, бойлер подключают отдельной линией со своим автоматом. Дабы не спалить розетки, кабеля, и не думать а что можно включить с тем-то и тем-то прибором.
31.01.2012 в 11:05:35
Кабель 2.5 кв мм (с сечением по ГОСТу) сдюжит 20 А, но соединения могут подвести. Bayarsky, к тому же АВ не отключаются при токе 1.13 In достаточно быстро (в течении 1 часа ) отключаются при токе 1.45 In
