WIK
WIK
02.02.2012 в 21:07:13
legith написал : Смотрите полярность ДПЛС и правильность подключения ДИПов по меткам на корпусе.
Вот в таую ловушку на 30 минут задумчивости я и попался , благодаря дурости монтажников :) Установка "по метке" не означает, что не найдется кто-нибудь с кривыми руками, кто на самой площадке не перепутает + и - . Велел для пробы, перевернуть и ткнуть "не по рискам"- и... заработало :)
юра Т
юра Т
02.02.2012 в 21:53:59
Степаныч написал : и прозвонили
и сколько сопротивление линии получилось?
Степаныч
Степаныч
02.02.2012 в 23:14:05
а вообще бризы надо ставить, что бы таких проблем не возникало. [/QUOTE написал : бризов стоит 8 штук в подвале.
[QUOTE=и сколько сопротивление линии получилось?
сопротивление очень маленькое
[QUOTE=Смотрите полярность ДПЛС и правильность подключения ДИПов по меткам на корпусе.[/QUOTE] по схеме 2 расключали на "-",а 5 на "+".на всех ДИПах светодиод находится возле 5,а если ставить по риске,то кдл не находит датчики
юра Т
юра Т
03.02.2012 в 00:29:02
Степаныч написал : а если ставить
озвучте хотя бы что у Вас там намонтировано, сколько и какие датчики, какой кабель, способ прокладки, киньте фоток, проще будет гадать на кофейной гуще
legith
legith
Обнинск
03.02.2012 в 08:24:17
Я понимаю, что Вы правильно прочли инструкцию по подключению, но при расключении розеток могли просто машинально перепутать полярность. Система не находит даже извещатели подключеные до первого БРИЗа в подвале? Если так, то ищите проблемы в ДПЛС от контроллера до БРИЗа, если не находит после второго БРИЗа, то ищите проблемы после него и т.д. Если есть возможность, то закольцуйте временно весь подвал на КДЛ. Тогда полюбому увидите проблему.
legith
legith
Обнинск
03.02.2012 в 08:29:43
Степаныч написал : комп нашел все приборы на всех кдл,кроме подвала.подвал разделили пополам и прозвонили.напряжение есть на всех датчиках.если подключать датчики к кдл по половинам,то он находит датчики в кол-ве от 9 до 16 каждое крыло,а целиком если подключить,то не находит ни одного
Судя по этому посту у Вас где-то сидит коротыш. Можно снимать по одному извещателю и смотреть когда линия придёт в порядок, там и искать проблему, но ещё может быть неисправным извещатель, так что или устанавливать по одному и смотреть на результат, или снимать по одному.
Степаныч
Степаныч
03.02.2012 в 21:34:46
legith написал : Система не находит даже извещатели подключеные до первого БРИЗа в подвале? Если так, то ищите проблемы в ДПЛС от контроллера до БРИЗа, если не находит после второго БРИЗа, то ищите проблемы после него и т.д. Если есть возможность, то закольцуйте временно весь подвал на КДЛ. Тогда полюбому увидите проблему.
у нас по схеме сразу от кдл идет датчик,а за ним бриз,в обоих крыльях,кдл стоит посередине.датчики на обычном потолке-дип 34а-01-02,а в подвесном потолке стоит бриз.
Степаныч
Степаныч
03.02.2012 в 21:39:07
юра Т написал : озвучте хотя бы что у Вас там намонтировано, сколько и какие датчики, какой кабель, способ прокладки, киньте фоток, проще будет гадать на кофейной гуще
по проекту 37 датчиков:2 ипр 513-3а-исп01,8 бризов и 27 дипов 34а-01-02.кабель-фрлс 2*0,75,все в гофре по потолку
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
04.02.2012 в 10:26:23
ДА уже, вобщем то ясно, что товарищу сперва проверить надо сам КДЛ, подцепив к нему напрямую один датчик, появится его адрес - отлично, КДЛ жив, проблемы в линии, не появится - КДЛ в мусор. А потом - линию разбирать и вводить в строй частями. Вне зависимости от того, что там и как установлено.
legith
legith
Обнинск
05.02.2012 в 08:35:54
Мне показалось, что товарищ БРИЗ путает с датчиком. Вы хотя бы почитайте что есть что и для чего это нужно. Мой Вам искренний совет: найдите спеца, если время поджимает, если времени вагон, то сгоняйте на бесплатные курсы по Ориону в Москву, пригодится в будующем. На пальцах в форуме довольно трудно помочь в такой ситуёвине. Ничего личного.
kazakru
kazakru
05.02.2012 в 15:30:35
Питер? Звоните постараюсь помочь. +79одинодиндевятьсот52нольшестьноль1
