29.01.2012 в 15:59:06
С носика крана для питьевой воды капает, пока по капле в пять минут. Возможен ли его ремонт, подтянуть чего там? Кран такой,
До этого стоял такой
Стоит ли взять такой кран
29.01.2012 в 16:49:01
Проблемы у Вас с картриджем. Можно купить новый и заменить. Возможно, там стоит кран-букса керамическая. Её тоже только менять. Можно и новый кран, как на последней ссылке. Я бы поменял кран - что-то во мне ваш особо доверие не вызвает.
05.02.2012 в 21:07:48
Разбирается через ручку. вот такой кран-букса, разобрал, почистил керамику, пока не капает. Посмотрим надолго ли хватит.
18.07.2015 в 12:41:58
Отремонтировать керамическую кран-буксу очень просто. Вот я снял видео, где подробно всё показываю:
05.01.2016 в 01:24:49
а если гусак от постоянных его поворотов разболтался и шатается из стороны в сторону, то можно починить?
05.01.2016 в 02:14:13
Гусак просто выдергивается, там прокладка и разрезанное ПВХ кольцо, вот это кольцо стирается, если найдете такое же - можно заменить
Бамбр написал: а если гусак от постоянных его поворотов разболтался и шатается из стороны в сторону, то можно починить?
05.01.2016 в 08:23:48
Чотазасомневался, пошел и выдернул у своего крана гусак - нет там кольца, стоят две прокладки резиновых. Вот их менять и надо.
05.01.2016 в 13:07:41
Здрасте, понятно, спасибо.
